zaln-LM
Récompenses de zaln-LM
  1. zaln-LM
    problème avec E1
    C'est reparé mais toujours des problèmes suite surement à une buse bouché, pas trop le temps de m en occupé, j'épère que je vais pouvoir réimprimer bientôt
  2. zaln-LM
    problème avec E1
    Encore un grand merci c'est réparé les impressions vont pouvoir repartir
  3. zaln-LM
    problème avec E1
    oui je l'avais téléchargé mais jamais vraiment utilisé. J'ai démonté l'extrudeur, et au final c'est la pièce qui entraine le fil qui est cassé. La partie en plastique de cette pièce mais je ne la trouve pas en pièces détaché
  4. zaln-LM
    problème avec E1
    Juste une petite question @vap38, est ce que le temps que je fasse la réparation je peux utiliser l'extrudeur 2 pour mettre à la place du 1? Merci
  5. zaln-LM
    problème avec E1
    merci beaucoup il me reste plus qu a faire ca
  6. zaln-LM
    problème avec E1
    Bonjour, J'ai eu il y a peu un soucis avec l'alimentation de ma TL D3 pro (comme beaucoup). J'ai solutionné ce soucis. Quand j'ai relancé l'imprimante les impressions étais pas au top , peu après la buse c'est bouché alors que ca n'était jamais arrivé jusque là. Alors j'ai changé la buse et la le filament n'est plus entrainé et je n'arrive pas à résoudre ce soucis. Je ne sait pas si j'ai était très clair
  7. zaln-LM
    Alimentation HS
    Merci pour vos conseils, j'ai changé les pieces et cela marche, même si j'ai depuis de nouveau soucis que j'essai de régler
  8. zaln-LM
    Alimentation HS
    Merci beaucoup de la réponse je les commande et fait le nécessaires.
  9. zaln-LM
    Alimentation HS
    Bonjour, Je pense avoir le même problème que beaucoup visiblement. Mon imprimante se lance mais s'éteint rapidement et au plus tard des que je lance une impression. J'ai essayer de prendre contact avec studio lab mais j'ai constaté que c'était fermé, donc si je ne peux faire changer l'alimentation je peux changer les condos si cela vient de ca, est ce que vous aurez une réference à installer pour les remplacer Cordialement Zaln-LM
  10. Bonjour, J'imprime depuis quelque mois avec une Tenlog DL D3 pro, je viens ici car je suis toujours curieux d'en apprendre plus. Cordialement
