jphofstetter
Tout ce qui a été posté par jphofstetter
  1. Merci pour ses conseils qui confirment d'ailleurs les recherches que j'ai pu faire ailleur sur le net. J'ai démonté l'extruder et ĺà. Surprise. Ce que je prenais pour une vis de réglage de pression n'en est pas une : en fait il n'y en a pas sur ce modèle et j'y reviendrai. Ensuite j'ai lancé un PID, récupéré les 3 parametres et reinjecté avec la commande comme indiquée dans la procédure. Re-surprise. Apres cette calibration l'imprimante n' atteint plus de hautes temperatures. Je ne depasse pas 250 pour la tête et 90 pour le lit avec des variations beaucoup plus importantes qu'avant. En impression, l'abs sort plus facilement à 240 et pas du tout à 230. De plus la buse se bouche toutes les 5 minutes. @glob30, pour le moment une calibration en longueur d'extrusion n'est même pas envisageable. Quant à une modif de la puissance j'hesite tant que je n'arrive pas à obtenir et à maintenir une température adéquate et constante. J'ai plutot l'impression que je suis bon pour l'achat d'un kit métal ( avec vis de réglage ) pour MK8 et peut être le remplacement de la tête chauffante.
  2. Merci glob30. Je vais regarder côte extruder parceque l'avance manuelle (enfin à partir de repetier) semble aléatoire même à plusieurs centimetres au-dessus du bed. Ce qui me semble étrange car avec le pla je n'ai pas ce problème.
  3. Salut db42 Le filament ABS c'est du Ice avec une plage indiquée de 220/260 qui semble avoir de bonne critiques. J'ai déjà vérifié la buse en démontant la hot end et en poussant le fil a la main là le fil sort bien donc pas bouchée
  4. J'arrive à imprimer normalement en pla (extruder à 220 et lit à 65) j'ai voulu essayer l'abs et là c'est la galère : impossible d'extruder meme à 250• , il faut que je monte jusqu'à 265 pour que le filament sorte et encore le flux n'est pas constant, le moteur patine sur le fil de temps en temps. Modifier la vis de pression sur la molette de l'extruder n'aide pas. Impossible d'imprimer dans ces conditions. Ou est ce que je me trompe? Ca ne me parait pas normal....
  5. jphofstetter
    Bonjour
    J'ai reçu une Geeetech Prusa i3 pro B au Noel dernier. Montée sans trop de problèmes et commence à pouvoir sortir des pieces en PLA. J'espère trouver ici quelques conseils pour améliorer la qualité et mes réglages.
