Utrabrice
Récompenses de Utrabrice
  • Reacting Well Rare
  1. Salut, C'est le fichier native STEP que j'ai mis. Ce n'est pas un STL, normal qu'il ne soit pas lisible. En tout cas c'est résolu, c'etait bien le fichier STL qui posait problème. Impression nickel
  2. Le fichiersource est un solidworks Je viens de le refaire en stzp puis stl et j'ai recontrolé. Ca semble bien mieux. Je test et vous dit. Voilà le fichier en step solid_40_stp_stp.tar
  3. Merci pour la réponse. J'ai joins la photo de la pièce imprimée . J'en ai imprimé 2 en même temps avec la même résultat. J'ai aussi joins l'image de la préparation du fichier. J'utilise Chitubox V1.8.1 Paramètre en pièce jointe également. Fichier tranché en pièce jointe - Je précise que la résine n'est pas solidifié, je ne la laisse pas dans le bac, je la filtre à chaque fois. _RMS_TITANIC_Main_Anchor_sldasm.tar J'ai téléchargé et vérifié avec UVtools, et en effet, la paroi figure dans le fichier. Donc, cela semble venir du modèle ....
  4. Bonjour, Cela fait peu de temps que j'utilise le SLA pour les impressions. J'ai donc une Elegoo mars 2. J'essai d'imprimer une ancre de bateau d'environ 3cm. Mais à chaque fois, j'ai des parois supplémentaires qui se sont imprimées ( non présente sur le fichier ). A quoi cela peut être dû ? mauvaise inclinaison ? Pouvez vous m'aider ? Merci
