biloute
Tout ce qui a été posté par biloute
  1. bon ba je confirme. je viens de changer le plateau en pei et c'est bon ca colle bien maintenant. pourtant de visu je ne vois pas où est l'usure, il parait pourtant come neuf l'ancien plateau. je ne savais pas que ca s'usait.
  2. ouai meme avec un gcode deja utilisé, c'est pareil. c'est vraiment étrange,. j'ai toujours utilisé tout par defaut. mais je viens de trouver ca : https://www.lv3dofficiel.fr/post/quand-changer-le-plateau-flexible-pei-pro-de-mon-imprimante-3d-fl-sun-v400#:~:text=Signe d'usure est la,plateau flexible PEI Pro usé. alors l'histoire du plateau usé, ca semble pas déconnant. Je viens d'en commander un autre, je verrais bien. a part ca je ne vois pas en fait. Je viendrais dire ce qu'il en est ici.
  3. bonjour a tous. j'ai une flsun v400 et depuis peux, plus rien n'adhère au plateau. J'ai refais un nivellement du plateau, refait le z zéro, j'ai changé la buse et j'ai nettoyé le plateau au savon et brosse a dents. J'ai utilisé de la colle, mais même là j'ai des décollement (warping). C'est une histoire de réglage c'est sure mais que dois je régler ? (vous l'avez compris, je ne suis pas un expert). ca a commence avec du warping pour des grande pièces et là maintenant ca n'adhère plus du tout. pla et petg. merci pour votre aide.
  4. hello, moi je suis pas un expert, mais j'ai déjà eu des problème de warping avec du pla a la con, alors que normalement on en a avec d'autre matière. j'imprimais avec un bed a 50°. j'ai augmenté de 10° soit 60° et j'ai plus de problème. Ca accroche un peux trop même. Alors il y a quand même quelques différences entre ton installe/print et la mienne. J'ai pas imprimé de trucs aussi grand. j'ai toujours le plateau en verre avec revêtement en truc là (je sais plus le nom). Je vois que tes angles qui font du warping se trouvent juste au dessus des visses et si je ne me trompe pas il y a une perte de chaleur a cette endroit là. Le bed en pei avec la surface aimantée (j'ai l'impression que c'est ce que tu as installé) fait perdre un peux de chaleur aussi. bon, voila mon expérience sur ce sujet. je ne sais pas si ca peut t'aider. Ah oui, j'en ai eu aussi avec du petg avec un bed a 70 (la preco du filament), mais là au lieux d'essayer d'augmenter la temp du bed j'ai fais une jupe et c'est passé nickel.
  5. ouai, c'est chelou tout ça. je pense que je vais reformater ma carte sd et reinstaller klipper, c'est pas pour le temps que ca prend. j'ai voulu essayer de faire un pid avec un m301 et m303 mais klipper connait pas
  6. ok, mais du coup étant donné que dans la partie extruder c'est commenté, klipper râle. C'est idem dans la partie save config c'est commenté aussi. Ca l'a toujours été de toute façon.
  7. bonjour, récemment j'ai changé ma buse. J'ai relancé un pid. Je ne sais pas si il fallait mais, voila, je l'ai fais quand même. A l'installation de klipper j'avais fait un pid sans probleme, buse et bed. Seulement là j'ai un truc étrange. je lance la commande pour faire le pid, pas de soucis, a la fin ca me dit de faire un save_config, c'est ce que je fais. Seulement là ca me dit que l'option "control" doit etre spécifiée dans la section "extruder" (là c'est le pid de l'extrudeur). Je suis étonné, car il y avait deja tout ca d'inscrit dans cette section. Là ca m'a commenté toute cette partie du pid sans avoir entré les nouvelles valeurs. Pareil pour le z_offset. J'ai surement loupé un truc mais lequel ?
