Nicolasdoremi
Tout ce qui a été posté par Nicolasdoremi
  1. oui effectivement c'est une bonne idées mais ca va me prendre trop de temps que j'ai pas a disposition ces temps mais merci quand même pour l'idée j'ai essaye le paramètre M42 et M43 après les avoir activé dans le frimware mais je ne comprend pas comment ils fonctionnent. Est-ce que tu arriverais à m'expliquer? oui j'ai effectivement vu ca mais en après mais ça ma permis de pouvoir activer d'autre fonction et de comprendre un peu mieux comment fonctionne mon imprimante donc rien de perdu
  2. non je n'ai pas de multimètre sous la main mais ce weekend je pourrai regarder. je suppose que la sortie fan4 et relier a la q3 car on devine un piste (fil) qui par du Q3 et qui va sur le plus de la sortie fan4. j'avais déjà du mettre a jours tout mon soft de l'impriment pour pouvoir changer les steps/mm donc j'ai accès à tout le programme marlin qui est dans mon imprimante. j'ai fait quelque teste de commande en inversant le ventilateur de la carte mère avec celui du heatbreak mais sans succès. j'utilise le paramètre m107 px et m106 px que j'insert dans mon gcode mais rien ne change. je ne c'est pas qu'elle numérote pin pourrait être a la place du x j'ai essayer le 4 , le 3 mais sans succès. et par tâtonnement ca prendra trop de temps. tu me propose d'utilisé la prise qui est au milieux de la carte pour piloté le ventilateur? et pour piloté cette sortie il faudrait utiliser les paramètres "M42 P29 S1" et "M42 P29 S0"?
  3. la fan 4 est brancher sur le Q3 ce qui pourrait dire qu'elle est piloté? sur la sortie fan 4 c'est le ventilateur pour la carte qui est brancher( je l'ai débranché pour ouvrir le boitier. et sur la sortie fan 3 c'est mon ventilateur du heatbreak (je n'ai effectivement pas l'impression qu'il soit relier a un élément comme le Q3)
  4. @Savate merci pour ta réponse rapide. j'ai ouvert mon boitier et visiblement les ventilateurs sont broncher sur des sortie fan je mets des photos de ma carte est ce que tu sais comment programmer ces sortie?
  5. bonjour, j'ai une anycubic mega zero v1 qui tourne avec merlin. j'utilise prusaSlicer pour créé mes gcode. lorsqu'elle a fini l'impression les ventilateur tourne encore jusqu'a ce que j'arrêt l'imprimante. j'aimerais que l'imprimante se mets en veille ou s'arrête une fois que la buse a refroidi. (par exemple 5min après la fin de l'impression) dans la mise en veille j'entend de au moins arrêter le ventilateur de la buse mais si possible tout le reste (écran, ventilateur de l'éléctronique, ...) G4 P300000 ;Attendre 5min M908 ; arret ventilo j'ai inséré ce code dans mon Gcode de fin mais ca ne fait rien. lorsque j'allume mon imprimante les ventilateur se mette tout de suite en marche. le paramètre G4 P........ fonction car je l'utilise pour faire des démarrage retardé (même problème, ventilateur tourne alors que la buse est froide.) est-il possible de changer un paramêtre que se soit dans merlin ou dans prusaSlicer pour que je puisse arrêter mes ventilateur quand mon imprimante est froide? merci d'avance pour vos réponse si vous avez de question je suis a disposition pour y répondre au mieux.
  6. Merci pour ta réponse Hier j'ai mis a jour ma version de merlin ce qui m'a donné accès a plaint d'autres paramètres malheureusement maintenant mon point 0 de l'imprimante est hors du plateau. C'est a dire que mon imprimante faite la ligne de purge en dehors du plateau et quand j'imprime une ligne qui fait tout le tour de la zone de travail il y a aussi la partie gauche qui est imprimé en dehors du plateau. Est ce que quelqu'un sais quelqu'un sait quel paramètres il faut changer ?
  7. bonjour, j'ai acheter d'occasion une anycubic mega zero. Malheureusement j'ai un problème de calibration de l'extrudeur. j'ai déjà regardé des tutos pour recalibré l'extrudeur mais il fait aller dans un onglet pour modifier les steps/mm que je n'ai pas. si vous savez comment faire je prends bien vos conseil. si il est possible de mettre plus ou moins la même version de merlin que sur la ender 3 j'aimerais bien aussi savoir comment faire. je mets une photo d'une de mes pièces teste pour mieux montrer le problème merci d'avance pour vos réponse Nicolas
