xav18140
    elegoo mars pro 2
Récompenses de xav18140
  1. oui le plateau monte et descend bien de haut en bas et de bas en haut... je n'ai pas remarqué de point dur.
  2. bonjour à tous Merci pour vos conseils. J'ai refais des tests, modifié les réglages d'impressions, refais (encore une fois) le Z.... pour finalement pas de changement... Ca plante tjs. J'ai fait une photo du désastre ... en gros j'ai l'impression que les supports s'impriment mais pas la pièce... J'ai refait un test hier avec une autre pièce (un chevalier vampire : le corps, les armes, le cheval et le socle) : le corps, les armes et le socle sont sortis impeccables. Par contre le cheval à planté sur la partie la plus haute... et l'impression que ça me donne (sans mauvais jeu de mot) c'est que le souci se rencontre sur les pièces à partir d'une certaine hauteur... J'avais fait un test avec le fichier du cône de calibration, sans souci... mais ça donne une pièce haute de 3/4 cm max... Si vous avez des avis et/ou conseils, je suis preneur !!!! Merci par avance ah oui juste encore une précision : quand mes problèmes ont commencé, la bouteille de résine était neuve et reçue depuis qques jours seulement. Donc c'est pas une bouteille ouverte depuis 1 an que j'utilise... après est-ce que vous avez déjà eu des soucis d'une bouteille de résine défectueuse (en prenant tjs la même marque et couleur) ?? j'utilise cette résine : ANYCUBIC Résine à base de plantes, imprimante 3D Résine photopolymère UV rapide 405 nm pour l'impression 3D Gris 1000g
  3. merci je vais tester les cones de calibrations. On verra bien...
  4. merci de ton retour. En fait je me suis mal exprimé : le print ne se décolle pas du plateau, j'ai bien mes premières couches qui restent sur le plateau (et qui tiennent plutôt bien). C'est juste qu'à un moment, ça me donne l'impression de coller au FEP. Et du coup l'impression casse du plateau. J'ai déjà eu des soucis par le passé d'impression qui se décollent et tu te retrouves avec un plateau sans rien dessus. Là j'ai les premières couches qui restent et la suite de l'impression collée au fond du bac... J'ai pas pris de photos de mes essais précédents. Et je confirme que le plateau est bien rayé depuis plus d'un an d'utilisation. Au niveau des paramètres, il faudrait que je réimprime un fichier qui a bien fonctionné et que j'ai sauvegardé sur la clé pour voir si ça peut venir de ça... le truc c'est que je les supprime au fur et à mesure normalement... Je sais plus trop quoi faire, j'avoue.
  5. Bonjour à tous. Je possède une elegoo mars pro 2 depuis un peu plus d'un an. Je rencontre un souci depuis qques jours que je n'arrive pas à régler : mon impression débute correctement et à un moment donnée, elle colle au fond du bac, se détache du plateau et plante bien évidemment. J'ai refait le calibrage plusieurs fois, changé le FEP en pensant qu'il était peut être usé/détendu mais rien n'y fait. J'utilise tjs la même marque et couleur de résine donc pas de changement de ce côté. Et je venais de faire plusieurs dizaines d'heures d'impression quant c'est arrivé. Je n'ai pas non plus changé mes temps d'exposition ou autres profils. En gros ça marchait bien depuis un certain temps et ça marche plus .... Si vous avez des suggestions sur la/les causes de mon malheur....ou des points à vérifier auxquels je n'ai pas pensé (je débute dans la 3d), je vous en remercie par avance. Bonne journée
