grillon49
Tout ce qui a été posté par grillon49
  1. le firmware fonctionne nickel, zprobe bien enregistrer et prit en compte, en francais en plus et des reglages super precis ,il me restera a faire les reglages pid etc.. merci pour votre réactivité et votre aide.
  2. merci beaucoup , je vais tacher de me pencher dessus vendredi en fonction de mes dispo, je ne manque pas de tenir informer
  3. dans le coup petit souci avec le firmware du site creality, le z probe ne s'enregistre pas , il se remet aleatoirement a zero des que je met ma carte sd, donc soit l impression demarre trop haute(c chiant mais pas de degats), ou trop basse ( et la le tapis aime pas), j'ai essayer store setting, auto home, retour a zero z avec move axis, reglage du zprobe avec la feuille, valider avec le bouton. si j'appuie sur load setting a la fin de cette sequence retour a zero du zprobe.meme chose lorsque j'enleve et remet la sd. je me casse la tete sur cette histoire. quelqu'un aurait il une solution svp?
  4. c est ce que je pensais aussi mais ca met le doute!
  5. bonjour a tous, debutant dans l impression 3d, j ai investi dans une ender 3 pro 4.2.2 sur laquelle j'ai reussi tant bien que mal (merci ce forum) a installer un bl touch. j'ai flashé le firmware avec celui du site creality, fait les reglages et ca a l air de fonctionner. a l'avenir j'aimerais pouvoir faire un firmware perso,faut que je prenne le temps. le souci vient de l'identification des chipsets, la lettre sur la carte sd ne correspont a rien de ce que j'ai pu fouiner sur le forum. quelqu'un saurait me renseigner dessus svp?
  6. grillon49
    presentation
    debutant dans l impression 3d, en quete de savoir
      • 1
      • J'aime
