slyholborn
Tout ce qui a été posté par slyholborn
  1. J'ai fait des modifs dans le firmware comme il est question à plusieurs endroits sur le net... #define X_BED_SIZE 235 #define Y_BED_SIZE 235 #define X_MIN_POS -5 #define Y_MIN_POS -5 #define X_MAX_POS 230 // X_BED_SIZE + X_MIN_POS #define Y_MAX_POS 230 // Y_BED_SIZE + Y_MIN_POS #define Z_MAX_POS 250 Mais ça ne change rien... Les impressions se passent bien, mais j'ai idée que pour la longévité de tout ça, il va quand même me falloir régler ce problème ! J'ai honte!!! La vis du dessous du chariot bute dans l'équerre... On change de vis ou il faut déclarer un X max à 218 mm... Ça a bien failli me rendre fou !! Bref, plus qu'à trouver ou fabriquer un supprt pur le BL touch : la v3.2 a un entraxe de 25 contre 20 pour l'autre version... la photo !
  2. Salut @hyoti! J'ai bien réglé les valeurs pour le décalage du palpeur avant de compiler le firmware : -29 -62 ici. Le BLtouch est fixé de manière provisoire : des que les résultats sont satisfaisants, ce sera la première pièce imprimée.
  3. Bonjour, après mon passage au sprite extruder pro, le chariot tape à droite de l'axe x quand je lance un levelling... lien vers la video. Il n'y a pas d'interrupteur de fin de course à cet endroit et mécaniquement, il ne me semble pas y avoir de problème... J'ai un peu le même souci en Y mais moins prononcé... Quelqu'un a une idée ? Merci !
  4. Bon, j'ai opté pour le sprite d'origine et en démontant l'ancien extrudeur, j'ai pu voir en détail la roue dentée qui ne l'était plus. Du moins pas au niveau du passage du PLA : il y avait carrément une gorge. J'avais aussi du z-binding... Après une semaine de prise de tête avec Marlin pour une foutue connerie (je n'avais pas fait la modif pour le z-stop via le bltouch) je m'approche d'un truc fonctionnel. La première couche n'accroche pas ou mal et le chariot arrive en butée avec fracas à droite pendant le levelling du bltouch, mais je vais faire un sujet à part pour ça. Le sprite est plus bruyant que le ventilo que j'avais mais ça reste raisonnable... Merci pour vos retours !
  5. J'ai peut-être trouvé : une des excentriques du plateau était complètement desserrée et je pense que j'avais trop resserré l'axe z qui broutait, mais de manière à peine visible/audible : du coup, je pense que mon levelling se faussait tout seul d'un point à un autre. Maintenant, je me retrouve avec une première couche trop écrasée, mais il est possible que je doive refaire le z-offset : le tour de la pièce (longues lignes droites) s'imprime, mais est écrasée et granuleuse par endroits. Le reste de la pièce ne sort pas ou peu, ce qui me fait me demander si je n'ai pas un problème d'extrudeur en plus de mes problèmes de vis desserrées...
  6. J'ai exactement le même bricolage sur l'alim ! Et à peu près les mêmes soucis d'extrusion : j'ai fait un déport pour que le chemin du PLA ne soit pas trop pourri et ça a marché des années comme ça ! Mais peut-être que ça a amené à une usure de la roue de l'extrudeur ? J'avais du mieux, j'ai voulu un réglage fin du plateau, et de nouveau, c'est la merde... je vais démonter le hot-end. Le bowden est en capricorn... Pffff.... je viens de voir que je n'avais pas refait de z-offset après avoir changé la buse...
