Neuthe
Récompenses de Neuthe
  • Reacting Well Rare
  1. @PPACas tu une idée de pourquoi mes 68x58mm sur tinkercad, se retrouvent trop grand sur la zone d'impression sur mon slicer photon workshop La zone d'impression maxi de la photon mono 4k est de 132x80mm Merci pour ton retour Cordialement Pierre Je pense avoir trouvé dans photon workshop, à gauche dans 'scale' on peut redéfinir les X et Y donc j'ai mis 68x58 (voir capture ci-dessou) Vous validez que c'est bien ça ? Je vais lancer l'impression. Merci
  2. Bonsoir à tout le monde, Savez vous pourquoi ma mise à l'échelle sur TINKERCAD est parfaite MAIS lorsque j'importe mon .STL dans le slicer Photon worshop, l'échelle / le centrage n'est pas le même? ( aussi, les traits bleu vont ils être visible à l'impression? ) J'ai bien envie de faire un essaie d'impression sur ma Photon mono 4K mais savez la raison pour laquelle la similarité entres les deux 'logiciels' ne se fait pas comme il faut? Je n'ai pas la possibilité d'agrandir une fois le fichier STL importé sur workshop. Aussi, merci de dire comment vous avez réussi à mettre les textes par dessus le bloc base rectangle, pour les prochaines fois? Vous êtes au top merci Il avait un bloc de base sur photon workshop dont je n'ai pas fais attention, voir ci-dessous ce que ça donne avant impression? Quen pensez-vous? Je vais essayer de lancer l'impression et vous tiens informé. Je vous tiens informé merci Après y avoir passé 1h, il y a problème de mise à l'échelle entre TINKERCAD et mon slicer Photon workshop, voir captures ci-dessous On voit bien que j'ai mis 68x58 sur Tinkercad MAIS quand jimporte le stl sur photon workshop, il dépasse la zone imprimable qui 'normalement' est supérieure à 68x58 Comment pouvez vous l'expliquer et m'aider s'il vous plaît? Vous pouvez avoir accès sur le lien ci-dessus sur tinkercad Je pense que je ne suis pas très loin du but. Merci encore !
  3. Je regzrde ce soir en rentrant merci
  4. @PPAC Mon rectangle est à 2mm les textes à 3 Faut réussir à mettre les textes par dessus le rectangle et j'ai réussi normalement mais je n'y parviens pas Un fichier type gentiment par vos soins ça ne serait pas de refus, si ce n'est pas long quelqu'un peut me le faire rapidement s'il vous plaît En mp merci beaucoup Voici le lien : https://www.tinkercad.com/things/1yWu6Ti4gwy-super-curcan-blorr/edit?sharecode=Kli8nxrR0r3Zjj17vcLeHpR0M3999LHNO4j9OZUm66I Un grand merci
  5. Bonjour à tout le monde , Tinkercad semble être une solution plutot simple, merci @Bud.fr mais je n'arrive pas à mettre mes reliefs sur un rectangle que j'ai créé Pour le centrer au milieu du rectangle aussi je n'y parviens pas. ( voir capture ci-dessou) Pouvez-vous s'il vous plaît m'expliquer comment faire pour que je définisse comme voulu, mon texte svg à hauteur de 3mm au dessus du rectangle qui lui doit faire 2mm de hauteur. Si vraiment je n'y parviens pas, je propose de rémunérer un fichier 'type' sur tinkercad en message privé en paypal, afin que je réussisse toujours à 'fabtiquer mon fichier' stl afin de l'importer dans photon workshop. Merci pour votre aide. Cordialement. Pierre. Comment faire passer le fichier svg ( les textes ) au dessus du rectangle? Merci
  6. Les tutos ne peuvent pas convenir car je suis sur Mac os Quel est le logiciel le mieux adapter s'il vous plaît pour importer un svg pour ensuite extruder sur 2mm ma base tampon et 3mm mes textes ou logo ? Afin d'exporter un fichier stl à ouvrir avec photon workshop Merci beaucoup
  7. Merci pour ces précieux conseils je vais regarder à tout ça ce week-end et vous tiens informé si j'arrive à suivre le tuto sketchup que @Pyroa m'a sympathiquement fourni J'imaginais qu'il y avait des tutos youtube mais lequel et comment m'était nécessaire par vos soins de professionnels Merci à très vite
  8. @PyroaOK pour sketchup merci toutefois ça ne m'avance pas beaucoup Il faut que j'importe le svg dans sketchup et merci à @MrMagounetde m'expliquer s'il vous plaît, comment générer les reliefs de 2mm de base tampon et 3mm des textes ou logo pour que je l'enregistre en stl afin de l'importer dans anycubic photon workshop et finir par enregistrer en pwma Merci beaucoup
  9. @Pyroamerci pour ton retour En effet le slicer est photon workshop mais il ne faut pas créer le fichier 3d avant cette dernière étape ? Comment générer mes reliefs de la base tampon de 2mm et de 3mm des textes ou logo ? Je me doutais bien qu'il fallait finir par me slicer mais l'étape préalable je l'a fais facilement sur quel logiciel et comment ? Merci à @MrMagounet de m'aiguiller ça serait très sympathique de votre part Cordialement Pierre
  10. Bonjour à toute la communauté J'ai besoin pour mon activité de fabriquer des tampons avec mon imprimante 3d résine (Anycubic photon mono 4k) Je dessine sur illustrator mon tampon en 2d à l'échelle. Base tampon de 80x60mm rectangulaire, en fond gris, puis mon texte ou logo centré au milieu. Je mets le tout en miroir pour avoir les éléments à l'envers et vectorise le tout. Mon but est d'exporter en svg ou autre si vous me conseillez, pour importer dans sketchup ou autre logiciel conseillé afin de 'extruder' mon rectangle de base tampon de 2mm puis mes textes ou logo 2 ou 3mm au dessus de la base tampon. Pour ensuite l'exporter en .pwma le format que prend mon imprimante anycubic photon mono 4k (ou stl si elle peut et veut) Quelle est la solution la plus simple d'après vous s'il vous plaît ? Quel logiciel utiliser et pouvez vous m'expliquer comment y procéder. Je mets un exemple en pièce jointe d'un tampon fabriqué. J'espère m'être fait comprendre et que vous aurez une solution à mon projet. Merci pour votre retour Cordialement Pierre
