Mouf
À propos de Mouf
  • Date de naissance 30/09/1995
Récompenses de Mouf
  1. Bonjour, Comme je le disait dans ma présentation, je suis en train de remettre en fonctionnement mon imprimante 3d delta (type kossel) en sachant qu'elle n'a jamais marché en fait ^^ mais j'avoue n'avoir jamais été aussi proche du but. j'ai beaucoup de problèmes encore a résoudre dont certains sont apparu alors que je n'ai rien changer et cela m'agace car je n'ai vraiment aucune solution… Avant de me dire "google est ton amis" sachez que je recherche une solution a ce problème depuis maintenant 3 jours… Actuellement mon imprimante ne reconnais pas les cartes SD, dés que je l'insert, sur l'écran d'accueil ca me marque "MEDIA INIT FAIL" je vous joint mon config.h, il est possible que ca soit légèrement le bordel la dedans tellement je modifie tout sans rien comprendre en ce moment… j'avoue être complètement démoralisé car ce que je comprend en fouinant sur internet c'est que personne a exactement le même problème que moi et que normalement en l'état tout devrai fonctionner mais non… avec moi il y a des problèmes a résoudre absolument a toute les étapes et même si jusqu'à maintenant j'ai réussi a me débrouiller en cherchant sur internet, j'avoue que la ma patience a vraiment du plomb dans l'aile, j'ai vraiment besoin de votre aide sur les derniers bug de mon imprimante… La solution facile vous allez me dire, imprime via cura directement en usb, ce qui en soit ne me dérangerai pas de laisser mon petit ordi portable branché pendant l'impression il ne sert qu'a ca, mais devinez quoi, CA NE MARCHE PLUS !!! Il y a une semaine j'ai fini toute la calibration "mécanique" de l'imprimante mais l'extrudeur d'origine a cassé direct donc je n'ai pas pu imprimer, j'ai donc commandé un neuf plus costaud, j'ai même lancer une impression sans plastique pour voir si elle marchais bien et c'était nickel et tout ! Je n'ai rien touché pendant 2 semaines, je monte le nouvel extrudeur et la… l'imprimante n'est plus détecté, ni dans cura, ni dans répéter j'ai même du mal a la flasher pour modifier marlin… bref c'est un coup dur si proche du but j'en ai vraiment raz le bol… Bref pour le moment carte SD c'est déjà le premier pb que je voudrai résoudre. Merci d'avance pour votre aide j'espère que vous comprenez mon désespoir n'hésitez pas a me demander des info supplémentaires ! Configuration.h Configuration_adv.h
  2. Salut a tous, Je m'appelle Théo mais mon surnom c'est Mouf Je suis un bricoleur depuis toujours, avant d'entrer dans le monde du travail (il y a 8ans) je m'était lancé dans la fabrication d'une imprimante 3d type delta Kossel, je l'avais complètement laissé a l'abandon, elle n'a jamais imprimé, il y a constamment quelque chose qui ne va pas ^^ le problème quand on part de 0. J'arrive sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour la faire fonctionner, l'expression google est ton amis dans mon cas me prend des journée entière sans résultat probant.