  7. J'ai fait pas mal de bricolages sur les ventilos : alim et le support de ventil autour du hotend : ce que j'ai aujourd'hui n'empêche pas ma fille de dormir. Les ventilos d'origine, si ! (sa tête de lit est de l'autre côté du mur...) Je ne voudrais pas revenir à un truc plus bruyant ! J'avais de gros soucis de sous extrusion et des couches pas droites les unes par rapport aux autres. Je viens de reprendre tous les serrages, et ça a l'air bien mieux. J'ai aussi changé la buse et j'ai du mieux. Maintenant, il va falloir que je règle mieux le plateau : si je règle bien (gratte à peine la feuille de papier) ça n'adhère pas... Si je remonte le plateau, j'ai l'impression que c'est trop écrasé : la buse fait un genre de sillon dans le premier boudin. Dans tous les cas, quand j'insère le PLA dans l'extrudeur et que je le fais tourner à la main, je n'ai pas besoin de retenir le PLA bien fort pour que ça patine ! ce sont es changements réguliers de buse et le patinage de l'extrudeur qui m'amènent à me poser cette question. Ça et la question de savoir si j'aurai un rai gain en fiabilité avec du matos plus cher (niveau qualité, j'arrivais à des trucs satisfaisants) quand tu parles de différence, tu parles de qualité ou de prix ?
  8. Bonjour! J'ai pas mal de soucis avec mon Ender3 : l'extrudeur est soit trop serré soit trop lâche, le hot-end est le moins cher que j'avais pu trouver à un moment et les buses idem... Raz le bol de me creuser la tête et je me dis qu'un passage en direct drive pourrait m'aider. Seulement voilà, je n'ai pas besoin d'une bête de course et je n'en fais pas assez pour mettre un bras dedans. J'ai aussi besoin de silence... J'avais pensé à prendre le Micro Swiss mais c'est le prix de l'imprimante. Le kit Creality d'origine n'a pas l'air d'avoir bonne réputation et quitte à remplacer des trucs, autant y aller direct avec du bon. J'ai aussi vu ça "direct drive yoopai" qui semble être un clone de Sprite Extruder Pro Creality. J'imprime surtout des pièces "fonctionnelles" pas de figurines etc : vaut'il mieux que je reste sur un extrudeur classique mais monter en gamme avec une nouvelle paire extrudeur/hot-end ? J'ai une carte mère BTT skr mini e3v2 et un bl touch 3dtouch geeetech Merci pour vos retours ! Et au passage, si l'un d'entre vous est sur Rennes ou la région, ça m'intéresserait de pouvoir échanger...
  9. Pas de plaque de verre pour le moment, mais je vais y penser assez vite : je vais avoir besoin d'une série de pièces et Noël approche... Merci tout le monde ! Ce que je vois dans la machine qui est en route est perfectible, mais j'ai trouvé la voie ! Prochaine étape, réglage fin de l'extrudeur !
  10. L'équerrage n'est pas parfait, mais ca semble "acceptable". J'avais surtout serré un peu fort l'excentrique... Et... c'est grave docteur ? Ou c'est l'échelle qui est trompeuse ?
