Quadsup
Récompenses de Quadsup
  1. Quadsup
    Nivellement plateau
    J'ai un bl touch generique de rechange Je vais essayer Encore merci !
  2. Quadsup
    Nivellement plateau
    En fait, après démontage, le bltouch semble mort Y'a moyen de revenir à du réglage manuel anec un capteur ?
  3. Quadsup
    Nivellement plateau
    Bonjour MrMagounet Oui pour le z=0 Et quand je passe sur le premier coin, la buse descend 6 MM de plus. Et les commande z+0.025 et z-0.025 ne fonctionnent plus..
  4. Quadsup
    Nivellement plateau
    Bonjour à tous Suite à changement de buse suite écoulement de filament et nettoyage des éléments, l'auto levelling (bl touch OK, pas de message d'erreur) se decale de 6mm environ entre le calibrage centre et premier angle. L'effe est que la buse se plante dans le plateau... Firmware d'origine Quelqu'un peut m'aider, mayday Merci !
