stent.
Tout ce qui a été posté par stent.
  1. Je ne suis pas assez malin pour comprendre cette solution
  2. Ok, mais pour s'éloigner des limites que faut-il faire: modifier le motif de remplissage? réduire la vitesse de déplacement de la buse ? réduire la vitesse du ventilateur ? Modifier la densité de remplissage ? ( actuellement à 0,9 ) autres ?
  3. J'ai choisi l'impression de la pièce en verticale pour l'esthétique ( peau de saumon ) et d'autre part, je ne suis pas sûr que les nervures soient obtenues sans supports, ce qui nuirait encore plus pour l'esthétique. J'ai bien indiqué à Cura de mettre des supports partout où c'est nécessaire. J'ai relancé le dernier pied sans rien changer aux réglages et j'ai surveillé l'opération. Patiemment, j'ai attendu le moment délicat pour constater que c'est à la réalisation du support de décroché d'en haut qu'il peut y avoir un problème. Néanmoins les quatre pieds sont finis. Pour moi, la question qui reste en suspend: Pourquoi la première pièce est réussie et pas la seconde? Cordialement Stent
  4. Le filament : PLA buse à 210°c , le Plateau à 75°c l'objet: 75 mm en Hauteur et la base à environ 25 de diamètre. Avant de passer tous les 4, par prudence je préfère passer 1 à 1
  5. Bonjours à tous. Avec FreeCad j'ai dessiné un Pieds pour une petite table, puis exporté en fichier Stl et enfin slacer Cura pour la commande sur l'imprimante. Les 2 premiers pieds s'impriment correctement puis, le troisième est un échec. Je relance l'impression sans modifier le gcode, l'impression est bonne alors, je relance une nouvelle fois pour faire le quatrième pieds et à nouveau c'est l'échec. D'où peut venir ce manque de fiabilité? Que pensez-vous de ce problème? Merci par avance pour ce que vous ferez. Cordialement Stent
  6. Ok, merci. C'est bon maintenant. Enfin, suffisamment acceptable pour moi. Perfectible sans doute.
  7. Merci pour le retour. Sur mon slicer Cura 5.0.0 je n'ai pas trouvé le moyen de paramétrer la jupe. Je n'ai pas souvent le besoin d'imprimer de si petites pièces. Je comprends la limite de précision avec la largeur du cordon. Il y a peut-être un moyen de réduire la vitesse d'extrusion du fil ? Pour l'heure je vais me contenté de ce que j'ai pu imprimer
  8. Bonjour à tous. J'essaie d'imprimer une petite roue de diamètre 7 mm et 1 mm d'épaisseur pour une maquette. Ce que j'ai réalisé n'est loin d'être parfait. Que me conseillez-vous comme réglage sur le slicer Roue_1-BodyFillet011.stl Merci par avance pour vos conseils Cordialement Stent
  9. OK, j'ai vu la manip. Je ne vais rien faire, çà ira bien comme çà pour l'instant. J'ai compris que mon problème d'enregistrement de l'eProm pouvait venir de là, donc, si j'ai besoin de refaire la config. j'utiliserai Promterface. Merci pour tout,
  10. C'est quoi le TFT ?
  11. J'ai refait plusieurs fois la manip. Pour l'heure çà fonctionne mais, j'ai quand même un doute car, le comportement de mon clavier me parait instable. Par exemple, si j'appelle le réglage du plateau c'est l'écran de chauffe de buse et plateau qui s'affiche. Il faut renouveler plusieurs fois pour avoir le bonne écran; D'ailleurs, lorsque je touche le clavier pour passer une commande, l'éclairage de l'écran clignote deux ou trois fois.
  12. J'ai refait le réglage en exagérant la hauteur de la buse et là, au lieu de -2,13 je trouve -1,60 Donc l'enregistrement se fait bien. Alors pourquoi , après avoir fait le réglage final de hauteur de buse avec le papier, lorsque je démarre une nouvelle impression, la buse frotte sur la table, bien sûr plus rien ne sort de la buse. Je stoppe et j'ai laissé de belles rayures sur la table.
  13. Je reviens sur mon problème d'Eprom. J'ai fais la vérification pour savoir si l'enregistrement s'est fait correctement. j'ai suivi ta procédure, malheureusement je ne vois pas de changement. Voici ce que je vois:
  14. Ok, Merci pour le conseil. Cordialement stent
  15. Me revoilà J'ai changé le BLTouch et refait toute la calibration. Pour ce qui est de l'enregistrement sur Eprom, aucun signal de validation? J'ai lancé l'impression d'un cadre de de 120 sur 170. L'impression est bonne. j'ai débranché la machine puis relancé la même impression et là, surprise, rien ne sort de la buse. Je vérifie est soupçonne la buse d'être trop prêt du plateau. Je refais toute la calibration et constate qu'effectivement la calibration est à refaire, ce que je faits. J'ai refait plusieurs fois la chose pour constater, je pense, que l'Eprom n'enregistre rien. Comment savoir ce que l'EProm enregistre ou pas?
  16. Merci pour tout. J'attends la pièce et je reviendrai sans aucun doute. Très cordialement Stent
  17. J'ai commandé le BLTouch . En espérant qu'il n'y ait que ça. Pour la carte de la tête, où je puis-je trouver la référence pour l'acheter aussi? Par curiosité Que veux dire la commande M999 ? du message affiché "Arrêter d'appeler à cause de BLTouch erreur de redémarrage avec M999" ( c'est la transcription automatique )
  18. J'ai commencé le réglage: Température plateau et buse: Ok Réglage de position de la tête, le déplacement s'effectue au premier point puis, il y a, à nouveau le message : Stop Called because of BLTouche error restart wiht M999
  19. OK! On va faire ça, je te tiens au courant. Cordialement 43
  20. Voici la photo: je fais quoi maintenant?
  21. Ok, C'est très clair, il faut que je digère un peu tout ça, bien qu'il suffit de suivre pas à pas, mais je ne suis pas une flèche à mon âge.
  22. Merci pour l'info. J'ai chargé pronterface. C'est en anglais. Je ne sais pas où il faut lancer la commande... l'imprimante est connectée
  23. Oui, j'ai fait plusieurs fois un redémarrage , le problème persiste . Je vais essayer de faire le reset. Je ne me souviens pas l'avoir déjà fait mais je crois qu'il y a une vidéo sur le sujet. je vais chercher ça Merci
  24. Oui, c'est bien ça. Ni le y ni le X ne se déplacent pourtant la barre de défilement indique une progression. J' ai démonté le capteur pour visualiser s'il y avait un problème constatable de visu. La pointe semble se déplacer librement. Je ne sais pas faire plus sans aide.
