Sullka
Tout ce qui a été posté par Sullka
  1. Salut ! Problème résolu ! Cela venait bien des branchements de la thermistance. Comme tu le disais, les fils n'était pas bien en contact, j'ai donc mis un petit point de colle pour les maintenir dans les ports. Le branchement était donc le bon mais les fils ne tenait pas… J'ai donc re-re-re-vérifier les branchements (comme quoi une sur-vérification est toujours bonne à prendre). En tout cas merci de tes conseils rapide et précis ! En espérant que ce sujet aidera d'autre personnes. A bientôt !
  2. Bonjour, J’ai un souci avec la chauffe de l’extrudeur de ma D12-230 DUAL. Je vous explique tout cela : J’ai changé de carte mère, j’ai actuellement une carte mère V1.3 acheté sur le site : wanhaofrance.com. J’ai aussi changé la nappe de l’écran compatible en V1.3. J’ai installé le firmware D12-230 V1.3 neoprodFX dispo sur le même site utilisé précédemment. Jusque-là tout va bien, l’imprimante démarre correctement. Mais la température de l’extrudeur affiche entre -10° et -3° environ. Alors que la température de la pièce est à 20°. Et quand je lance la préchauffe à 210°, une ERR5 s’affiche au bout de quelques secondes. Je me suis renseigné sur plusieurs forum et cela serait dû à un mauvais branchement de la carte mère. J’ai bien vérifié et tout est bien branché. D’autres disent que le souci viendrait du fait que le firmware se base sur la mauvaise sonde pour capter la température si j’ai bien compris. Je me tiens dispo si vous avez besoin d’autres infos ! Est-ce que cela est déjà arrivé à quelqu’un, si oui avez-vous une solution ? Je vous remercie d’avance.
