ICEFIRE74
Récompenses de ICEFIRE74
  1. merci à toi pour tes commentaires et pour tes solutions (feuille de papier comme support!!!). Toutes contributions et astuces sont bonnes à prendre, pour nous faciliter la tâche !!! l
  2. voici le résultat final après 16h au lieu de 22h ainsi que les deux solutions proposées par CURA Oui on peut rajouter des renforts pour lécher la pièce mais il faut beaucoup de travail pour casser ces renforts et les ponçages qui en découle. Là la colle ce décolle très bien sur le PLA sans aucune trace sur la pièce, après c'est une astuce qui peut convenir pour beaucoup de type de projets .
  3. Bonjour, à tous j'aimerai vous faire partager une astuce qui met venu à l'idée suite à un incident d'impression d'une Pièce volumineuse avec des renforts créé sur cura. Cette pièce demandait 18 heures d'impression et 650g de filament et ma Hantise était de voir un gros bug et tout recommencer à zéro. je surveillai le processus pendant la journée, tout ce passait bien Lorsque a ma grande stupéfaction un des renforts principaux c'est décollé de la plaque à cause de sa hauteur étant trop fine la tête d'impression la fait basculer. A l'arrache pour sauver les meubles j'ai eu cette idée j'ai attrapé mon pistoler à colle et un cure dent j'ai recollé et renforcé le support incriminé pour être sûr qu'il ne bouge plus. Finalement J'ai fini mon impression sans problème. Suite à cette mésaventure, je me suis confronté au problème comme beaucoup de personnes d'imprimer des pièces volumineuses demande de rajouter énormément de renforts ce que CURA fait automatiquement. Donc mon dilemme étais que la pièce posé à plat la partie la plus grande sur le plateaux demandait beaucoup de renfort 700g de filament et 22h impressions . Par commodité je l'ai mise à l'envers et pour résultat 500g et 16h impressions!!!. Mais on peut pas gagner à tous les étages car plus de tenu pour stabiliser la pièce même en rajoutant des renforts manuellement on revient au même point plus de filament et de temps supplémentaire. Et voila ou je voulais en venir, voici ce qui a résolu mon problème suite à l'incident ci-dessus mentionné . J'ai mis des renforts collés (pistolet à colle) directement sur ma table en appuis sur la pièces et le tour et joué aucun basculement possible!!!! Pour info j'ai posé un miroir sur ma table collé sur le pourtour (colle au pistolet) avantage planéité au 0.1 près sur toute la surface chauffe 70° au lieu de 60° et une bonne couche de laque à cheveux indice max !!!. j'espère que cette astuce vous rendra service cordialement icefire74
