Lukstagnette
    Finistère (29) - Bordeaux
    Creality ender 3
    Creality ender 3 S1
    Sculpfun s9
Récompenses de Lukstagnette
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Merci de ta réponse, j'ai une piste j'ai bien inspecter les fils de la thermistance ils sont corrects. Je pense que le grand câble noir qui part de l'extrudeur jusqu'au dessous de l'imprimante est la cause. Il doit y avoir un faux contact car en le maintenant dans une certaine position je n'ai plus le problème et la buse chauffe. Je vais me renseigner si je peux le changer.
  2. Bonjour, J'imprime avec une Ender 3 S1 et il arrive que durant un print le message "Nozzle temperature too low" s'affiche avec l'alarme. J'ai du mal à comprendre la cause. J'ai inspecté la sonde de température, les câbles sont un peu pliés mais pas cassés. Enfin les câbles connectés à l'extrudeur sont tous de bonnes qualité mais j'ai l'impression que lorsqu'ils bougent ils influent la dessus. Avez-vous déjà rencontré un problème similaire ?
  3. Salut tout le monde, Après un déplacement de l'imprimante (ENDER 3) car déménagement, impossible de sortir une bonne impression. Cela fait un mois maintenant que j'essaye tout et rien. Je perds espoir... si quelqu'un à des idées que je pourrais essayer. Le problème : Sous extrusion global sur la pièce finie (surface rugueuse). Sous extrusion local sous forme de ligne droite (cf photos) tout le temps au même endroit. Ce que j'ai fait : - Changement du tube PTFE - Changement de la buse - Nettoyage de la tête d'impression - Modification des fichiers (température, rétraction) mais peu de chance que ça soit la cause car j'imprime depuis des mois le même et maintenant tous mes autres fichiers ont le même problème - Changement de filament - Tension des courroies - Tension de l'extruder - Changement de plateau (la sous extrusion local rectiligne m'a fait pensé à un défaut du plateau, même problème avec le nouveau) - Réglage du Z-offset Etc... J'arrive à bout des idées si quelqu'un à une piste je paie ma bière ! -
  4. J'imprime avec la Ender 3 mais comme dit plus haut j'ai changer le tube PTFE. J'y ai pensé mais j'ai imprimé ce même filament tous les jours jusqu'au problème donc peu probable. Mais effectivement je vais faire des test avec d'autres filaments.
  5. Oui très étrange, l'adhérence du plateau est bonne... Paramètres de rétractation : - Vitesse : 50mm/s - Longueur : 3,2 mm Je suis en train de faire des tests avec d'autres paramètres mais cela fait maintenant trois bobines du même filament que les prints sont parfaits. Le problème est venu juste après avoir déplacé l'imprimante. J'imprime à 200°C et bed à 60°C j'ai fait un test à 210°C première couche mieux au 3e essais mais toujours le problème sur la pièce finie (surface rugueuse, trous...) Le filament est le POLYTERRA BOIS de chez POLYFAB. (En comparaison avec le SUNLU avec lequel j'ai travaillé avant le Polyterra est moins cher, plus facile a imprimer). Pour la question de bouchage de buse je travail depuis plus d'un an avec le PLA Bois et je viens de nettoyer le Hot end, changer la buse et le tube PTFE donc pas de blocage.
  6. J'ai régler le Z-offset et l'adhérence du plateau est bonne. Sur la photo je n'ai montré que la première couche mais al pièce finie elle est rugueuse. La surface n'est pas lisse ca ressemble vraiment a de la sous extrusion mais je n'ai aucune piste.
  7. Oui nettoyé avec de l'eau et du vinaigre blanc
  8. Salut tout le monde, Je me tourne vers vous après avoir tout essayer. Je pense avoir un problème de sous extrusion, les produits finis ont plusieurs trous sur la surface et la première couche ressemble à ça (cf photo). Il y'a une semaine tout fonctionnait parfaitement. Je déplace l'imprimante car déménagement et depuis impossible de sortie une bonne impression. Ce que j'ai fait : - Changement du tube PTFE - Changement de la buse - Nettoyage de la tête d'impression - Modification des fichiers Rien ne joue j'ai toujours ce problème. D'ailleurs on voit sur la photo que le pattern de sous extrusion semble être le même. Si quelqu'un pense avoir une idée de comment régler ça vraiment je suis preneur. Merci
  9. Le couvercle à le même problème j'ai pris celui la car j'ai supprimé le code du récipient.
  10. couverclev2.gcode.zip Voila le fichier, merci de ton aide !
  11. Merci, je pensais que la jointure et couture étaient deux choses différentes. Mon problème n'est pas lié à la jointure, sur la photo on voit que la jointure est aligné, mais qu'a droite ce celle ci sont présents les petits trous dont je parle. Si quelqu'un à une idée de ce que ça peut être, je suis preneur.
  12. Merci de ta réponse. Je vais le renseigner sur tout ça. J'imprime avec prusaslicer, tu connais le nom du paramètres des coutures ?
  13. Merci de ta réponse. Je vais le renseigner sur tout ça. J'imprime avec prusaslicer, tu connais le nom du paramètres des coutures ?
  14. Salut, Ça fait maintenant plusieurs prints que j'ai ces petits trous présents sur mes pièces. J'ai du mal à en trouver l'origine, des idées ? J'imprime avec une Creality ender 3 s1. Désolé pour la qualité mais très dur de faire la mise aux points sur les trous. Photo 1, les trous sont sur le couvercle. Photo 2 les trous sont sur toutes la hauteur plus ou moins alignés. Ils me semblent qu'ils font plus qu'une épaisseur de couche, c'est étrange... .
  15. Merci pour ton message. Penses tu qu'il me suffit de changer dans le code M601 par M600 ou encore G4 ou y'a t-il d'autre ligne de code à rajouter ?
