Naru
    Ender 3 v2
Récompenses de Naru
  1. Bonjour, après de multiples essai et après plusieurs changements : -buse -PTFE -tête de chauffe (j'ai fait quelques bêtises lors d'un nettoyage...) -filament (PLA Rosa3D starter > PLA+ Sunlu) -modèle (fichier d'origine cat-3.5h.gcode > 3Dbenchy)) et quelques re-réglages -Extrudeur -niveau du bed J'ai réussi à imprimer un modèle à 100% avec seulemnent 1 ou 2 claquages de l'extrudeur mais il est... Voir photos... problème de stringing, de blob... j'ai l'impression que 1 ou niveau ont sauter à un moment donnée...j'ai essayé aussi de jouer sur les températures pendant l'impression, mais pas de changement significatif... je ne sais pas si je suis bon sur mon réglage du Z (j'ai refait le réglage du plateau sans le CRTouch et puis avec + levelling)... est-ce que la réglage de vitesse peut jouer... Bref, avez-vous des avis ?
  2. Bonjour, Désolé j'ai pris un peu de temps pour tester la "titi procédure"... bon ça fonctionne un peu mieux mais pas tout à fait... ça imprime 2-3fois + qu'avant mais ça se remet à claquer (j'arrive à 15% d'impression...) Une autre idée ?
  3. J'ai fait ces réglages et re-testé, et j'ai de nouveau le problème... Voici quelques photos, ça peut peut-être aider...
  4. Re-Bonjour la communauté, Je continue mon aventure avec mon ender 3 v2. Je tente l'impression du modèle de test (cat) fourni dans la clé de départ, et au bout d'un moment j'ai l'extrudeur qui claque et qui a du mal à pousser le filament. Pour info, au vue des posts que j'avais vu, je me directement suis équipé d'un kit d'upgrade de Creality contenant un Capricorn, un Extrudeur alu standard et des ressorts plus dur pour le plateau. J'ai réglé mon plateau avec aussi un CR Touch. Le réglage me semble bon, la température de la buse est réglé à 200° et le plateau à 60°. J'utilise du filament Rosa3D PLA starter 1.75mm, les premiers passages sont bon, et au bout d'un certain moment (aléatoire) ça se met à claquer... (ça fait 3 fois que je tente de refaire la pièce et ça arrive jamais au même moment) Est-ce qu'il y a des configurations particulières à faire sur l'imprimante ? ou autre idée ? Merci d'avance
  5. ah yes, ça fonctionne malgré que ce soit incompréhensible Merci beaucoup KpDp_3D
  6. @KpDp_3D Oui bien sûr, j'ai bien mis le fichier .bin et non le fichier compressé
  7. Bonjour la communauté, Je viens d'acheter une Ender 3 V2 pour démarrer la grande aventure de l'impression 3d. J'ai acheté aussi un CR touch en même temps et j'ai un problème à l'installation : la mise à jour du Firmware. J'ai suivi la notice et de nombreux des tutos d'installation du CR Touch et de mise à jour du Firmware mais quand j'arrive à l'étape de démarrage de l'imrpimante avec la carte SD à l'intérieur : RIEN... elle démarre normalement comme si elle ne me reconnaissait pas la carte SD au démarrage (pas de boot...pas d'écran noir dû à la mise à jour pendant ~10s) alors que dans le menu Print, je vois bien les dossiers et fichiers d'impression quand il y en a sur la carte...(j'ai refait le test par la suite...) Donc ça ne semble pas être un problème de port de carte SD ou de carte SD... Pour info, le firmware est l'officiel du site Creality pour ma carte mère v4.2.2 : Ender-3 V2 CR Touch Firmware 19 Aug. 2021 (> Marlin2.0.8 CR Touch Non-adapter board firmware >Ender-3 V2_Marlin2.0.8_HW_V4.2.2_SW_V2.0.8.4_ALT_Zh_CN_en_20210715) La carte SD a été formaté en FAT32 4096 et j'ai essayé aussi avec une autre (8go)... et lors des test de mise à jour il n'y avait que le fichier firmware concerné sur la clé... J'ai essayé aussi avec d'autre Firmware et j'ai le même problème : pas de boot sur la carte SD... Quelqu'un a une idée ?
  8. Bonjour à tous, Je me présente : Naru, je débute dans l'impression 3D. Je viens dénicher des conseils et des astuces et avec l'expérience peut-être pouvoir en partager avec vous.
