Pitariome
Tout ce qui a été posté par Pitariome
  1. Au début j ai commencé par un étalonnage puis le réglage a froid mais en suite lors de la première impression après les étages précédente la buse était trop haute et le filament n'accrochait pas. Pour être sure j'essayerai a nouveau étalonnage puis le réglage de l'axe z a froid
  2. Bonjour Comme marquer dans le titre l'axe z de ma flsun sr se dérègle a chaque utilisation. J'ai essayé la technique de la feuille de papier pour le réglé mais je suis comme meme obliger de le reréglé au début de l'impression. J'ai du installer un plateau pei car sur le plateau d'origine en plus que l'axe z se dérègle, sur certains endroits du plateau le pla n'accrochait pas (le plateau a du se déformer, je sais meme pas si ses possible). Si vous avez la solution je suis preneur
  3. le problème est que tout a l aire bon, le filament passe correctement dans le tube PTFE et j ai aussi changer le heat break et la buse (j ai commandé des nouvelle buse un peu différente je pourrais essayer de la changer). Et en ce moment je suis seul a utiliser la co donc je pourrai envoyer des photo mais je sais pas quoi prendre comme photo
  4. Salut désoler mais je ne vais pas pouvoir faire de photo ou vidéo au final car ma co et mon tel sont trop capricieux. Et j ai tous démonté et vérifié mais il n'y a l'air d'y avoir aucun problème.
  5. Si j'essaye avec l'écran le filament fini par bloquer au niveau de la buse que j'ai changé pour essayer de résoudre le problème et j'ai aussi essayé de vise plus ou moins fort mais sa ne change rien. J'ai aussi essayé de faire passer le filament dans le DMG extruder et de bloquer avec mes doigts mais il y a aucun problème avec le moteur ou le mécanisme.
  6. malheureusement sa n'as rien changer au problème J'ai essayé de faire passer le filament dans le tube (bowden) sans la tête d'impression mais aucun problème a ce niveau. Puis j'ai essayé de faire passer le filament dans la tête d'impression (a la main) en enlevant le tube aucun problème non plus Par contre les deux réuni sa bloque j'ai essayé de deviser le BMG extruder et de pousser a la main mais le filament ne bouche pas d'un centimètre.
  7. KpDp_3D de base je met 210°C mais je viens de tester a 230°C sur la bobine le fabriquant propose entre 200 et 230°C
  8. je suis en bowden et c'est bien l'extrudeur d'origine reçu avec l'imprimante et j'ai aussi tout démonter et nettoyé car vu que le filament bloque pour une raison inconnue l'extrudeur abime le filament
  9. Bonjour pour commencer j'ai une flsun sr comme imprimante et le problème surviens surtout avec le filament Sunlu. Lorsque j'insère le filament tout va bien jusqu'au moment où il atteint la buse le filament peine a s'écouler et le BMG extruder claque beaucoup en sachant que le filament est nouveau et j'ai tester avec deux bobines différentes. J'ai donc tester avec mon ancien filament et le problème (BMG extruder qui claque) continuait mais moins régulièrement et il s'écoulait normalement. J'ai donc changer la buse et aussi la pièce qui la maintient. Mais le problème persiste toujours. Si quelqu'un a une solution pour se problème je suis preneur. Merci
