Tomtom88210
À propos de Tomtom88210
  • Date de naissance 30/01/1963
    VIEUX MOULIN
    CR10 SMART PRO
935 visualisations du profil
Récompenses de Tomtom88210
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour Monsieur En ce qui concerne le slice cela fonctionne bien aussi dans Creality Print mais en pratique la denture n'est pas droite. Avez vous une idée de l'origine de ce problème? j'utilise une imprimante creality CR 10 smart pro avec une buse de 0.2mm et je n'arrive pas au résultat escompté. Quels paramètres peuvent entrer en compte et qui engendreraient ce résultat de denture pas droite merci pour votre retour Cordialement
  2. Merci pour votre aide cordialement voici le fichier freecad change en extension .txt Merci d'avance pour votre aide cordialement essai pignon 57 dts v2 .txt
  3. Bonjour Merci pour votre réponse je n'arrive pas à joindre le fichier freecad car non accepté . Comment Faire cordialement
  4. Bonjour à tous J'ai créé un petit pignon a denture droite sur un axe avec freecad et lorsque je l'imprime le pignon le profil de la denture n'est pas à angle droit (conique sur l'épaisseur du pignon).Jai utilise l'atelier gear et créé un involute gear.Limpression a ete realisee en position verticale de l'axe.Le matériau utilisé est du petg . D'où peut provenir ce défaut ? Merci d'avance pour votre aide Cordialement
  5. ok cela me semble cohérent si on analyse le poids des deux fichiers celui en gcode est plus lourd donc certainement plus precis en terme de finition de l'objet merci à vous pour votre aide cordialement
  6. Bonjour Dans freecad La valeur maximale de deviation du maillage est de 0.1mm, par contre dans cura je n'ai pas trouvé la valeur pour le gcode
  7. Concretement un fichier STL generé par freecad et tranché via creality print est moins qualitatif d'un point de vue du rendu imprimé qu'un fichier STL generé par la meme source freecad et retravaillé par le trancheur cura et exporté en gcode donnera un meilleur rendu à l'impression. Est ce que le trancheur cura est meilleur que le creality print ? En tout etat de cause j'ai constaté un meilleur rendu esthetique pour le fichier gcode issu du trancheur cura que l'equivalent STL tranché via creality print voici les deux fichiers identiques enregistres au format STL et Gcode cordialement Bonne soirée Couvercle Boite pour outils Dremel.stl Couvercle Boite pour outils Dremel gcode.gcode
  8. Ok merci pour ces precisions. J'ai constaté lors de l'impression d'un fichier gcode que l'aspect final de la piece est nettement plus beau et regulier par rapport à un fichier generé en stl (leger decalages lateral lors de l'empilage des couches en Z) Ma question est donc: Est ce que le fichier GCODE est plus precis en terme de valeurs de deplacement transmis à la machine dans les différents axes X;Y;Z ? que pour du STL ? J'ai generé plusieurs fichiers en STL et Gcode et j'ai constaté une meilleure qualité de finition des pieces dans le format gcode Si vous avez une explication technique à celà celà m'aiderai dans ma comprehension du process d'impression 3D Merci d'avance cordialement et bonne soirée
  9. Bonjour pommeverte J'ai appliqué votre recommandation décoché origine au centre dans creality slicer et cura Il y a du mieux mais c'est pas centré est ce normal ? cordialement cordialement
  10. Bonjour à tous Je possède une imprimante Creality CR 10 smart pro et j'aimerai procéder à la création d'une piece avec des filaments de différentes couleurs et à différents stade de l'impression. J'utilise creality slicer 4.8 pour réaliser le tranchage et j'ai inseré un script de changement de filaments à une certaine couche, jusque là rien d'anormal. C'est lorsque je veux utiliser ce fichier en gcode dans créality print ,il s'avere que le fichier chargé n'est plus centré sur le plateau il est carrément à cheval sur un bord du plateau virtuel Je suppose que celà ne passera pas à l'impression car les coordonées des positions du fichier en gcode ne seront pas bonnes Je precise que quand je passe directement d'un fichier crée dans freecad et exporté en STL sur creality print la piece est bien centrée merci d'avance de m'aider à resoudre ce petit probleme Cordialement et bonne journée
  11. Bonsoir à tous J'aimerai faire un peu de place sur la carte TF de ma creality CR 10 smart pro. Je suis allé dans l'application creality cloud et j'ai sélectionné la carte TF et j'ai supprimé tous les anciens fichiers gcode mais j'aimerais encore faire de la place sur cette carte. Et je n'arrive pas à visualiser les autres fichiers presents sur cette carte TF Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer comment faire pour supprimer d'autres fichiers qui me prennent trop de place Merci d'avance pour votre aide Cordialement et bonne soiree
  12. Bonsoir merci pour votre réponse J'ai mesure les courroies en place au pied à coulisse et je trouve maximum 5.5mm de largeur Cordialement
  13. Bonjour à Tous Pouvez vous me dire ou je peux trouver les courroies de transmission des axes X et Y pour une imprimante creality CR 10 smart pro je ne trouve pas sur les différents sites avec les références sur les courroies Il y aurait il un autre modèle d'imprimante créality qui utiliserait ces courroies ? Voici les références sur les courroies : Gates power grip GT LL-2GT 43220 SC 12006 largeur 5mm courroie circulaire pour axe entrainement du plateau Gates power grip GT LL-2 GT 43220 SC 12006 largeur 5 mm courroie d'entrainement axe extrudeur avec extrémités serties merci d'avance pour votre aide cordialement
  14. Bonjour Il faut d'abord faire chauffer la tête pour ramollir les depots de filament et ensuite essayer avec un extracteur pour vis cassée du diamètre de la sortie du morceau de buse restant Cordialement
