Rapetotor
    Artillery Sidewinder X1
    Artillery Sidewinder X2
Récompenses de Rapetotor
  1. Bonsoir, J'ai acheté ce petit engin une trentaine d'euro, ça marche super bien pour souder les restes de filaments..... J'ai le même....il me faudrait 3 ou 4 bras
  2. Rapetotor
    PLA ASA
    En ce moment, il faut du chauffage......je pencherai volontier pour une Q2 non Pro Je vais regarder le ou les tests
  3. Rapetotor
    PLA ASA
    Tu parles de la Q2Pro....Qidi Q2Pro ? Je ne la trouve pas....Qidi Q2 ou Q1 Pro
  4. Rapetotor
    PLA ASA
    J'ai imprimé avec un plateau à 80°, 85°et 90° et buse à 240°, 245°, 250°,255° et 260°....soit 15 tests pour voir Le soucis est la "qualité" de l'imprimante par apport aux dernières sorties qui sont de plus en plus performantes. Je ne dénigre en rien ma X1 et mes deux X2, jusqu'à présent, elles m'ont toujours données satisfaction avec un rapport qualité/prix super intéressant....mais je pense que pour impriimer des filaments un peu plus "technique", c'est plus compliqué
  5. Rapetotor
    PLA ASA
    Bon......J'ai essayé plusieurs différents paramètres, surtout de température et.....oups...ça fonctionne pas... Vous me conseillez quoi comme imprimante pour utiliser du "PLA ASA3? Merci
  6. Rapetotor
    PLA ASA
    Merci pour vos réponse.... En fait, je parle de PLA ASA parce ce que beaucoup de sites propose ce filament dans la "famille" PLA... Je vais tenir compte de toutes vos reflexion et essayer d'imprimer ce "PLA ASA" Avantage pour moi et ma X2, elle est "encastrée entre un mur à gauche, une penderie à droite et un chauffage derrière.....Mettre un carton pour la protéger des courants d'air sera des plus facile à faire.... Je vous tiendrai au courant de la suite Encore merci Didier
  7. Rapetotor
    PLA ASA
    Bonjour, Je n'avais pas vu qu'il fallait une température plus haute pour le plateau.... Je vais déjà essayer cette solution + de la colle Uhu Peux tu me dire ce que tu appelles une typo ? Merci d'avance
  8. Rapetotor
    PLA ASA
    Bonjour, J'ai acheté du PLA ASA pour imprimer un avion. Le filament ne cole pas du tout au plateau ni à la plaque PEI. Imprimante Sidewinder X2 température impression j'ai essayé 210, 220, 230, 240, 250 et 260 pour la buse et plateau entre 50 et 70 degré mais rien n'y fait....ca se décolle dès la 1ère couche. Habituellement, j'imprime du PLA, du PLA+, du PLA POLYAIR du LW-PLA et du TPU sans aucun soucis et, ça colle même très fort sur le plateau (c'est pour ça que j'ai remis ma plaque PEI. Les autres paramètres sont les même que pour les autres filaments PLA J'utilise Cura 4.12 et 5.9, Orca ou Simplify3D et ça change rien.... Quelqu'un pourrait me dire ce qu'il faudrait regarder pour que ça colle sur le plateau ? Merci d'avance
  9. Bonsoir, J'ai reçu mes pièces de rechange ce midi, montage de la thermistance (le fil était abimé) réglage plateau et c'est reparti.... J'essayerai de faire le PID demain. Pour la procédure, j'ai suivi celle de Mitsu3D....
  10. Bonjour, J'essaye de faire le PID mais, quand je me connecte avec Pronterface, je n'ai aucune ligne de commande qui apparait....j'ai juste la connection indiquée ainsi que la demande de mise en température de la buse...(210° demandé et 209.37° obtenu) Il y a quelque chose à cocher dans Pronterface ? Merci d'avance
  11. Meri à vous deux pour la piste.... Je vais m'occuper de cela pour commencer.... Un coup de bol si c'est ça, j'attends 2 blocs de chauffe complets.....si c'est bien ça, j'aurai pas trop d'attente pour la remise en route... Je vous tiens au courant de la suite
  12. Bonjour, J'ai un problème de chauffe sur ma buse....(Artillery X2, montage d'origine avec une tête complète neuve + buse neuve) Depuis fin de semaine dernière, quand je lance une impression, le plateau monte bien en température ainsi que la buse, mais cette dernière ne se stabilise pas et l'impression ne se lance pas, (je demande 230° et la température se balade de 224° à 235° sans arrêt) Quand je préchauffe la buse (et le plateau en même temps) à la température voulue pour l'impression, (230° buse et 56° plateau) la chauffe se passe bien et, je peux lancer l'impression des pièces et ça fonctionne nickel Une idée du pourquoi ? Merci d'avance
  13. faut'y que j'sois con.... J'ai trouvé la panne.... Ma buse était trop près du plateau.....j'ai refais tout simplement un autolevel et surtout j'ai remonté le Z de 3 ou 4 fois 0.025....du coup, le filament sort super bien... Merci à tous ceux qui m'ont répondu et tout ceux qui m'ont lu.... J'ai plu qu'à réparer ma X1 et, j'aurai mes 3 imprimantes en fonction....
  14. Merci du (des) conseil....je fais ça et je vois le résultat...
  15. Bonjour à tous... Après avoir laché l'affaire, me revoilà pour tenter de réparer cette foutue X2 Je viens de faire le PID avec Pronterface....mes axes sont maintenant fonctionnels par le logiciel, c'est déjà une bonne chose. Le "nouveau" PID est bien enregistré (m503 pour vérif) mais, toujours rien qui sort de la buse quand j'imprime et, le changement de filament fonctionne très bien.... j'imprime des avions avec l'autre imprimante et, je crois que celle là va voler directement toute seule d'ici peu....
