Scr3Ds
Tout ce qui a été posté par Scr3Ds
  1. Dutout, c'est juste parti avec le run_current
  2. Salut ! Je viens de voir ton post justement ! Perso c'est arrivé quelques fois encore, genre deux ou trois fois depuis, mais ça a refonctionné direct. Sachant que mes prints prennent mini 15h chacun et que j'ai baissé la vitesse
  3. Salut all, Suite à l'achat d'un direct drive pour mon imprimante D12 230 je remarque que les premieres lignes se font correctement, puis juste après ça devient très moche pour redevenir propre et de nouveau moche... J'ai essayé d'inverser le cube pour voir si c'était pas un défaut du STL, mais non, toujours après les 3 - 5 premieres lignes J'ai test un profil basique sur cura 5.1 5.3 et avec le profil d'un ami qui a la même imprimante avec direct drive. Si vous avez une idée je suis preneur, merci à vous
  4. Bonjour all, j'ai un petit souci sur ma D12 230, elle reste sur booting au démarrage. J'ai une carte mère 1.2, j'ai essayé de réinstaller le firmware dtouch, mais ça ne change rien... J'ai test une autre carte SD, idem le firmware wanhao de base, mais ça reste le même souci., ça ne charge pas.. Quelqu'un à déjà eu le souci ? Pour test j'ai vraiment essayé avec tout les firmware dispo, le seul changement que j'ai remarqué, c'est que mon dtouch clignote quand j'ai installé un firmware sans dtouch et que la lumière du touch reste alumé quand c'est le bon firmware ... Y-a moyen de reset la carte mère ? Merci :slight_smile: Edit : Mes SD etaient en XFAT car plus de 32go ... J'ai format en Fat32 avec une création de partition et c'est good ... voilà voilà
  5. Salut !! Déjà merci pour vos retour ! Alors, depuis que j'ai mis run_current = 1.300 je n'ai plus aucun souci ... M'enfin juste faut que je l'apprivoise maintenant avec cette vitesse Merci pour votre temps passer à me répondre
  6. Alors ... Je n'ai pas tout compris je pense, je suis vraiment néophite Comment je peux faire pour désactiver ? "Ayant fait tous mes tests à 1.7 sans souci je suis juste passé à 1.6 de peur que les moteurs n'aient pas assez de jus pour se déplacer rapidement " Et comment je peux passer en 1.6 ? Les ventilateurs sont bien fonctionnel, ils tournent tous. J'ai vu qu'il y-a un bouton reset, j'ai appuyé dessus et ça été jusqu'à 50% de l'impression (acsenseur emotionnel), d'hab ça bloqué à 20% ... Est-ce qu'il y-a moyen de downgroad la maj ? merci
  7. Voici les logs, perso j-y comprend rien du tout Je vais essayer de faire d'ajouter une ancienne maj de klipper Edit ; J'ai voulu faire la maj par carte SD, aucune réaction au reboot J'ai pensais au wifi par rapport à ton tuto où tu parles de déconnexion ... J'ai désactivé le wifi et relancé une impression, idem klippy (4).txt moonraker.txt
  8. Salut Motard ! Déjà merci pour ta rep ! Sur les groupes FB les personnes m'indiquent que c'est surement lié à la dernière maj ... Je ne vois pas d'erreur s'afficher, à moins que je ne suis pas au bon endroit ? J'ai recup ça du dashboard
  9. Salut all, J'ai reçu aujourd'hui ma V400, je l'ai monté, mis à jours puis lancé le carré de calibration fournit dans la machine, mais elle s'arrête d'un coup. Test avec autre STL sur une autre carte SD idem Test via le navigateur : idem Sur l'imprimante cela indique : Klipper s'est arrété J'ai pas trouvé de sujet similaire sur la V400 donc si vous avez une idée ... Merci Edit : Je viens de faire un hard recovery pour voir, j'attends de voir Edit 2 : ça fait la même chose
  10. Scr3Ds
    Beaucoup de bruit / Bip
    Salut Pomme, désolé pour la réponse tardive. Alors j'ai tout reconfiguré et tout fonctionne Mon imprimante n'aime pas imprimer en 2, elle pref le 3 même après réglage. Mais tout fonctionne. Je te remercie grandement pour ton aide
  11. Scr3Ds
    Suite aux modifications, le filament ne tien plus dutout quand il sort J'ai pas encore suivi les deux tutos, mais bon
  12. Scr3Ds
    Salut ! Alors avec les modifs ça fait tellement moins de bruit c'est affolant. J'ai désactivé le décalage en Z. Je t'ajoute aussi mon profil comme tu m'as demandé, à savoir que je fais que des masques jap, donc si tu vois quelque chose à changé, je suis preneur Merci encore ! Édit : depuis que j'ai désactivé le Z ça foire le bas de mes masques Profil.html
  13. Scr3Ds
    Salut Pommeverte ! Déjà merci pour ta rep ! Je viens de désactivé le Zhop, en cherchant ce qu'est le zhop j'ai vu que des personnes avait résolu aussi le souci de stringing (je pensai que c'était normal) Je t'ajoute une vidéo de meilleur qualité et les screen de vitesse. Merci encore Vidéo Screen Encore merci
  14. Scr3Ds
    Bonjour à tous ! Je viens d'acquérir une wanhao d12 230, c'est ma toute premiere imprimante ! J'en suis totalement satisfait, mais elle fait énormément de bruit comparé à la même imprimante chez un ami. Pendant l'impression, je dirai qu'il y-a un frottement ? Bip ? Dans un appartement c'est un peu problématique ... Avez-vous déjà eu le souci ? J'ai essayé de desserer un peu ce qui est courroi, regardé de nouveau le tuto de base, mais je n'ai rien trouvé pour ce bip ... Merci d'avance
