dTrimon
Récompenses de dTrimon
  1. Pour vous informer et après plusieurs échange avec le support, ils envoie une autre tête car elle a fini par ne plus bouger du tout. A priori ce sont les moteurs qui ont flanché d'après eux! 3 semaines d'attente avant réception de la nouvelle tête! je mettrait les résultats ici! Merci pour vos commentaires!
  2. Yes j'ai démonté dessous et tout est branché et même scellé.
  3. Bonjour a tous, J'ai encore besoin de vos lumières. J'ai laissée mon imprimante 3D au repos pendant quelques mois , et je la rallume aujourd'hui: Et voici ce qu'elle fait que j'essaye de faire un déplacement ou un auto homing: Est ce que quelqu’un peut m'aider a comprendre et résoudre le problème? Merci Petit test supplementaire que je viens de faire, j'appui manuellemetn sur la butée de fin de course, l'imprimante fini la calibration en Z. Après lorsque je demande un déplacement en X rien ne se passe, j'ai vérifié la nappe est bien connectée à la tête..Merci
  4. Salut, Pour avoir bien galéré au début, je confirme que le nivellement est ce qu'il est primordial de maitriser, il faut faire plusieurs tours de palteau avec une la feuilles ous la buse jusqu'a ce qu'il n'y ai plus de modif a faire car des qu'on touche un coté ca a des imapcts sur les autres! Il faut être patient. Effectivemnent au dezbut le radeau est plus facile car il s'incriste moisn mais c'est aussi un gachi de matière. Avec un plateau réglé j'y arrive maitenant! Courage!
  5. Merci pour vos réponses. Il n'y avais pas de jeu! peut être un point dur sur le déplacement latéral de la tête de droite a gauche mais ca n'explique pas l'écart devant /derrière J'ai réussi a peu pres a mettre a Plat! Est ce que le GCODE G29 est a envoyer dans le fichier que j'imrpime ou bie rappeler manuellemetn le preset suffit? Merci encore
  6. Bon je ne comprends toujours pas. CE matin je refais le niveau à la main jusqu'a ce que plus rien ne soit necessaire sur les 4 parties, plateau chaud (60°) Le z-offset etant à -2,8 Ensuite je lance l'autolevelling. et la le plateau n'est pus droit: zoffset a -3 au fond et -2,7 devant. L'autolevelling ne change pas la position du plateau? Je n'ai pas l'impression que les vis bougent mais commetn en être sur?
  7. Merci pour tes réposnes je n'ai pas fait le lvelling a température d’impression. C'est un tort? et je n'ai pas du faire le tour suffisament. En revanche mon Z offset affiche -3.04 ce qui me parait beaucoup, faut il que je m'approche du 0? Je n'ai pas touché au Gcode, je fais un rappel de la configuration dans le menu! C'est pas pareil? Surement pas, je viens de rallumer mon imprimante après mes essais (j'en ai fait 2 autres en remontant un peu, et le z-offset est maintentnaa 2.86; soit plus de 1,5 mm de différence, ca me parait bizarre. Il faut le refaire a chaque fois qu'on allume l'imprimante? Quelque chose m'échappe
  8. Bonjour a tous, Un peu d'aide pour m'aider a comprendre le levelling que je ne semble pas maitriser du tout! CA fait 10 jours que j'ai mon imprimante et j'ai deja fait des impression pas trop mal, mais j'ai toujours un problème d'accroche! Vous aurez remarquer que mon tapis (bull tack de base) a été abimé lors de ma première impression (trop basse) et j'ai voulu décoller avec un décapeur qui était trop chaud! D’où al bulle! Mai j'ai décidé de faire des test sur e tapis abimé avant de le changer! Pour le levelling j'ai commencé par le faire manuellement (avec la feuille qui passe sous la buse à la limite de l'accroche! et j'ai calibré l'offset en Z et les molettes aux 4 extrémités) Ensuite je lance l'autolevelling Puis je refais l'offset en Z qui a changé après cette manip: plus de 0,5 ce qui me parait beaucoup mais bon. Et j'ai lancé ce test!!!! La ligne qui fait le tour n'accroche pas en bas a droite.( première image) et semble ok pour le reste. En revanche pour l'impression seul en bas a droite semble OK, le reste accroche mal ou pas (comme en bas a gauche dernière photo) Je ne sais pas ce qui ne fonctionne pas et je suis preneur de toute idée! Notamment pourquoi la première ligne n'accroche pas alors que le reste si. Cela peut il être un pb de température? J'imprime du PLA qui est donné pour conventionner entre 190 et 220 et je l'imprime a 200 Merci pour votre aide
