etienne75
Tout ce qui a été posté par etienne75
  1. bonjour Titi78, merci pour la réponse. j'ai donc séché mon PLA au four, comme conseillé. retour à débit 100% et après 7 essais, et quelques réglages complémentaires pour garantir l'accroche (z offset, vitesse 1ère couche, ...), => c'est bon !!!! merci beaucoup, je fais enfin pouvoir imprimer sereinement. Etienne
  2. bonjour Titi78, je viens de regarder dans advanced setting, j'ai E in mm^3 sur off.
  3. j'ai décidé de modifier le débit même si ça semblait pas trop recommandé (ou logique). quelques news en photos: j'ai forcé le débit en le passant à 200% : super couche initiale, mais rapidement trop de matière, la buse touchait essai à 160% : idem, mais dans des proportions moindres essai à 120% : première couche "fragile" qui s'est décollé dernier essai à 120% + laque : couche initiale fragile (pas totalement consolidée), faces latérales ok, dessus à travailler. je vais tenter d'écraser plus la 1ère couche en passant à 0,1 => en espérant que ça ne réduira pas la vitesse de l'extrudeur pour le dessus du Z, que me conseillez vous ?
  4. salut, voici le Gcode. CE3_xyzCalibration_cube.gcode ce qui me surprend dans le Gcode : le cube semble bien aligné en X et Y sur le plateau (dans cura) et on voit des valeurs qui évoluent de dixièmes en dixièmes... et à coté, les valeurs de E sont très très faibles. mais à cause des variations en X, Y, il est difficile de juger. seule chose que je peux dire, l'extrudeur tourne plus lentement pour mon modèle que lors du "Gcode démarrage". pas de claquement moteur...
  5. bonjour à tous, Je fais appel à la communauté, car je ne sais plus quoi vérifier, tester... J'ai une ender3, avec le CR touch. Je n'arrive pas à imprimer le moindre objet, l'extrudeur alimente très lentement la buse en PLA. (J'ai bien réglé mon extrudeur, avec le principe des 100mm.) J'ai toujours le Gcode de démarrage proposé par Cura, qui se lance en début d'impression => résultat : débit normal, dépôt qui adhère au plateau, d'un volume correct. Ensuite l'impression de mon modèle se lance => un cheveu, pas d'adhérence, etc... Mes paramètres cura sont classiques : buse 200°C, plateau 50°C, 15mm/s pour première couche, hauteur 0.2mm, Ce qui me rend fou c'est d'avoir un bon dépôt sur le démarrage et pas pour mon modèle. Que me conseillez vous ? merci par avance Etienne75
  6. etienne75
    bonjour
    passionné de bricolage, surtout autour du bois. j'ai souhaité rajouter l'impression 3D, en complément de la CNC 3axes que je me suis construite. cela fait 1 an que j'ai une ender3. et je rencontre bcp de difficultés. Etienne75
