Trix
Récompenses de Trix
  1. Bonjour la communauté, j'ai besoin d'avis de connaisseurs sur ma CR6 Max. Les infos de l'imprimante : CR6 max acheté en février 2024 sur le site de creality https://www.creality.com/fr/products/creality-cr-6-max-3d-printer Motherboard 1.1.0.3 Firmware creality 2.0.1 Je ne sais pas si c'est la cause, mais depuis que j'ai installé un bed magnetic (https://fr.aliexpress.com/item/1005003142458232.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.15405e5bWfYBDm&gatewayAdapt=glo2fra) en 410*410, j'ai beaucoup de difficulté à calibrer l'imprimante avec l'auto leveling quelque soit le test, je m'explique : Je lance un auto home, la séquence démarre, la tête descend et le capteur détecte une première fois le bed, Il se relève pour préparer la deuxième détection, s'arrête brièvement, et au lieu de redescendre, il se relève encore un peu, puis redescend, sauf qu'il ne redescend pas suffisamment pour toucher à niveau le bed, puis affiche error 202 Homing failed et recommence le test, 3 fois de suite. De plus, manuellement je ne peux pas descendre jusqu'au bed, l'axe Z est indiqué à 0 alors qu'il n'est pas à 0 et je ne peux descendre avec les commandes. J'ai fais quelques tests en modifiant le Z offset (qui est normalement à 0.2) jusqu'à 0.5 et pas de changement. Cependant, lorsque je retire la plaque aimanté, donc qu'il ne reste que l'aimant collé à la plaque en verre, aucun problème pour calibrer. Cela fait 1 mois et demi que je m'en sers, j'ai toujours réussi à faire des réglages au bout de 2 à 3 tentatives, mais depuis hier pas possible de passer le test, et si je ne le réalise pas, elle ne calibre pas correctement au moment de lancer l'impression. Je précise également que je n'ai jamais eu de soucis avant que les plaques ne soient installées. Mes Questions sont les suivantes: - Y a-t-il un réglage à faire pour prendre en compte la hauteur supplémentaire de ces 2 éléments ? - La plaque métallique est-elle en cause? - Cela provient il du firmware de super qualité de Creality? D'ailleurs je souhaite évoluer vers celui de la communauté, mais ne sais pas trop lequel choisir... J'ai mis quelques photos pour que cela soit plus compréhensible, j'ai également une vidéo, mais pas possible de la mettre ici. Merci beaucoup par avance pour votre aide
  2. Bonjour, Merci pour ta réponse Je ferai la manipulation demain, doit-il y avoir un jeu sur le bras, ou il doit être entièrement maintenu sur sa position?
  3. Bonjour à tous, Je créer ce sujet car j'ai beaucoup de difficulté à régler ma Ender 3 V2, étant novice dans le domaine, j'ai besoin de renseignement de gens qui connaissent mieux que moi, donc désolé par avance si les termes employés ne sont pas exacts Pour commencer les caractéristiques: Ender 3 V2 FMW E3V2-2.0. x-14-Smith3D.M (prit pour le BL-touch) PLA Noir/blanc Amazon Basics pour débuter BL-touch DERUC Geeetech 3D Touch V3.2 (acheté sur Amazon) Mire de test https://www.thingiverse.com/thing:4643483 G-code: G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M140 S{first_layer_bed_temperature[0]} ; set final bed temp M104 S150 ; set temporary nozzle temp to prevent oozing during homing G4 S10 ; allow partial nozzle warmup M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release G4 P100 : delay for BLTouch G28 ; home G29 ; auto bed leveling G1 Z50 F240 G1 X2 Y10 F3000 M104 S{first_layer_temperature[0]} ; set final nozzle temp M190 S{first_layer_bed_temperature[0]} ; wait for bed temp to stabilize M109 S{first_layer_temperature[0]} ; wait for nozzle temp to stabilize G1 Z0.28 F240 G92 E0 G1 Y140 E10 F1500 ; prime the nozzle G1 X2.3 F5000 G92 E0 G1 Y10 E10 F1200 ; prime the nozzle G92 E0 1er point: - L'axe X n'est pas à niveau, lorsque je bouge à la main au niveau du rond (photo ci-dessous), il y a un jeu assez important (de haut en bas), je pense qu'un élément est mal serré mais je ne sais pas trop lequel. De ce que je vois avec mon niveau à billes, je dois maintenir poussé vers le haut pour que le profilé soit bien à niveau. Quel élément dois-je contrôler pour avoir mon profilé et ma tête d'impression bien à niveau? 2ème point: - Le leveling du bed me rend fou... Ayant des difficultés, j'ai acheté un BL-touch en espérant pouvoir faciliter les manipulations, sans grand succès (à vrai dire, je me demande même des fois l'utilité de ce capteur...) J'explique ma démarche (que j'ai suivi sur des vidéos YT ou des forum): - Preheat PLA 180°, bed 60° - Je lance Z-offset tools - Je règle avec une feuille de papier, celle-ci gratte, mais je ne sais pas si cela doit être très léger ou avoir une certaine résistance sans la déchirer (je suis à -2,55 environ) - Je réalise de Re-Home Z et recontrôle le Z-offset - Je fais l'AUX leveling, je contrôle mes 4 coins pour que ça frotte plus ou moins (idem qu'au dessus pour la feuille de papier). - Si du jeu, je règle et refais une passe sur l'ensemble jusqu'à avoir la même résistance sur les 4 coins - Je fais l'option Level du menu (contrôle en 5X5 points) - J'imprime la mire de test (contrôle 5x5 points avant impression) - Ça loupe..., il y a toujours un endroit sur le plateau où le PLA n'adhère pas et ça part en sucette... Ça arrive qu'après un test d'impression, lorsque je refais les manipulations de leveling, que la feuille de papier n'ai plus la même résistance qu'avant l'impression, sans même toucher les molettes... J'ai recommencé la manipulation une bonne 15ène de fois et je n'ai jamais eu une seule fois l'impression complète correcte... Je nettoie le plateau à l'alcool à 70% pour qu'il soit propre avant impression Cela peut-il venir d'un défaut de montage? Est-ce du essentiellement à mon problème sur l'axe X? Comment puis-je procéder pas à pas pour avoir un réglage précis? Merci à vous par avance, j'essayerai de répondre au mieux à vos questions.
  4. Bonjour ! Comme dit dans le titre, je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D avec déjà quelques problèmes pour la configuration de l'imprimante !
