Compteur de contenus
425 -
Dernière visite
Jours remportés
3
Tout ce qui a été posté par lariflette77
Quel âge ont les imprimeurs sur ce forum ?
lariflette77 en réponse au topic de pascal_lb dans Blabla
Merci pour vos réponses. Effectivement thomery est juste à coté.3Km environ -
bonjour, je viens d'entrer dans ma 80eme année depuis le 26 frévrier., je passe encore beaucoup de temps (un peu trop peu être) mais que faire quand la terre devient de plus en plus basse dans le jardin? La découverte de l'impression 3D m'a permis d'apprendre un peu plus chaque jour grâce aux contributeurs du forum et des créateurs des tutoriels en vidéo que je consulte réguliérement. Mes enfants et petits enfants sont continuellement sur leurs écrans et réseaux sociaux (C'est leur monde). La 3D ou Hobby manuel ne les instresse pas. C'est plus facile de recevoir. -
FreeCad Version 1.2 Dev du 03/11/2026
lariflette77 a posté un sujet dans Discussions sur les logiciels 3D
Bonjour, Dans la version de FreeCad 1.2 DEV du 11/03/2026 Une nouvelle fonction est apparue dans la barre de menu (A) qui permet d'insérer un texte directement ce qui facilite le travail d'insertion d'un texte ou une lettre de police de caractère stylisée sur une surface plane ou cylindrique. https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-
- 3
bonjour je suis posseseur d'une bambulab p1s
lariflette77 en réponse au topic de toume dans Présentations
Bonjour, Je posséde également l'imprimante bambu P1S et j'en suis Trés satisfait. C'est une excellente imprimante . -
Bonjour les freecadiens, Pour les debutants en freecad une boitier autonome pour lithophanie 70X100. Des liens pour l'alimentation sont dans un fichier text Les fichiers freecad sont en partage et sur https://www.thingiverse.com/thing:7309238 Boitier_SupportL_Lithophanie.zip
- 4
Organisateur de bureau personnalisable
lariflette77 en réponse au topic de lariflette77 dans Discussions sur les logiciels 3D
Bonjour, J'ai rajouté l'option lithophanie activée par un capteur de présence ou en permanance en inversant la position du bouton sur la base. Tous les fichiers sont en partage avec les liens suivant: https://cults3d.com/fr/modèle-3d/maison/organisateur-de-bureau-personnalisable-avec-alimentation-auxiliaire https://www.printables.com/model/1622046-organisateur-de-bureau-personnalisable-avec-alimen/files https://www.thingiverse.com/thing:7305964 Module_Boitier_Organisateur_Bureau.zip -
Merci pour vos réponses. Je me passe le temps en imaginant et apprendre en visionant certaine vidéo comme dernierement avec l'atelier Curves et Draw ce qui m'a donné l'idée du pot à crayon et du support téléphone stylisé avec la police de caractére america. Le probléme est la lenteur de calcul de FeeCad et du temps d'impression. Cela me permet de maintenir la mémoire. Certain modeles sont déjà en partage sur https://www.thingiverse.com/ Ce modele y sera prochinement également. -
le fichier Support_Tel.zipdu support Tel et les polices de caractères Horse.zip qui ne sont pas passées -
Bonsoir, Un organisateur de bureau personnalisable et avec une catre de charge et accus lithium pour recharger un téléphone ou servir d'alimentation 3v-5v auxuliaire. La pendule est equivalente au sujet précédent. Si cela peut servir aux débutants en FreeCad je mets les fichiers en partage Base_Organisateur_Bureau.zip module_Lampe.zip Contenaire_Fiche.zip Module_Horloge_Numerque.zip Pot_Crayon.zip Support_Litho.zip Support_Photo.zip -
Bonsoir, J'ai crée un petit boitier d'alimention rechargeable qui peut servir en dépanage pour alimenter un appareil entre 3v et 5v Je mets le fichier et les liens de la carte et accus en partage Boitier_Chargeur.zip https://www.amazon.fr/dp/B0C3V1NC7T https://fr.aliexpress.com/item/1005006472966275.html https://fr.aliexpress.com/item/1005011644288901.html Boitier_Chargeur .zip
- 4
Lampe led avec capteur sensitif
Merci pourvotre réponse. Oui c'est BambuStudio Effectivement dans le menu de l'imprimante la buse était 0.6 j'ai remis 0.4 tout est renté dansl'ordre. La dernière mise a jour de l'AMS a dû modifier les paramétres sans informations préalables Comme je n'avait rien modifié je n'ai pas pensé a regarder l'imprimante. Bonne journée -
Merci pour vos retours. Depuis une mise à jour de studioLab celui-ci m'indique une buse de 0.6 alors que celle que j'utilise est un 04. J'ai lancé plusieur fois l'étalonnage de l'imprimante et de l'Ams mais le problème reste entier. Si j'indique 0.4,aprés chaque tranchage et du lancement de l'impression le message d'erreur 'la buse n'est pas du bon diametre". je remets 0.6 et l'impression demarre normalement. Les profils par défaut appremment sont pour une buse 0.6 J'ai démonté la buse pour vérifier c'est bien une 0.4 qui est installée.Cela m'a permis de la nettoyer par la même occasion et de constater un dépot de calamine à l'extemité de la buse. Un bug de studiolab? Quelqu'un a-t-il eu ce genre de probleme? Mon imprimante estune P1S Bambu. J'ai mis les fichiers Stl sur hingiverse https://www.thingiverse.com/thing:7294939 -
Bonjour, Sur la proposition de mon arriere petit fils de lui creer une lampe led qui lui donne l'heure, l'ai trouvé des petits modules pour la creation de son projet. Je mets les fichiers freeCad en partage pour donner des idées aux debutants de freeCad. les liens pour les modules pour d'autre idées. LED SMD 5730 5V blanc 6000K Micro USB > https://fr.aliexpress.com/item/1005007210229402.html Capteur tactile capacitif 3.7V-24V DC, interrupteur à ressort hélicoïdal > https://fr.aliexpress.com/item/1005010249343316.html TZT 1/2/5 pièces 3 en 1 LED RX8025T horloge numérique > https://fr.aliexpress.com/item/1005009159560260.html Horloge électronique numérique LED à 6 chiffres, 0.36 pouces > https://fr.aliexpress.com/item/1005010173412478.html Coque_lampe_led._55X55.zip Boitier_Afficheur.zip Boitier-Raccordement_lampe_sensitif (2).zip
Pour mes besions de rangement des bobines, j'ai réalisé un support extensible en hauteur et longueur. Je mets le fichier Freecad en parttage et le lien sur Thingverse La longueur des tubes et tenons est modifiable selon les besions du moment. il faut ébavurer le angles des tenons pour faciliter l'emboitement dans les éléments. https://www.thingiverse.com/thing:7275608SupportBobine.zip
- 5
Bonjour les freecadiens, Un boitier avec tiroir modifiable et adaptable suivant les besoins du moment en utilisant l'atelier vars et la version developement de FreeCad 1.2. je joins le fichier en partage et le lien de Freecad 1.2 FreeCAD development weekly-2025.10.01...weekly-2025.10.08 BoitierModifiable.zip https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/tag/weekly-2025.10.08
- 3
logiciel pour lithophanie
Merci, la tete marche encore c'est le restant qui a du mal a suivre. les doigts fouchent souvent. Bonnes fêtes de fin d'année à tout monde et merci encore à tous les participants qui nous aident dans nos petites galéres de l'impression 3D