  11. Oui, je pense que je vais reprendre les serrages un peu partout : ça vibre un peu comme machine et en 5-6 ans, je n'y ai jamais touché... Le levelling va maintenant au bout et je n'ai plus de "broutage" : l'excentrique coté moteur était desserré ! Je refais tous les réglages et je vois ce que ça donne ! (ça me semble forcer un peu à la montée : je fignole tout ça, une goutte d'huile, et je m'attaque au sujet du jour). J'ai aussi un très léger écart sur les montants verticaux, mais pas de jeu dans les vis. >>> G28 SENDING:G28 >>> G29 P3 V4 SENDING:G29 P3 V4 G29 Auto Bed Leveling Probing mesh point 1/25. Bed X: 10.00 Y: 10.00 Z: 0.14 Probing mesh point 2/25. Bed X: 53.25 Y: 10.00 Z: 0.09 Probing mesh point 3/25. Bed X: 96.50 Y: 10.00 Z: 0.12 Probing mesh point 4/25. Bed X: 139.75 Y: 10.00 Z: 0.14 Probing mesh point 5/25. Bed X: 183.00 Y: 10.00 Z: 0.13 Probing mesh point 6/25. Bed X: 183.00 Y: 63.25 Z: 0.03 Probing mesh point 7/25. Bed X: 139.75 Y: 63.25 Z: 0.08 Probing mesh point 8/25. Bed X: 96.50 Y: 63.25 Z: 0.02 Probing mesh point 9/25. Bed X: 53.25 Y: 63.25 Z: -0.02 Probing mesh point 10/25. Bed X: 10.00 Y: 63.25 Z: 0.04 Probing mesh point 11/25. Bed X: 10.00 Y: 116.50 Z: -0.01 Probing mesh point 12/25. Bed X: 53.25 Y: 116.50 Z: -0.07 Probing mesh point 13/25. Bed X: 96.50 Y: 116.50 Z: -0.01 Probing mesh point 14/25. Bed X: 139.75 Y: 116.50 Z: 0.04 Probing mesh point 15/25. Bed X: 183.00 Y: 116.50 Z: 0.01 Probing mesh point 16/25. Bed X: 183.00 Y: 169.75 Z: 0.01 Probing mesh point 17/25. Bed X: 139.75 Y: 169.75 Z: 0.05 Probing mesh point 18/25. Bed X: 96.50 Y: 169.75 Z: 0.00 Probing mesh point 19/25. Bed X: 53.25 Y: 169.75 Z: -0.06 Probing mesh point 20/25. Bed X: 10.00 Y: 169.75 Z: -0.04 Probing mesh point 21/25. Bed X: 10.00 Y: 223.00 Z: 0.08 Probing mesh point 22/25. Bed X: 53.25 Y: 223.00 Z: 0.07 Probing mesh point 23/25. Bed X: 96.50 Y: 223.00 Z: 0.14 Probing mesh point 24/25. Bed X: 139.75 Y: 223.00 Z: 0.17 Probing mesh point 25/25. Bed X: 183.00 Y: 223.00 Z: 0.13 Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 3 4 0 +0.142 +0.085 +0.120 +0.142 +0.127 1 +0.045 -0.018 +0.025 +0.075 +0.033 2 -0.010 -0.070 -0.008 +0.037 +0.007 3 -0.038 -0.060 +0.005 +0.053 +0.013 4 +0.080 +0.072 +0.142 +0.168 +0.127 Subdivided with CATMULL ROM Leveling Grid: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 +0.14250 +0.11991 +0.09731 +0.08500 +0.09028 +0.10583 +0.12000 +0.12981 +0.13824 +0.14250 +0.14028 +0.13389 +0.12750 1 +0.10843 +0.08504 +0.06165 +0.04898 +0.05433 +0.07041 +0.08602 +0.09945 +0.11242 +0.11889 +0.11467 +0.10396 +0.09324 2 +0.07435 +0.05017 +0.02598 +0.01296 +0.01839 +0.03498 +0.05204 +0.06909 +0.08660 +0.09528 +0.08907 +0.07403 +0.05898 3 +0.04500 +0.02028 -0.00444 -0.01750 -0.01139 +0.00639 +0.02500 +0.04454 +0.06491 +0.07500 +0.06769 +0.05009 +0.03250 4 +0.02250 -0.00284 -0.02817 -0.04102 -0.03311 -0.01271 +0.00787 +0.02794 +0.04819 +0.05833 +0.05158 +0.03473 +0.01787 5 +0.00472 -0.02097 -0.04666 -0.05898 -0.04866 -0.02497 -0.00231 +0.01716 +0.03560 +0.04500 +0.03969 +0.02536 +0.01102 6 -0.01000 -0.03454 -0.05907 -0.07000 -0.05759 -0.03157 -0.00750 +0.01157 +0.02870 +0.03750 +0.03306 +0.02028 +0.00750 7 -0.02657 -0.04721 -0.06784 -0.07583 -0.06207 -0.03567 -0.01130 +0.00836 +0.02598 +0.03491 +0.03002 +0.01645 +0.00287 8 -0.04009 -0.05531 -0.07053 -0.07472 -0.05992 -0.03410 -0.01009 +0.01034 +0.02896 +0.03815 +0.03224 +0.01691 +0.00157 9 -0.03750 -0.04824 -0.05898 -0.06000 -0.04417 -0.01861 +0.00500 +0.02537 +0.04380 +0.05250 +0.04565 +0.02907 +0.01250 10 -0.00907 -0.01740 -0.02573 -0.02491 -0.00793 +0.01819 +0.04157 +0.06041 +0.07651 +0.08343 +0.07596 +0.05932 +0.04269 11 +0.03546 +0.02861 +0.02177 +0.02380 +0.04191 +0.06891 +0.09204 +0.10849 +0.12108 +0.12546 +0.11747 +0.10128 +0.08509 12 +0.08000 +0.07463 +0.06926 +0.07250 +0.09176 +0.11963 +0.14250 +0.15657 +0.16565 +0.16750 +0.15898 +0.14324 +0.12750 Je me retrouve avec ça sur Pronterface pour le moment : on peut avoir une vision graphique sur pronterface ?
  12. Oui, c'est à cause de l'encrassement potentiel que je n'ai jamais graissé. Je pense à ouvrir un nouveau sujet si d'aventure ça ne fonctionnait pas... Je tente ça cet après midi.
  13. Justement, le levelling ne va pas au bout. L'axe Z broute en remontant, après quoi j'ai un probing failed... Il faut que je gère ça en premier, et c'est peut-être finalement mon seul problème.
  14. Ok, de ce que je comprends, mon BL-Touch n'a jamais bien fonctionné ! Comme je n'avais que des petites pièces à imprimer, je les imprimais à gauche du plateau en me disant que je verrais ça après, mais je n'avais pas fait de bed levelling autre que dans le Gcode de démarrage. Que ce soit depuis l'imprimante ou pronterface, aucun ne va au bout. L'axe Z broute en remontant systématiquement... Je vais faire un nouveau sujet là-dessus Oui, l'offset Z est bien réglé.
  15. J'entends par là un levelling avec une feuille de papier, que le plateau soit au mieux avant les corrections via le BL-Touch. Via pronterface, aucun G29 ne va au bout et j'ai un grincement sur l'axe Z qui est apparu : je vais commencer par régler ce problème qui, il me semble, n'existait pas début de semaine. Est-il possible que lors d'une impression, il continue malgré l'échec du G29 et que du coup, le BL-Touch ne soit jamais pris en compte ?
  16. Bonjour! Suite à une compilation d'un nouveau noyau intégrant mon BL-Touch l'an passé et pour lequel j'ai eu pas mal de soucis >>>>ICI<<<<, j'ai pu imprimer les trucs qui me manquaient. Super, me direz-vous, sauf que ce n'est pas optimal du tout : malgré un G28 au départ et un levelling "à la main" refait maintes fois avant, je me retrouve avec des pièces qui collent systématiquement sur la droite du plateau, avec une première couche trop écrasée, même en descendant un peu le plateau à droite... Je ne suis pas certain que les infos du BL-Touch soient prises en compte. J'ai lu et vu des tonnes de trucs sur le net, mais tout est embrouillé et finit par être plus confusant qu'autre chose. Pronterface est installé sur mon ordi et l'imprimante branchée dessus et reconnue. Le BL-Touch est un Geeetech v3.2 pro. Bref, je suis perdu : par où je commence ? Merci !
