Sharky38
À propos de Sharky38
  • Date de naissance 06/04/1969
    Grenoble
    Sidewinder X1
Récompenses de Sharky38
  • Reacting Well Rare
  1. Au top MrMargounet! J'ai donc réglé le potar à 0.98, j'en ai profité pour vérifier les autres axes et ils sont bon. J'ai encore un petit bruit résiduel mais rien à voir avec le début et pour info le potar du nouveau driver était à 0.88. Merci à toi et Aldo pour votre aide précieuse Pour info que pensez vous des valeurs qui son dans ce tuto? https://docarti.fr/reglage-des-vref-des-drivers/
  2. ok merci et effectivement j'ai cherché et trouvé ce post: https://docarti.fr/reglage-des-vref-des-drivers/
  3. Réglé le Vref???? quézaco? Bah... là j'ai de grosses lacunes!!!!!! faut m'aider!
  4. Hello, Alors merci à tous pour votre aide, j'ai acheté et changé le driver et pour l'instant tout fonctionne très bien. Le seul hic est que mon imprimante siffle comme pas possible on dirait que c'est le driver qui fait ce boucan, pas très agréable!!! I n'y a pas moyen de supprimer ce bruit? Les autres drivers ne font ça...
  5. Hello, Depuis que j'ai intervertis les drivers entre Axes des X & Y mon imprimante tourne à fond depuis. Ce qui est étrange c'est l'axe des Y devrait lancer l'erreur mais comme je vous l'ai dit cette panne reste complètement aléatoire donc difficile de dire si le pb vient d'un driver. Mais à vous lire, j'ai commandé 2 drivers et je vais changer le Y (maintenant) on verra bien si le pb réapparait. A+ pour les news
  6. Hello, Alors me revoilà car depuis dimanche dernier mon imprimante a fonctionnée et j'en ai profité pour imprimer un max. Donc comme depuis hier soir elle s'est remise en défaut je vais pouvoir tester le changement des drives. Petite info qui je pense pourrait aider à la compréhension de mon problème, lorsque j'ai voulu retirer mon filament, le process a buggé (photo ci-joint) j'ai donc dû redémarrer l'imprimante. A mon avis le pb ne vient peut-être pas finalement du drive des X mais bon on va tester. Voilà ce que je peux vous dire sur mon pb aléatoire récurant. La suite dans le prochain épisode
  7. ok Merci donc je dois intervertir les circuits alors; ok je test et retour dans qques heures
  8. Ok merci, donc comment je reconnais les drives, stp? Et voici les photos de l'écran
  9. Hello MrMagounet, J'ai le message lorsque j'actionne l'axe des X qui ne fonctionne pas. SI je commence par l'axe des Z aucun pb puis je teste l'axe des Y pas de pb, puis l'axe des X où rien ne se passe et ce qui met en défaut l'axe des Y seulement. Mais je n'ai pas de message d'erreur, c'est seulement lorsque je choisis de calibrer mon plateau et que j'appuie sur le premier point que 5 secondes plus tard le message apparait. Je n'ai aucun pb avec les commandes d'extrudeur. Oui j'ai acheté la machine d'occaze il y a 1 an et celà l'a fait environ 6 mois après. j'avais changé la nappe mais rien n'y avait fait. Je l'avais donc laissé un moment puis " ou 4 mois plus tard je l'ai rallumé et là elle a fonctionnée, puis même pb. J'ai attendu qques semaines puis de nouveau elle a refonctionné. Et celà est récurant. Voici qques photos de la machine. Je ne sais pas quelle image je peux faire pour l'écran.
  10. Oui merci Aldo, dans le doute j'ai effectivement acheté hier une carte mère et la carte des X. donc j'aurai toutes des nouvelles cartes; demain je vais regarder les câbles et t'envoyer des photos.
  11. Hello Aldo, Pour le firmeware si j'ai bien trouvé c'est 3.0.5 J'ai acheté mon imprimante d'occaze. Pour info ce n'est tout de même pas les câbles de la sonde de t° qui touchent la partie métallique vers le bloc d'impression?
  12. Hello, tu as raison Parade, car j'ai trouvé mon problème d'adhérence. Je mets de la colle en bâton après un nettoyage à l'alcool Isopropylique et c'est nickel comme adhérence!
  13. Salut, qu'est-ce que le driver, stp? Merci.
  14. Bonjour, J'ai un problème avec ma Sidewinder X1 qui me donne de manière aléatoire le message "killed() called!". Je ne sais vraiment pas d'où ça peut provenir sachant que j'ai changé la carte qui connecte les ventilos, la sonde de t° et la gestion du filament. J'ai également changé la nappe qui la connecte. J'ai également du courant qui circule dans mon châssis et je me prends des petits fourmillements en le touchant. Qui a déjà eu ce problème et où chercher pour résoudre le pb? J'ai essayé de démonter le dessous pour voir s'il n'y avait pas de cours circuit mais franchement je ne sais pas trop ou chercher. Alim, carte mère, j'ai vérifié tous les branchements . Merci pour votre aide.
  15. Salut à tous, Je viens de m'inscrire et je viens d'acheter une Sidewinder X1 d'occaze. Je suis donc un néophyte dans l'impression 3D pour le moment Bon je ne sais pas si j'ai fais une bonne affaire avec cette imprimante puisque j'ai déjà changé la buse qui était cramée ainsi que la gâchette qui était cassée vers le roulement à bille et les tests d'impression que je viens de faire me montre que le plateau ne permet plus la bonne adhésion à la matière puisque la pièce se désolidarise du plateau même en l'aillant nettoyé correctement. Je suis donc parti pour changer le plateau ainsi que la résistance puisqu'il est impossible de la décoller du plateau. J'en suis déjà à 120€ de dépense sur une imprimant qui m'a coûté 150.... Enfin c'est donc vous qui me direz si j'ai finalement bien fait d'acheter ce modèle. Merci pour votre accueil!
