BENZIN
Récompenses de BENZIN
  1. Bonjour à tous. j'ai du mal à comprendre pourquoi j'ai de tels défauts sur mes impressions avec ma sidewinder X2. Ma buse est neuve, mon plateau a été nivelé. Mes fichiers sont traités avec Cura. Mon filament est en PLA de chez Creality donné pour imprimer jusqu'à 220 et j'imprime à 215. Je ne comprend pas ce qui est déréglé. Merci d'avance pour vos conseils
  2. BENZIN
    Problème d'adhérence
    j'ai toujours les ressorts d'origine. je n'ai rien modifié sur ma X2 hormis un petit déport pour le capteur de fin de filament, donc pour ainsi dire rien du tout
  3. BENZIN
    J'ai imprimé un benchy et la bordure était très bien. Je trouve le résultat pas mal même si je ne comprends pas ce motif de couture sur un côté. En dehors de ça je ne saurait pas dire s'il y a des défauts à corriger, je n'ai pas assez de recul et d'expérience pour les voir. Je suis en train d'imprimer une pièce plus grande et ça m'a l'air pas mal non plus. Je referai sûrement un nivellement du plateau pour gagner en précision
  4. BENZIN
    Re bonjour, je vous remercie pour vos conseils. J'ai refais plusieurs nivellements du plateau en m'aidant avec une feuille et le bed visualizer d'octoprint et en plus de cela j'ai réglé le zoffset à la volée. Je trouve le résultat très satisfaisant, la texture du bed apparait bien et tout est plutôt lisse. je vais tester d'autres impressions pour confirmer. je vous remercie
  5. BENZIN
    comment puis-je l'écraser plus? est-ce qu'il faut diminuer le z offset suffirait pour que la buse soit plus basse? où bien faut-il refaire tout le nivellement. si je comprends bien ça correspond à ce schéma, mais visuellement à la sortie de buse je ne suis pas capable de voir le comportement du filament
  6. Bonjour à tous, je suis débutant en impression 3D PLA et je sollicite votre aide pour ma Sidewinder X2 : tout allait à peu près parfaitement jusqu'à ce que j'installe un BED PEI. J'ai refait ma calibration et essayé de régler le z-offset. J'ai également nettoyé mon BED à l'eau chaude savonneuse, essayé aussi l'alcool isopropylique, essayé d'autres filaments, modifié la température plateau (70, 75, 80°C) mais le constat est toujours le même : mes pièces se décollent, les bordures sont nulles alors qu'avant très serrées, les angles se rétractent et se soulèvent, tout s'arrache.... j'en reviens presque à regretter l'installation du BED. je ne sais pas trop par où commencer pour remédier à ce problème que je n'avais pas avant. J'attends vos conseils avec impatience. Merci d'avance