  17. Hello! Quand je disais vide, je disais qu'elle n'avait pas de valeur : ce n'est pas très clair dans le fichier de conf qu'en commentant //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN J'allais me retrouver automatiquement avec la PC14 prise en compte. Le "^" vient d'un copié/collé d'une discussion sur reddit que je ne retrouve pas, mais qui ne concernait pas configuration.h, mais un autre fichier : une erreur de ma part... Concernant l'EEprom, je n'ai de souci qu'avec le flash de cette version et après un RAZ et un stockage des valeurs, il n'y a plus d'avertissement et au redémarrage, pas de souci non plus, ça imprime correctement. Bref, je vais arrèter de jouer avec ça un moment, j'ai plein de trucs à imprimer, et là, ça fonctionne ! Pour ce qui est de mettre une réponse comme solution, je suis un peu paumé, la réponse étant, gaffe à ton fichier de configuration ! Merci beaucoup en tout cas @pommeverte et @RFN_31, j'ai appris plein de trucs !!
  18. Tu penses bien à sauvegarder tes fichiers (ctrl+s) avant de compiler à chaque fois ? Ça m'est arrivé la semaine dernière... À force de faire des essais, il m'est arrivé de manquer cette étape...
  19. Pour ma part, il s'agissait de la pin z_stop à redéfinir ailleurs... Le Bl-Touch est il le même modèle ?
  20. Au départ, elle était vide justement... Je remets les fichiers de conf et prépare un résumé pour d'autres. Je suis finalement resté sur le marlin 2.2.2.5 : pas volontairement, je n'avais pas fait gaffe que je n'étais pas dans le dossier auquel je pensais ! La ligne en question est bien décommentée, je mets le bloc correspondant. #define EEPROM_SETTINGS // Persistent storage with M500 and M501 //#define DISABLE_M503 // Saves ~2700 bytes of flash. Disable for release! #define EEPROM_CHITCHAT // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save flash. #define EEPROM_BOOT_SILENT // Keep M503 quiet and only give errors during first load #if ENABLED(EEPROM_SETTINGS) #define EEPROM_AUTO_INIT // Init EEPROM automatically on any errors. #define EEPROM_INIT_NOW // Init EEPROM on first boot after a new build. #endif Je joins aussi les fichiers de conf qui fonctionnent. Configuration.h Configuration_adv.h
  21. Hey!!! J'ai réussi à faire l'offset ! Tout n'est pas encore parfait, mais ça avance ! J'allais sortir de quoi changer de connecteur puisque n'importe quelle version du firmware faisait s'écraser la buse en force sur le plateau, avec plus ou moins d'erreur selon les configurations essayées... Je me suis dit que ce problème en particulier devait venir du la lecture de la pin pc14 qui ne se faisait pas, et OK, il y a moyen de contourner en se servant du port z_stop, mais après tout, s'il y a un port dédié, il faut bien y arriver ! Alors j'ai relu mon fichier de conf et plusieurs posts sur reddit avant de me rendre compte que... my bad, j'avais écrit ça en minuscule!!! J'ai maintenant la ligne #define Z_MIN_PROBE_PIN ^PC14 et avec ça, je peux faire l'offset sans souci ! Me reste un problème de "EEprom corrupt" chaque fois que je tente un nouveau flash, et j'ai une erreur quand je tente un bed levelling. Il faut que je récupère le portable pour brancher pronterface (d'ici à une heure, je pense...)
  22. Quand je tente de régler l'offset. Mais je n'ai rien essayé d'autre. Pronterface sera peut-être plus disert en termes de message d'erreur ? Là cela dit, il faut que j'attende que n.1 se lève, il est encore tôt pour un jeune de 20 ans... Le fer, c'est parce que j'ai adapté un connecteur 5 broches sur le BL-Touch : les Duponts que j'ai ne tiennent pas bien sur la carte...
  23. Je n'arrête pas de lire des posts de gens en galère sur le port PC14 : je sors le fer à souder et je vais tenter le coup avec la pin Z_stop. Beaucoup de gens semblent aussi en galère avec cette histoire de 5v...
