OlivierK
    Flsun 3d
646 visualisations du profil
Récompenses de OlivierK
  • Reacting Well Rare
  1. Je vais regarder tout ça, en tout cas vraiment merci beaucoup
  2. Non aucune fumée, ça monte en température et d'un seul coup "TH-error3"
  3. bonjour toutes et a tous venant d'acquérir une FLSUN QQS pro d'occasion et étant totalement novice (c'est ma première imprimante "D) j'ai voulu partir sur des bases saines : Jai changé les courroies, plateau, buse de chauffe et sonde de température étant tout content de pouvoir faire ma première impression après avoir effectuer les réglages avec le "palpeur" mon imprimante monte bien en chauffe et d'un seul coup elle m'affiche "TH-ERROR3" on m'as parlé sur un autre forum d'effectuer les réglages du PID.... quelqu'un pourrait-il me dire comment procéder s'il vous plait ??? comme je vous lai précisé c'est ma première imprimante je n'y connais absolument rien un grand merci d'avance pour votre aide/conseil olivier
  4. Je vais essayer tout ça, mais en tout cas vraiment merci beaucoup car je désespère
  5. Bon résistance, sonde de température, plateau changé Ça monte en température et d'un seul coup lors de la chauffe "TH-ERROR3" j'en peux plus je ne sais plus comment faire De l'aide svp
  6. Les Pid (désolé suis un "cake" après je découvre c'est ma première imprimante 3d)
  7. Bonjour à toutes et à tous je viens d'acquérir une imprimante 3d flsun QQ S pro d'occasion Afin de partir sur des bases saines j'ai changé les courroies, plateau chauffant, sonde de température et résistance de chauffe J'ai ce pendant un problème : Lorsque je la met en route Buse réglée à 200 °c Plateau réglé à 55°c Ventilation réglée à 200tr/min Cela monte en chauffe et d'un seul coup j'ai le message "TH-error3" qui apparaît Cela pourrai venir de quoi s'il vous plaît ??? Je suis preneur de tout conseil car la je désespére
  8. Cartouche de chauffe et sonde changée oui, ça monte en température et d'un seul coup j'ai ce bon dieu de message "TH-error3" qui apparaît Je vais essayer de faire ce que tu me conseil de toute façon ce ne sera pas pire
  9. Merci beaucoup je vais regarder ça demain, j'ai un multimetre
  10. Bonjour à toutes et à tous, j'ai acquéri récemment une imprimante 3d d'occasion flsun Qqs Pro Afin de partir sur de bonnes bases j'ai changé les 3 courroies, le plateau, la sonde de chauffe et la sonde de température J'ai réussi à imprimer quelques objets mais maintenant j'ai un message d'erreur qui apparaît "TH-ERROR" - Le plateau chaiffz bien (règlé entre 50 et 60 degrés) La "buse" chauffe également, il y a une "sonde de température" juste à côté de la buse Pensez vous que cela puisse venir de ça ? Car la je ne peux plus du tout imprimer, le message s'affiche au bout de même pas 5 minutes Quelqu'un pourrait-il me venir en aide pour savoir quelle pièce est défectueuse s'il vous plaît ? Merci d'avance pour vos renseignements Olivier olivierkramers@outlook.fr
  11. Merci beaucoup, c'est câblé c'est bon ça chauffe
  12. Y a t il une polarité sur la sonde de température et la résistance de chauffe ? Je viens de commander un ensemble sur sur internet mais je ne veux pas faire de bêtise en remontant Merci d'avance pour votre aide
  13. Bonjour à toutes et à tous, je viens d'acquérir une imprimante FLSUN QQ S PRO d'occasion, tout foufou d'avoir pu acquérir un tel objet je suis tombé sur un problème lors de sa mise en service (message en rouge en haut à droite) sur la pièce jointe... Quelqu'un pourrai me dire à quoi c'est dû s'il vous plaît ?? Merci d'avance Olivier
  14. Bonjour à toutes et à tous, je suis actuellement en réflexion pour l'achat d'une imprimante 3d d'occasion.... C'est une "3d flsun QQ S pro" J'aurai souhaité savoir si quelqu'un possédait ce modèle ou aurai un "retour d'expérience" sur ce produit s'il vous plaît En vous remerciant par avance Merci Olivierk
