claude303
    Ender3 et CR6-SE
Récompenses de claude303
  1. Bonjour à tous Après la réparation de ma Créality CR6-SE. J'ai voulu imprimer du Filament OWA recycled PS. Temp : 255°, plateau : 95°, vitesse: 50mms, Ci-dessous mon problème. Si vous pouvez m'aider ???? D'avance merci. Jean Claude
  2. Bonjour Daf35 Merci pour votre réponse. J'ai bien procédé comme vous le dite, flasher la carte mère depuis le port sd et l'écran depuis le micro sd situé à l'arrière de l'écran . c'est toujours pareil et même avec des firmwares de version différentes pour la CR6-SE. J'ai aussi bien isolé les + du port USB. Maintenant j'attends l'écran LCD. Amitiés Jean Claude
  3. Merci pour votre réponse Mon problème est survenu après avoir voulu connecter l'imprimante CR6-SE sur mon PC avec le cordon USB. La carte mère a cramée, J'ai changé la carte mère, rentré les firmwares, tout été bon, j'ai fait une impression et encours de route l'impression a été interrompue, J'ai relancé l'impression, tout c'est bien passé. Ensuite quand j'ai vu que tout allait bien, j'ai voulu entrer la version du firmware en Français, et là au moment où j'ai entré la carte sd sur la carte mère, l'imprimante c'est mise en rideau. J'ai constaté que la masse du support carte SD touché la masse du châssis de l'imprimante, entre les deux masses il y a 24v. J'ai tout isolé, mon problème reste le même avec plusieurs version de firmware, j'ai remis encore une nouvelle carte mère, c'est pareil. L'affichage ce bloque en certain moment, impossible de revenir en arrière, J'attends le nouvel écran LCD. Encore merci Jean Claude
  4. Bonjour Pomme verte. Après quelques impression, j'ai voulu changer le Firmware pour passer l'écran en Français. Mais surprise, maintenant quand j'ouvre une fenêtre et que je veux revenir ne arrière avec la petite flèche ou sur back en haut à droite sui le Firmware, tout est bloqué. J'ai changé de firmware c'est pareil. Avec vous une idée du problème D'avance merci Jean Claude
  5. Bonsoir pommeverte Voilà je vous tient au courant du problème du nivellement auto de ma CR6-SE. C'est la carte sur la tête qui était HS en plus de la carte mère. Tout est OK. Encore Merci Jean Claude
  6. Bonjour Merci pour la réponse. Oui il n'y a que le nivellement auto qui ne marche pas. En effet j'en ai déduis que cela pouvait être la carte sur la tête qui a été impactée au moment du branchement du câble USB. J'ai commandé la carte, je devrais la recevoir sous peu. Mais j'aurais dû commandé aussi le palpeur qui se trouve sur la tête. Je te tiens au courant. merci Jean Claude
  7. Bonjour Merci pour votre réponse rapide. Mais j'ai déjà vu ce lien, j'ai essayé plusieurs Firmware, et problème est toujours le même. Pas de nivellement auto. Jean Claude
  8. Il y a un mois j'ai cramé la carte mère de ma CR6-SE (4.5.2), en reliant le cordon USB au pc. J'avais déjà relié le cordon avec aucun problème. J'ai commandé et remplacé le nouvelle carte mère (4.5.2). j'ai réinstallé le firmware, car je l'avais remplacé pour avoir l'écran en Français. Depuis je n'ai plus le nivellement automatique, la bus vient butée sur plateau. Quel firmware me conseillez-vous et me donner un lien. Si vous pouvez m'aider. D'avance merci. Jean Claude pouvez-vous m'aider D'avance merci. Jean Claude
  9. Bonjour à tous Je m'appelle Jean Claude, j'ai 82 ans, j'habite le sur de la France. Je possède deux imprimante Créality, une Enter 3 et une CR6-SE. Jean Claude
