mingaming01
Tout ce qui a été posté par mingaming01
  1. j'ai réviser mes galet mais trop j'ai regarder une vidéo la tension des courroies je ne sais pas trop l'extrudeur et bien réglé je pense mon trait noir que je fait sur le filament s'arrête pile a l'entré de l'extrudeur et je penser a l'axe Z car c'est quand sa monte a partir d'un moment sa part en cacahuète.
  2. Justement j’ai le même soucis avec le gcode du constructeur pour moi c’est un réglage de l’imprimante « mécanique » mais quoi je ne sais pas du tout.
  3. je suis toujours bloquer au même points car je sais pas de ou sa viens se default
  4. je vais regarder a sa mais je débute uniquement sur cura au niveau des réglage pour la vyper j'ai juste regarder des video pour la première couche. et sa me fait sa uniquement la l'arrière de la pièces le devant lui et réussi je regarde a sa a je te redis quoi merci Alors ducoup j’ai imprimer le gcode fournis par le constructeur et c’est pas bon ducoup je pense plutôt à un problème de l’imprimante directement
  5. Bonjour, j'ai quelque soucis avec ma ender 3 V2 néo après avoir réussis a avoir ma première couche propre en jouant avec les réglage du z-offset et du debit de la couche initial sur cura j'ai des gros default à l'arrière de mes pièces des idée ? Pour la pièces en Silk Pla + : (j'avais un noeux dans la bobine) pour sa quel n'est pas terminer mais j'ai toujours le même default il a été imprimé a 210° Pour le Lapin c'est le gcode fournir avec l'imprimante même problème et j'utilise du filament ender que j'ai imprimer a 200° essayer aussi a 210° et le Benchy j'ai utiliser le filament fournir avec l'imprimante imprimé a 200° Sinon j'utilise cura 5.3.0 beta qui fonctionne plutôt bien avec pas vyper.
  6. Pour conclure j'ai acheter un extrudeur a double engrenage je l'ai régler ensuite j'ai fait réglage z-offest "-2,02" pour finir j'ai fait un bed leveling et j'ai rajouter la commande g29 a cura et j'ai aussi baisser le debit de la couche initiale a 90% première couche ok
  7. Alors j’ai pour vérifier si c’était bien sa le soucie changer l’exteudeur j’ai monter et réglé l’exteudeur de ma anycubic vyper et sa donne sa mais j’ai encore des défauts… j’ai également des probleme pour réglé ma première coucher elle belle uniquement a la moitier du carré j'imprime du PLA a la meme température que la vyper 200-215°C
  8. J’ai déjà démonter l’exteudeur je l’ai remontée par après depuis je peut insérer le fils sans devoir tout le temps devoir extruder du fils sa donne sa Je pense avoir trouver un soucie l’extrudeur pendant que j’imprime la première couche tourne correctement mais le fils n’avance pas une solution ?
  9. bonjour ou bonsoir, j'ai acheter une ender 3 V2 neo de Creality, sa va faire presque une semaine que je l'ai et je n'arrive pas a trouver de ou viens le problème j'ai essayer : Réglage z-offset, Réglage plateau + auto leveling + z-offset, Changer la bus, changer le PTFE par du capricorne, j'ai également essayer de changer le plateau par un nouveau en verre et des custom firmware mais rien ne change je tourne en rond, a cause de se problème la je ne peut rien imprimer j'ai essayer de imprimer le lapin de test mais c'est n'importe quoi a part me bousiller le plateau c'est tous se qu'elle fait. J'ai aussi une anycubic vyper avec laquelle j'ai pas de soucis de première couche et j'ai également eu une neptune 2 avec bltouch(j'avais une première couche super belle).
  10. Le problème de la caméra et résolu c’est juste le Time laps ensuite oui j’ai essayer avec les paramètres par défaut et ensuite les dimensions constructeur modifier au même endroit que sur la photo et oui j’ai la 5.1.0 j’ai aussi essayer avec cura fournit avec la carte sd et toujours le même soucie
  11. salut, je rencontre deux petit soucis sur ma vyper alors pour commencer sur d'autre video YouTube j'ai pus m'apercevoir que avant chaque début d'impression l'imprimante Vien imprimer un petit fils sur le coter gauche du plateau moi le problème que j'ai sur la mienne elle le fait pas correct c'est a dire vers la partie basse du plateau et Dans le vide donc au finale je n'ai pas le trais et ne plus de sa je dois être vif pour enlever le fils coller a la bus.J'ai vérifier cura et j'ai vue que les dimensions était pas les bonne donc j'ai changer les dimension et mettent 245x245x260 ( donnée constructeur) mais toujours le même soucis. Camera Beagle : Je vien de me procurer la camera mintion beagle sur amazon je l'ai installé plug and play etc etc. Le problème que j'ai c'est que quand j'upload mon gcode par moment l'imprimante pendant l'impression elle s'arrête va en haut a gauche du plateau et revient et encore une fois sa le fait des gros pâté sur les couche déjà imprimer et elle fait sa plusieurs. Si vous avez des solution, cela m'aiderais beaucoup. Bonne soirée.
  12. alors a part un tout petit bout de plastique qui était a la sortie du tube ptfe j'ai rien dans la tête t'impression le filament sort bien droit et j'ai suivie quelque tutoriel pour pouvoir nettoyer tout sa je vien de tester sur la même impression et encore le même problème alors je pensent que je vais la renvoyer et pas m'embêter avec celle la j'ai beau a toute essayer j'ai toujours le même soucis je vais plutôt me dirigé sur la anycubic vyper
  13. D’accord j’essaye sa en rentrant et je revient vers vous merci
  14. D’accord et quel procédure j’ai juste fait chauffer la bus à 210 j’ai enlever la bus et remis la nouvelle et quand vous parler de tête c’est quoi toute la partie où il y a les ventilateur ou juste au dessus au niveau du tube en ptfe et autre petite question la passer en direct drive sa serais mieux j’en n’est entendu parler aussi merci de ton aide
  15. Bonjour , depuis bientôt deux semaine j’ai la elegoo Neptune 2s au départ aucun problème d’impression ensuite j’ai commencer avoir dès impression qui se défaisait ou de la sous extrusion donc j’ai acheter un capteur 3D Touch je l’ai installer correctement je pense j’ai suivie plusieurs tuto et j’ai passer l’imprimante sur marlin car plus d’option était disponible et je ne sais plus quoi faire voici là les photo de mon problème . j’ai réglé le Z offset et la vitesse de l’extrudeur et changer la bus en pensant que elle était boucher mon filament et neuf de la marque esun j’ai 3 couleur et une couleur fluo en tpu