  8. d'où ma question de départ : "j'ai installé récemment installé klipper sur un ensemble bigtreetech pi4b+cb1 . ca fonctionne tres bien . Je voulais a présent installer une camera USB. Quelqu'un a t il déjà fait ce genre d'installation ? j'ai du mal a trouver un tuto là dessus. camera usb hein, pas une camera pour raspberry pi." la question porte sur le paramétrage de klipper, pas sur linux (elle est reconnue)
  9. merci pour ta réponse. Mais, si elle est reconnue par linux, elle devrait directement etre reconnue dans klipper, sans rien configurer (dans klipper) ?
  10. ah tiens, sans vouloir relancer le sujet, j'ai trouvé ca. c'est tres en rapport :
  11. mais du coup, si augmenter les valeurs d’accélération et de jerk est un peux hasardeux sur des cartésiennes (si j'ai bien compris), je me demande si c'est vraiment la peine d'augmenter la vitesse d'impression si c'est pour gagner quelques minutes. en fait pour gagner vraiment en temps il faut passer sur une delta (peut etre une core xy tiens j'ai pas tester de profile)
  12. hello, j'ai une question a la con. ne vous moquez pas de moi je suis un peux débutant en impression 3d dans cura, quelque soit le profile d'imprimante cartésienne, quand je modifie la vitesse d'impression, le temps d'impression ne change pas drastiquement. Il varie de quelques minutes. Par contre si je choisis une delta, genre flsun, j'ai a peux prêt le même temps d'impression en 50 mm/s. Mais si je passe a 150 mm/s là c'est presque divisé par deux, là où sur une cartésiennes on gagne que quelques minutes. Je parles toujours sur cura en changeant les profile d'imprimante hein j'aurais besoin d'être éclairé sur ce point.
  13. bonjour, j'ai installé récemment installé klipper sur un ensemble bigtreetech pi4b+cb1 . ca fonctionne tres bien . Je voulais a présent installer une camera USB. Quelqu'un a t il déjà fait ce genre d'installation ? j'ai du mal a trouver un tuto là dessus. camera usb hein, pas une camera pour raspberry pi.
  14. j'ai mis celle préconisée sur le site e3d qui indique ce qu'il faut modifier dans marlin pour cet extrudeur. mais de ce que je comprends ca semblerait normale. c'est chaud mais c'est pas ouf. c'est juste quel es autres moteurs sont froid et celui là non. d'apres e3d: "1000 mA should be sufficient. The lower the current, the more likely the extruder is to begin skipping steps. On the other hand though, the higher the current, the hotter the motor will be to the touch. 1000 is a good balance to start with and can be adjusted further if you wish."
  15. hello, j'ai installé un extrudeur hemera d'e3d sur ma sidewinder X1 et je viens de me rendre compte que le moteur chauffe alors que les autres moteur x,y,z sont froid . ca m'inquiète un peux. je perles bien du moteur lui meme pas du coté de la buse qui lui est refroidi par le ventilo.
  16. et oué. Bingo, c'est bien ca. j'ai tout démonté et remonté correctement et là ca semble fonctionner. j'ai un print qui dure pour le moment merci titi pour le tuyau
  17. hello, j'ai installé une hemera d'e3d sur ma sidewinder x1. j'ai pu imprimer jusque là sans problème, enfin pas celui là, mais a présent le filament reste coincé au niveau du heatbreak. Du coup y a rien qui sort.ca s'est produit asses rapidement. j'ai eu le problème en pleine impression. Le filament ne sortait plus. Maintenant ca ne sort carrément plus et je n'arrive même plus a sortir le filament de la tête. Je suis obligé de tout démonter et de passer un coup de flamme sur le heatbreak pour tout déboucher.
  18. oui c'est ca, j'avais oublié d'activer ce ventilo (oui parce que j'ai du très certainement le connecter sur un connecteur contrôlable sur la cm). j'avais déjà eu le problème. et a propos des prints, comme j'ai acheté des supports silicone pour remplacer les ressors du plateau, j'en ai profité, sur les conseils de pommeverte, pour régler les excentriques. j'y suis pas arrivé. y a des roues qui tournent trop facilement, au bout d'un moment j'en avais marre. Mais j'ai tout de meme du trouver la bonne combinaison visiblement . maintenant j'ai un problème avec un filament que je viens d'acheter mais je vais ouvrir un post a l'endroit pour ca
  19. les gars, c'est pas beau ca ? maintenant j'ai un problème avec mon extrudeuse. Au bout d'un moment les roues d'entrainement du filament patinent et n'entrainent plus le filament. même quand je sert. Mais je suis tellement content d'avoir dépensé 140 balles pour avoir ce genre de problème alors que je ne l'avais jamais eu avec la tete stock qui doit couter quoi... 60 balles ?
