Gwel7
Récompenses de Gwel7
  1. Bonjour, Désolé d'avoir tarder à repondre, mais comme j'ai repris le boulot, j'ai moins de temps. Aprés avoir installer le logiciel Pronterface, j'ai lancer la commande M119, mais rien ne se passait, j'ai donc chercher un tuto pour l'utiliser, et avec celui-ci, j'ai pu faite quelques commandes. https://astronomy-outcast.com/3dprinting-z-offset-calibration/ Et lorsque j'ai fini de redefinir le Z0, je lance dans Leveling mode, Measuring, un message apparait dans le logiciel, indiquant une erreur du Bl Touch, alors je n'ai pas de Bl touch, j'ai toujours celui d'origine. Je sais pas si c'est en mettant à jour le firmware que j'ai modifié l'info. Si le probléme vient de là, je pense que je vais en acheté un, vue que d'aprés ce que j'ai lu, c'est mieux. Et je voudrais savoir si celui-ci est bien pour mon imprimante https://www.amazon.fr/Creality-BLTouch-Dernière-Nivellement-Automatique/dp/B08RYD1HK2/ref=sr_1_4?keywords=bltouch%2Bcr10s%2Bpro&qid=1662302400&sprefix=bl%2Btouch%2Bc%2Caps%2C140&sr=8-4&th=1 Merci
  2. Bonsoir, Oui, ma buse est trop éloignée, elle est toujours à au moins 20mm du plateau. J'ai suivi le tuto vidéo suivant pour la régler, en faisant chaque étape : https://www.youtube.com/watch?v=hitJUx3eKW8&t=306s Mais rien à faire, il ne veut pas descendre plus bas, voici une vidéo que j'ai réalisé montrant mon problème (désolé pour le cadrage approximatif) https://www.youtube.com/watch?v=zhAcDfE_5HE Même en utilisant la cale noir et celle de 0.2mm, la tête remonte toujours à environ 20mm de haut, et impossible d'obliger l'imprimante à redescendre plus bas. Si quelqu'un à une solution pour redéfinir le 0 plus bas, c'est ce que je cherche merci
  3. Bonjour, depuis hier, impossible d'imprimer avec ma Creality CR10s pro. La tête d'impression, est trop haute, j'ai essayé de la régler via le menu option de l'imprimante, de désactiver les moteurs, placé la la buse sur au plus bas en tournant les 2 vis sans fin, puis relancer le calibrage, mais rien. J'ai suivi le tuto trouvé sur ce forum mais lui le problème était l'inverse de moi, cela écrasait le plateau. Si vous avez une solution, merci de me la proposer
  4. Gwel7
    Moi c'est Gwel7
    Bonjour, Comme dit dans le titre, moi c'est Gwel7, Breton et j'ai passé la quarantaine. je touche l'univers de l'informatique depuis mon premier micro ordinateur, un Amiga 500 (qui est toujours fonctionnel et brancher sur ma télé 4K. Je débute dans l'impression 3D, bon, cela fait 2 ans que j'ai mon imprimante, mais je m'en sers peu. Voila
