seb641
Tout ce qui a été posté par seb641
  1. Oui c'est bien ça !!! Mais ça n'est pas très connu et le constructeur n'existe plus (petite startup française). Donc pas de documentation.
  2. Bonjour, je suis en train d'essayer de remettre en route une imprimante DOOD DOM PRO V1. Il doit s'agir d'un des prototypes ayant servi à la mise au point, elle a été modifiée avec une tête de V2 (extrudeur BondTech BMG et corps de chauffe ED3D V6), mais cela a été mal fait: La courroie frotte sous le moteur de l'extrudeur Les fixations de la courroie ne sont pas dans l'axe Dents du pignon plastique de l'extrudeur cassées car pignon métallique côté moteur monté a l'envers Autres petits problèmes identifiés: Capteur de homing du Z cassé --> Facile a remplacer Ventilateur de refroidissement de la tête monté a l'envers --> A retourner et remettre en forme le guide d'air qui c'est déformé. perte d'environ 3cm de course sur l'axe Y a cause du changement de tête --> Corrigeable par déplacement du capteur de homing Améliorations a faire: Refaire le support de la tête d'impression en le rehaussant Déplacer le capteur de homing du Z pour gagner en course Fermer l'enceinte Ajouter un éclairage Mettre a jour le firmware (Marlin) N'ayant pas beaucoup de temps a y consacrer, cela va s'étaler sur une longue période. Sébastien
