Guy56
    PLUMELEC
    Geeetech Acrylic Prusa I3 Pro C
Récompenses de Guy56
  1. c'est bien la molette qui te sert a navigué dans les menu et autre ? Si oui regarde si la molette ne tourne pas dans le vide et que ça entraine bien le potentiomètre
  2. Bonjour Laplume Désolé pour la non réponse rapide je suis au travail et je bouge un peut partout dans le monde et je n'ai pas toujours internet je regarde ça a mon retour dans une quinzaine de jours. Merci
  3. Bonjour j'ai un scan 3D Ciclop et je ne trouve plus le logiciel pour le faire tourner HORUS a chaque fois je tombe sur une page web erreur 404 ? Je suis sur MAC ou Win 10 Merci
  4. Merci
  5. Oui encore merci pour avoir déplacé mon post Pascal Donc apprêt beaucoup de test avorté des les premières couches j'ai pris l'ordi des mes enfants un windows et la miracle tout va tout de suite mieux je communique direct avec REPETIER et la je suis avec MARLIN mais je suis pas super fort comme vous avez du le voir. J'ai bien un petit problème de vitesse entre les deux moteurs Z j'ai contacter Geeetech qui mon dit : Thank you for contacting us. I have some advice for you. 1. Please remove the smooth rods and the thread rods on a table and check if they are bent. 2. Please tighten the screws of the coupling. 3. The left Z axis height should be same with the right Z axis. And you can refer to this post. http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=16917(thanks 4. Maybe the A4988 of Z axis has not enough power to drive the motor. And you should increase the voltage of A4988. you can refer to this post. http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=17038 5. You should loose the Z yellow nut a little. Donc je vais voir avec se qu'ils mon dit et vous tiens au jus. PS je cherche un site pour télécharger des fichier STL pour les amélioration comme les chaines a câbles pour m'a PRUSIA i3 Pro
  6. Bonjour et bonne semaine Je me prend la tête avec la communication avec mon imprimante PURSA i3 Pro C avec carte GT2560 j'ai télécharger Arduino et MARLIN mais je suis pas sur de communiquer avec la carte car quand je suis sur REPETIER si je lui demande de monté ou autre commande rien alors que je suis connecté. Merci pour des conseils
  7. Bonjour et bonne semaine Je me prend la tête avec la communication avec mon imprimante j'ai télécharger Arduino et MARLIN mais je suis pas sur de communiquer avec la carte car quand je suis sur REPETIER si je lui demande de monté ou autre commande rien alors que je suis connecté.
  8. Sinon je passe aussi un message si quelqu'un n'est pas trop loin de Vannes 56 je serais comptant de pouvoir me déplacer ou d'accueillir une personne pour faire c'est tests et réglages avec moi. je peux me déplacer a plus ou moins 1h de route. Merci
  9. Merci beaucoup bon a ce que je vois moi j'en suis très loin de leurs résulta il faut jouer avec la t° la vitesse et épaisseur de couche etc... En faisant ça j'ai vu apprêt plusieurs test que j'ai un des deux moteur du Z qui va plus vite que l'autre (ou inverse) je cherche a aller dans le programme MARLIN pour réglé la vitesse mais c'est ou ça ? car aussi j'ai toujours dans l'idée de montée mon 3D touche ce qui me retireras le réglage du plateau.
  10. Bon je trouve rien enfin pas grande chose je vois bien des mec mesuré le fil mais je vois pas ou il vont pour faire le réglage moi j'utilise REPETIER sur mac help
  11. Merci Hidius Le problème que j'avais c'est quand je ne faisait pas de home avant de lancer une impression elle le faisait elle même mais c'est la qu'il y avais le problème des le démarrage de l'impression apprêt monté en t° elle descendais de 5mm en écrasant le contacte de fin de course Z Mais quand je fait un home avant de lancer une impression tout vas bien. Possible un bug mais bon si elle fonctionne comme ça je fait un home et c'est tout. Ok je vais voir pour un tuto sur les réglages de la buse
  12. Bonjours bon je pense avoir trouvé ça met arrivé a chaque fois que j'oubliai de faire un home je pense que c'était juste ça le problème. Par contre je m'aperçoit que de temps en temps mon extrudeuse ne sort pas ou peux de fil cela pourrais venir de quoi ? Pour Hidius non mais je viens de le recevoir mon 3D Touche par contre j'ai bien les notices mais sur une Prusia a deux tête on l'installe ou ?
  13. Bonjour a tous j'ai un petit problème quand je lance une impression mon imprimante descend plus bas que le plateau ? Quand je fait le auto home tout est bon le réglage du plateau par rapport a la buse OK J'ai une Prusa i3 Pro Modération : j'ai déplacé ton post afin qu'il soit mieux vu
  14. Guy56
    GEEETech I3 Pro B
    Bonjour je cherche à comprendre comment on fait les réglages ? Car je suis novice en imprimante 3D et j'ai une Geeetech I3 pro. Le top pour moi c'est que soit je me déplace ou soit une personne viennent pour faire tout ça avec moi. et une autre question pour passé du fil en 3mm comment on fait car sur la doc ils disent bien qu'elle peut le faire mais ça ne passe pas dans les extrudeuses et j'ai déjà 3 bobine en 3mm ? Merci pour vos conseils
  15. Guy56
    Présentation
    Bonjour a tous, je me présente je suis Guy j'ai acheté une Geeetech Acrylic Prusa I3 Pro C avec double extrudeuse. J'ai aussi un scanner 3D le Cyclope. Mon premier teste (hier soir) n'a pas été super mais bon je m'y attendais. Je cherche surtout a pouvoir faire des pièces pour le modélisme avec cette imprimante. Je suis dans le Morbihan.
