Clemrup
Récompenses de Clemrup
  1. Merci Lorenzo78 pour ta réponse, je viens d'effectuer le remplacement du PID (merci de me l'avoir précisé je ne savais que je devais faire ce genre de truc). Mais mon problème persiste toujours, et je viens de remarquer que la température chute toujours au moment du auto home. En faite quand les axes X et Y se calibre il n'y a pas de problème mais quand c'est l'axe Z, ma buse se positionne au milieu du plateau, le plateau monte une première fois, actionne mon CR-touch, puis une deuxième fois plus lentement (pour une meilleurs précision je suppose) et c'est au moment de ce deuxième calibrage que la température chute, jusqu'à ce que la ligne de purge ne commence. Il y a aussi au moment de la préchauffe de la buse avant de commencer l'impression où la température monte, à présent (après avoir remplacé le PID) à max.212° et descend jusqu'à 204-205° avant de remonter et de se stabilisé à 215°, je ne me souvient plus si c'était pareil avant, comme un genre de palier avant de monter plus haut, mais maintenant que j'ai ce problème je n'en suis plus sûr.
  2. Bonjour, j'ai crée ce sujet car j'aurais besoin d'aide pour résoudre un problème que j'ai depuis quelques semaines sur mon imprimante Ender 5-pro. Cela fait bientôt deux ans que je possède cette imprimante, et j'ai depuis rajouté un CR-touch il y a quelque mois avec un nouveau FireWire, et récemment, justement, j'ai du changer toute ma tête d'impression (nouvelle cartouche chauffante et nouvelle thermistance) car j'ai sectionné les câbles de la thermistance et avec toute les ancienne impression ma tête était déjà bien usé. Et depuis ce changement j'observe au début de toute mes impressions une instabilité de température. Quand je préchauffe ma buse (215°) avant de lancer l'impression elle n'a aucun soucis a passer les 200° mais arrivé à 211° elle ne monte plus et commence a chuter jusqu'à environs 202-203° avant de remonter et de se stabiliser enfin à 215°. Déjà cela me parait bizarre mais sans plus puisque qu'elle arrive quand même à se stabiliser à 215°. Le problème survient ^plutôt quand je lance l'impression, que les axes se calibrent (auto home) et que, juste avant d'effectuer la ligne de purge, la buse arrête à nouveau de chauffer et rechute jusqu'à 202-203° voir même en dessous de 200° parfois. Au début, l'impression s'arrêtais pour se sécuriser et je ne pouvais plus accéder dans les paramètre de température (même tout les paramètres) car mon écran était bugée (figé). Bien que maintenant l'impression continue quand même car je conste que la température augmente après quelques secondes, je souhaite quand même remédier à ce problème pour évité de caser l'imprimante et surtout localiser ce problème pour savoir il ne peu en engendrer d'autres. J'ai déjà essayé de, débrancher et rebrancher tous les câbles entre eux mais aussi directement sur la carte mère, de les échanger (même si sur des résistances et que ça ne sert à rien), j'ai essayé de réinstaller l'ancien FireWire (sans CR-Touch), j'ai changé l'alimentation pensant que ça venait peut être de celle-ci, j'ai essayer d'être en permanence dans les paramètres de température pour validé la température cible toute les 5 secondes, mais rien de tout ça n'a changé quoi que ce soit, pour voire si c'était les nouvelles pièces acheter qui était défectueuse, j'ai remit l'ancienne résistance chauffante qui fonctionnait encore et bizarrement celle-ci bug également alors que je n'avait pas de problème avant. Je suis vraiment à court d'idée, c'est pour ça que je viens vers vous, je n' comprend rien et il n'y a rien sur internet qui puisse m'aider. Je me dis peut être que c'est la nouvelle thermistance qui mesure de mauvaise donné mais je ne sais pas si c'est possible et si ça l'ai je ne sais pas non plus comment le vérifier. Je vous remercie de votre aide. Clément. R
