SauerKraut
Tout ce qui a été posté par SauerKraut
  1. oui j'ai tester a l'ohmmètre et en bougeant le cable dans tout les sens pour voir si a un moment il n'y a plus contact mais non le contact reste quand tu parle des cables c'est les rouges pour chauffer l'extrudeur ou les blancs de la thermistance? la thermistance je l'ai deja changer
  2. j'ai tester mais je ne vois pas de faux contact. Je me demande si changer le firmware pour en mettre un plus récent ne peut pas arranger le problème voir même si il est possible de modifier la plage de marge d'erreur pour la température je vois qu'il y en a plusieur sur le site de creality
  3. j'ai changer la thermistance car sur certain forum les gens disait qu'il était possible que ce problème vienne de la thermistance en fin de vie j'ai pris celle ci https://www.amazon.fr/Capteur-température-imprimante-Creality-CR-10S/dp/B07ZK6F3YF/ref=asc_df_B07ZK6F3YF/?tag=&linkCode=df0&hvadid=353925788526&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9419572010636552143&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056267&hvtargid=pla-842503379236&ref=&adgrpid=78284809864&th=1&fbclid=IwAR0wCaRmrPxSvhFdH05pXFZ7BxPy9eVq262MB82w7goDOSG4NXYS5yGnmmQ
  4. bonjour, alors tout a commencer quand j'ai changer la buse sur ma creality ender 3 car elle bouchait, après ca sur la première impression faite j'ai l'imprimante qui ce met en erreur "thermal runaway" j'ai donc suivi ce qui ce disait dessus sur les forum et j'ai fait tout ce que j'ai trouver J'ai changer la thermistance, j'ai connecter un pc avec Ubuntu et pronterface pour faire le réglage PID. le firmware est bien celui d'origine. mais malgré ca j'ai toujours l'imprimante qui ce met en erreur "thermal runaway", et toujours au même moment de l'impression (a peut prêt au bout d'1h30) j'ai fait des teste avec diffèrent slicer (cura et creality slicer), en réglage standard et réglage plus affiné ainsi qu'avec un autre .obj que j'avais déjà réussi a imprimer mais toujours la même erreur donc je ne sais vraiment pas quoi faire maintenant merci.
  5. alors, je relance le sujet après plusieurs galère avec Amazon j'ai reçu et changer la thermistance, j'ai connecter un pc avec Ubuntu et pronterface pour faire le réglage PID. le firmware est bien celui d'origine. mais malgré ca j'ai toujours l'imprimante qui ce met en erreur "thermal runaway", et toujours au même moment de l'impression (a peut prêt au bout d'1h30) j'ai fait des teste avec diffèrent slicer, en réglage standard et réglage plus affiné ainsi qu'avec un autre obj que j'avais déjà réussi a imprimer mais toujours la même erreur donc je ne sais vraiment pas quoi faire maintenant merci.
  6. le connecteur et le file sont bien en place, le cable n'as rien a vue d'oeil donc a voir quand je recevrais la nouvelle thermistance. alors je suis un total noob sur l'imprimante 3D donc désolé des question qui peuvent paraitre bête voir complètement a coter de la plaque. pour faire le test PID il faut brancher l'imprimante au PC quand elle fait l'impression? est ce que c'est celui sur cura, paramètre, imprimante, paramètre de la machine? ou tapé les commande pour le gcode?
  7. tout est comme je l'ai récupérer, j'ai déjà fais des impression avec qui on fonctionner, il y a un ventilateur qui souffle directement sur le bloc de chauffe et un second qui souffle sous la buse. je n'ai pas pue vérifier au moment de l'erreur mais au début durant l'impression du raft la température de bouge pas alors ca je ne sais pas du tout, je n'y est pas toucher pour ma part (je ne sais même pas comment) et le vendeur ne m'as rien dit la dessus aussi le probleme je l'ai eu pour la première fois avant hier, entre temps j'ai pue imprimer la piece qui sert a voir la température optimal de ma bobine (une tour de 5° de différence par étages avec des trous sur les cotés) sans aucun probleme, puis j'ai réessayer ma piece qui a fait l'erreur, et je l'ai eu a peut pret au meme moment avec les slicer cura et creality slicer. la piece que j'essaye d'imprimer et qui me fait l'erreur: la tour de test temperature qui a bien fonctionner:
  8. bonjour, j'ai eu durant l'impression apres 1h30 l'imprimante qui c'est mis en defaut "thermal runaway printed halted please reset", j'ai fait plusieur essaie elle ce met en defaut toujours au meme moment (apres avoir fait un raft et 3/4 couche de ma piece. d'apres ce que j'ai vue sur le forum ca pourrait être la thermistance qui est entrain de mourrir. donc j'ai ouvert l'imprimante pour accéder a la carte mère (imprimant que j'ai acquis d'occasion le WE dernier) sur cette carte mère toute les fiche on reçu de la colle, est ce normal pour creality? avez vous une technique pour la retirer sans tout abimer? merci
  9. bonjour ; je viens de changer le PLA de mon imprimante . au départ le PLA noir 1,75 je ne sais pas qu'elle marque c'était, il était fournis avec l'imprimante (acheter d'occasion). j'ai acheter moi du chromatik de chez dagoma blanc 1,75mm (sur la boite c'est écrit 200°/220°). j'ai laisser le réglage a 210° pour la buse et 60° pour le plateau. donc j'aimerais savoir comment régler ces quelque problème: -le socle qui c'est décoller et lever par endroit -toute l'impression qui c'est décaler de 2mm a un moment -a plusieurs reprise des pâtés de PLA tout cramer qui ce sont déposé par ci par la -un résultat finalement bien sale par rapport au premier aussi j'ai du plastique qui coule via le dessus du nozzle, j'ai vue les sujet sur le forum et vais donc voir pour arranger ca. merci.
  10. merci de t'as réponse j'ai installer cura mais il lag énormément c'est quoi un logiciel de DAO/CAO?
  11. bonjour, je viens de faire l'acquisition de ma première imprimante 3D et donc ma première impression j'ai une creality ender 3 et j'ai pris le logiciel creality slicer 4.8 au niveau du support sur le slicer une partie demarre un peut dans le vide et l'impression actuellement en court a fait un pâté a ce niveaux. est ce que je doit modéliser moi même le support pour éviter ce problème ou y a t'il un réglage a faire sur le slicer? merci la partie dans le vide est celle situer derriere le bras droit du personnage sous la main aussi que veut dire la zone violet avec point bleue sur l'aperçu de base?
  12. merci pour t'as réponse je fait plutôt du très styliser voir cartoon donc je ne cherche pas forcement de gros niveaux de détails. je ne pense pas prendre une résine d'après ce que tu dit pour les particule et l'odeur, je n'ai pas de place autre que a coté de mon pc. quand tu parle de préparation pour le FDM de quoi s'agit il?
  13. Salut; je voudrais me lancer dans l'impression 3D figurine diorama et autre. je fait déjà du modeling et animation 3D depuis pas mal de temps, j'utilise Zbrush 3dsmax et blender pour la modélisation (ainsi que marvelous et forest pack mais je sais pas si les mode hyper high poly sont valable pour l'impression 3D) je voudrais savoir quoi regarder, qu'est ce qui fait qu'une imprimante est bien ou non, quel critère privilégier. et si l'occasion est une bonne option. merci.
