BO334
Récompenses de BO334
  1. Bonjour, je suis nouveau ici et sur ce modèle de réseaux social en tant qu'actif, je possède une Ender 3 acheté en 2020 elle est dans un caisson, du à mes étude je ne l'utilise sérieusement que depuis peu, j'ai lancé quelque impression qui ne m'on pas trop déçu, mais dont je voulais corrigé les défauts, j'avais beaucoup de cheveux d'ange -photo1- et de tuilage de la couche initial mais surtout l'extruder qui claque. Pour se faire j'ai changer quelque paramètre cura - après quelque page et vidéo sur le sujet j'ai changer notamment les vitesses et la rétractation - et j'ai "calibrer" l'imprimante - réglage du débit de l'extrudeur, tension des courrois - pour avoir quelque chose de plus correcte et j ai été assez satisfait -photo2-3-, mais voila qu'après j'ai eu des nouveaux défaut et le retour de l'extruder qui claque, comme sur la photo4-5 et depuis longtemps je traine le problème d'avoir les couche du dessous par très jolie, d'un fil pas lié -photo6-7- en soit les solutions sont disponible mais j'ai du mal a mis retrouvé dans cette masse d'information, bref je galère dans le domaine , je suis donc la pour voir si vous auriez des piste a me donner, éclaircir les problèmes et peut être les résoudre. Aussi, je dois changer dans les menu de l'imprimante, a chaque démarrage, la valeur par défaut des st/mm de l'extruder -d'origine a 93-, et dans le volet "Aperçu" de Cura, j'aperçois que ce dernier sélectionne certaine couche pour quel soit plus épaisse, actuellement le haut de cette cheminée -voir capture d'écran- cela est visible sur l'impression ainsi que les point de démarrage. Voila je reste devant mon pc en espérant avoir des réponse merci, bien vous.