  9. Cool merci a tous pour votre aide, j'avance dans la compréhension et je ne vois plus les jointures!
  10. @methylene67 désolé, ce n'est pas que je n'ai pas lu c'est que ma compréhension est limitée. En fait le plateau magnétique est solidaire de l'imprimante. Le plateau amovible en métal n'est pas magnétique, j'ai tout mélangé. désolé et encore merci pour vos explications. ET merci a toi methylene67 pour tes nombreuses explication et tes liens. J'ai préféré commander sur amazon pour pourvoir retourner et parceque les délais n'ont rien a voir avec aliexpress. et je suis pressé.. d'ou le titre. J'ai refais des impressions en réglant la buse plus haut et effectivement ça se décolle facilement. J'ai décalé les impressions pour que ça se fasse dans la zone non abimée. Donc si je comprends bien la zone abimée est en PEI qui est collé sur une plaque en métal. A terme j'essayerai de changer le revetement, la palque texturée en métal ne m'inspire pas la texture est trop grossière. Je vous met ici la photo d'un lapin issu de la carte SD fourni avec la machine et j'aimerai encore votre avis. J'ai pris les réglages de base dans le slicer, j'ai juste déplacé le lapin. Est ce que les stries sur la tête sont normales? stries qu'on trouvé également sur le dos. En revanche sur le coté du dos on vois une ligne qui ne me semble pas normale. J'ai également imprimé une pièce de 5mm de hauteur, un cylindre quoi et le cylindre n'est pas régulier mais ca ne rends rien en photo. Je ne sais pas a quoi c'est dû et comment régler ce problème. Merci pour votre soutien a mes débuts.
  11. Perdu petit Pimousse j'ai attendu Plusieurs heures!! C'etait vraiemnt bien incrusté. Ma plaque a un revêtement que d'un coté. On dirait une feuille collée sur plaque métal. Etant pressé j'ai commandé ca https://amzn.eu/d/jbCMjc5 et ca ressemble au niveau matière a ce que j'avais. Je vais essayer de décoller la feuille, mais je vais d'abord régler l'offset correctement je devais être trop bas. CE sont 4 feuilles a coller qui ressemble au revêtement qui a cloqué. j'ai également pris cela https://amzn.eu/d/friHRgI Mais la je ne comprends pas, il y a une plaque fine métalisée et texturée et un autocollant épais dans une matière assez molle et lisse et de plus cela semble en métal car aimanté sur le lit! Avez vous une idée de ce que c'est et comment l'utiliser? sinon je le rends! (vive les retour d'amazon)
  12. Merci pour vos réponses. Voici 2 photos du résultat. On vois encore les traces de l'impression (il n'y en a eu qu'une). Oui mon pistolet a du être trop chaud, j'ai pas fait attention qu'il était sur le plus chaud. Pour l'offset, j'ai laissé passer une feuille en dessous de la buse, ca passait juste (un petit peu d'accorche, j'essayerai plus haut. Pour le lien sur amazon ,c'est indiqué pour la ender 3 pro et V2, pas la S1. Ce serait bon quand meme? Aux pu du schéma seul le revêtement PC a cloqué, est ce changeable? j'ai vu ça, ça matche ?https://amzn.eu/d/jbCMjc5. je vais êtrez moins pressé dorénavant. je m'en vais essayer le congélateur
  13. Salut a tous, Nouvel acquéreur d'une imprimante 3D j'ai craqué pour la S1. Premiere impression OK depuis la carte SD fournie. Mais le plastique a bien collé sur le revêtement granulé de la plaque aimantée. J'ai eu du mal a décoller l'objet et je n'ai aps réussi a décoller les petits filament et les traces qui restent. J'ai vu sur une video quelqu'un utiliser un pistolet a air chaud et j'ai voulu faire pareil. Mais il devait être trop chaud. Du coup le revêtement sur la plaque a gondolé... Du coup j'ai des questions (j'aurai du commencer par la mais j'étais trop presse de faire une deuxième impression. 1) Dois je racheter une plaque aimantée ou le revêtement peut se trouver (je n'ai pas vu ce genre de pièce sur le site creality et sur amazon y'a plein de modèles et je m'y perds. 2) peut on imprimer de l'autre coté de la plaque (partie lisse, et si oui dois je mettre de l'adhérent ? laque?) 3) peut on imprimer sur la plaque (l'autre celle qui chauffe, ou bien il ne faut surtout pas, ce que je crois) 4) pourquoi cette impression a laisser des traces quasi impossible a enlever, je croyais que ça devait être facile. Merci pour votre aide.
