biloute
    sidewinder x1+skr v1.4 turbo+bltouch
Récompenses de biloute
Contributor
Contributor (5/14)
  1. bon ba je confirme. je viens de changer le plateau en pei et c'est bon ca colle bien maintenant. pourtant de visu je ne vois pas où est l'usure, il parait pourtant come neuf l'ancien plateau. je ne savais pas que ca s'usait.
  2. ouai meme avec un gcode deja utilisé, c'est pareil. c'est vraiment étrange,. j'ai toujours utilisé tout par defaut. mais je viens de trouver ca : https://www.lv3dofficiel.fr/post/quand-changer-le-plateau-flexible-pei-pro-de-mon-imprimante-3d-fl-sun-v400#:~:text=Signe d'usure est la,plateau flexible PEI Pro usé. alors l'histoire du plateau usé, ca semble pas déconnant. Je viens d'en commander un autre, je verrais bien. a part ca je ne vois pas en fait. Je viendrais dire ce qu'il en est ici.
  3. bonjour a tous. j'ai une flsun v400 et depuis peux, plus rien n'adhère au plateau. J'ai refais un nivellement du plateau, refait le z zéro, j'ai changé la buse et j'ai nettoyé le plateau au savon et brosse a dents. J'ai utilisé de la colle, mais même là j'ai des décollement (warping). C'est une histoire de réglage c'est sure mais que dois je régler ? (vous l'avez compris, je ne suis pas un expert). ca a commence avec du warping pour des grande pièces et là maintenant ca n'adhère plus du tout. pla et petg. merci pour votre aide.
  4. hello, moi je suis pas un expert, mais j'ai déjà eu des problème de warping avec du pla a la con, alors que normalement on en a avec d'autre matière. j'imprimais avec un bed a 50°. j'ai augmenté de 10° soit 60° et j'ai plus de problème. Ca accroche un peux trop même. Alors il y a quand même quelques différences entre ton installe/print et la mienne. J'ai pas imprimé de trucs aussi grand. j'ai toujours le plateau en verre avec revêtement en truc là (je sais plus le nom). Je vois que tes angles qui font du warping se trouvent juste au dessus des visses et si je ne me trompe pas il y a une perte de chaleur a cette endroit là. Le bed en pei avec la surface aimantée (j'ai l'impression que c'est ce que tu as installé) fait perdre un peux de chaleur aussi. bon, voila mon expérience sur ce sujet. je ne sais pas si ca peut t'aider. Ah oui, j'en ai eu aussi avec du petg avec un bed a 70 (la preco du filament), mais là au lieux d'essayer d'augmenter la temp du bed j'ai fais une jupe et c'est passé nickel.
  5. ouai, c'est chelou tout ça. je pense que je vais reformater ma carte sd et reinstaller klipper, c'est pas pour le temps que ca prend. j'ai voulu essayer de faire un pid avec un m301 et m303 mais klipper connait pas
  6. ok, mais du coup étant donné que dans la partie extruder c'est commenté, klipper râle. C'est idem dans la partie save config c'est commenté aussi. Ca l'a toujours été de toute façon.
  7. bonjour, récemment j'ai changé ma buse. J'ai relancé un pid. Je ne sais pas si il fallait mais, voila, je l'ai fais quand même. A l'installation de klipper j'avais fait un pid sans probleme, buse et bed. Seulement là j'ai un truc étrange. je lance la commande pour faire le pid, pas de soucis, a la fin ca me dit de faire un save_config, c'est ce que je fais. Seulement là ca me dit que l'option "control" doit etre spécifiée dans la section "extruder" (là c'est le pid de l'extrudeur). Je suis étonné, car il y avait deja tout ca d'inscrit dans cette section. Là ca m'a commenté toute cette partie du pid sans avoir entré les nouvelles valeurs. Pareil pour le z_offset. J'ai surement loupé un truc mais lequel ?
  8. d'où ma question de départ : "j'ai installé récemment installé klipper sur un ensemble bigtreetech pi4b+cb1 . ca fonctionne tres bien . Je voulais a présent installer une camera USB. Quelqu'un a t il déjà fait ce genre d'installation ? j'ai du mal a trouver un tuto là dessus. camera usb hein, pas une camera pour raspberry pi." la question porte sur le paramétrage de klipper, pas sur linux (elle est reconnue)
  9. merci pour ta réponse. Mais, si elle est reconnue par linux, elle devrait directement etre reconnue dans klipper, sans rien configurer (dans klipper) ?
  10. ah tiens, sans vouloir relancer le sujet, j'ai trouvé ca. c'est tres en rapport :
  11. mais du coup, si augmenter les valeurs d’accélération et de jerk est un peux hasardeux sur des cartésiennes (si j'ai bien compris), je me demande si c'est vraiment la peine d'augmenter la vitesse d'impression si c'est pour gagner quelques minutes. en fait pour gagner vraiment en temps il faut passer sur une delta (peut etre une core xy tiens j'ai pas tester de profile)
  12. hello, j'ai une question a la con. ne vous moquez pas de moi je suis un peux débutant en impression 3d dans cura, quelque soit le profile d'imprimante cartésienne, quand je modifie la vitesse d'impression, le temps d'impression ne change pas drastiquement. Il varie de quelques minutes. Par contre si je choisis une delta, genre flsun, j'ai a peux prêt le même temps d'impression en 50 mm/s. Mais si je passe a 150 mm/s là c'est presque divisé par deux, là où sur une cartésiennes on gagne que quelques minutes. Je parles toujours sur cura en changeant les profile d'imprimante hein j'aurais besoin d'être éclairé sur ce point.
  13. bonjour, j'ai installé récemment installé klipper sur un ensemble bigtreetech pi4b+cb1 . ca fonctionne tres bien . Je voulais a présent installer une camera USB. Quelqu'un a t il déjà fait ce genre d'installation ? j'ai du mal a trouver un tuto là dessus. camera usb hein, pas une camera pour raspberry pi.
  14. j'ai mis celle préconisée sur le site e3d qui indique ce qu'il faut modifier dans marlin pour cet extrudeur. mais de ce que je comprends ca semblerait normale. c'est chaud mais c'est pas ouf. c'est juste quel es autres moteurs sont froid et celui là non. d'apres e3d: "1000 mA should be sufficient. The lower the current, the more likely the extruder is to begin skipping steps. On the other hand though, the higher the current, the hotter the motor will be to the touch. 1000 is a good balance to start with and can be adjusted further if you wish."