  20. ouai mais tu dois t'y connaitre en plein d'autre trucs ? tu serais pas vendeur en imprimantes toi par hasard ? Parce qu'au vue de la liste d'imprimantes, on dirait presque que tu veux nous en vendre je pense que titi a mis le doigt dans un truc (fin j'me comprends). je suis en train de régler le flow et ca semble gommer un peux l'effet. l'utrabase c'est bien , mais quand tu fais des tests c'est super relou. faut attendre que ca refroidisse. sinon de face c'est toujours propre. du reste tiens, le "ghosting" si s'en est, semble avoir disparu
  21. est ce que ca peut entrer en jeux ce réglage marlin ? DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT par defaut je crois que c'est 80,80,400,500 le dernier je l'ai changé en fonction des recommandations constructeur de ma tête d'impression et les autres j'ai repris les valeurs du firmware stock de l'imprimante. est ce que ca peut dépendre des drivers ou de la carte mère ? hmmmm...je m'interroge quand même intéressant les liens. surtout pour le "tensiomètre de courroie". parce que j'ai aucune idée si mes courroies sont trop tendue ou pas. Je les ai tendu par la même occasion mais je me demande si c'est pas TROP tendue (je ne fais pas de plaisanterie. j'ai dit que j'arrêtais )
  22. nan justement j'ai pas encore rejeté un oeil sur les galets (a part ceux du bed). Je vais faire ca demain. J'ai tout reréglé sur l'imprimante après le remontage du coupleur. j'ai bien réglé la perpendicularité des visses sans fin avec un niveau. Pareil pour l'axe Z avec le niveau mais surtout en mesurant de chaque coté avec le boitier de l'imprimante comme base avec une équerre de bricolo. J'ai pas encore remonté la courroie de synchro. Pareil je verrais ca demain. Parce qu'effectivement en cherchant sur le web, avec la gravité, ca peut desynchro les moteurs. Mais apparemment c'est pas le truc que les gens observent tout les jours. Par contre j'ai lu aussi que tu pouvais les desynchro en jouant avec et ca ca m'est déjà arrivé. d'en tourner un a la main comme ca, par débilité.
  23. t'emballe pas jolly jumper. c'est la même pièce mais vue sous un angle genre 20° 30° au dessus. Je comprends rien. Bon faut dire que je regarde rarement mes print comme ca, mais du coup comme je l'ai vu , ba je ne vois que ca . en tout cas j'ai quand même pas mal rattrapé le truc en changeant un des coupleur. quand j'ai placé la visse sans fin elle a tenue tout droit (comme ma .. ah non j'avais dit que j'arrêtais). J'ai aussi régler les tmc sur 1000 ma ceux des axes X et Y étaient sur 800. Je ne suis pas sure que ca joue là dessus. je penses malgré tout que le changement du coupleur (et peut etre le courant des drivers) a bien gommé le problème de base. ici des photos avec un autre filament dont la couleur faisait encore plus apparaitre les défauts. mais évidement, si je fais une vue plongeante mais évidement, si je fais une vue plongeante c'est étrange ce phénomène tout de meme, parce que là par exemple vu du dessus c'est quasi pas apparent alors qu'on pourrait penser voir un beau crenelage. là on voit des traces vous en pensez quoi ? Peut être que c'est moi qui m'emballe en fait. le ghosting, c'est due a quoi ? a de la vibration quelque part ?
  24. bon vous en pensez quoi par rapport aux autres prints ? Bon y a un truc chelou sur la droite que je ne sais pas identifier. On dirait du ghosting. Mais c'était surtout par rapport a mon problème.
