luke31
    tronxy X1
Récompenses de luke31
  1. merci
  2. merci pour l'info
  3. Merci pour votre réponse. Je ne comprends par contre le paramètre seuil de déclenchement, de quoi s'agit-il ? Merci
  4. Bonjour, J'ai assemblé une imprimante Tronxy X1. Elle fonctionne avec Repetier, le trancheur est Slic3r.els Tout fonctionne à un soucis près, il y a des fils résiduels qui se font entre les zones imprimées. J'ai vérifié l'avance du fil, il y a bien 50mm réel pour 50mm envoyé depuis Repetier. Lors de l'impression de diminue de façon dynamique l'avance du fil, à 70% d'avance le phénomène est toujours présent. Est ce que quelqu'un a une idée. Est ce que jouer sur la température peut résoudre ce problème ? Merci par avance
  5. Bonjour, J'ai assemblé une imprimante Tronxy X1. Elle fonctionne avec Repetier, le trancheur est Slic3r.els Tout fonctionne à un soucis près, il y a des fils résiduels qui se font entre les zones imprimées. J'ai vérifié l'avance du fil, il y a bien 50mm réel pour 50mm envoyé depuis Repetier. Lors de l'impression de diminue de façon dynamique l'avance du fil, à 70% d'avance le phénomène est toujours présent. Est ce que quelqu'un a une idée. Est ce que jouer sur la température peut résoudre ce problème ? Merci par avance
  6. luke31
    Presentation
    Bonjour , Je suis un nouvel utilisateur d'imprimante 3D. J'ai une Tronxy X1 acheté chez Gearbest. Merci
