Kayin Dana
Tout ce qui a été posté par Kayin Dana
  1. Sinon apparemment ce tuto revient souvent dans les topics ici. J'avoue ne pas avoir tout compris, mais ça m'a orienté pour le réglage de débit de l'extruder et c'est comme ça que je suis tombé sur cette vidéo Après j'avais aussi eu un pb similaire a l'époque où je débutais. J'avais simplement pas mis de produit pour faire adhérer la première couche de PLA, et ma buse était réglée trop haute
  2. Je n'arrive pas a éditer mon précédent post... mais du coup.... Après calibrage grace à cette vidéo (j'avoue le tuto m'a largué) le pb est en partie résolu Je dis en parti parce que avant pour un même modèle je pouvais mettre la vitesse a fond. Aujourd'hui si je fais ça c'est mort... ça fait des écarts etc... je dois réduire a 40% la vitesse pour un rendu propre... enfin correct... Sachant que c'est un truc que je suis censé éditer en masse (pokemon pour les enfants pour halloween) je suis pas rendu pour un truc de 6 cm en 10h au lieu de 4h avant
  3. J'ai souci similaire au tien. J'ai fait un recalibrage de l'extrudeur J'ai suivi cette video Elle a régler partiellement le problème
  4. Salut ! Merci de ta réponse et tout ces conseils mais... je suis largué lol Moi a part auto home et deux trois connerie sur Cura... c'est limite du chinois ^^ Pour le tutoriel proposé ça dit que c'est pour " type Bowden (extrudeur déporté avec un + ou – long tube de PTFE allant de l’extrudeur jusqu’à la tête) pas pour un extrudeur «direct-drive»." Rien que la j'ai pas compris la moitié ^^ J'ai cherché. Je ne trouve pas ce paramètre. Je ne pense pas l'avoir sur mon imprimante Par contre j'ai vérifier les option et je suis bien a 100% de déébit dans le profil d'impression Je n'ai pas cette commande dans le Gcode de démarrage. Ni quelques chose de similaire Ce code non plus Est-ce que je dois les ajouter ? Concerant le dernier tuto. J'ai changé la buse. J'ai nettoyé et j'ai vérifier le reste. Le filament semble pas avoir de problème à ce niveau. De plus j'ai imprimer avec il y a encore quelques jours je n'avais pas de souci. Je pense pas que le souci soit physique mais bien software Sinon si jamais voici ce que j'ai pour mon G-code de démarrage ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G29 ;Auto Bed Level G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish Et voici le code de fin G91 ;Relative positioning G1 E-2 F2700 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F2400 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z10 ;Raise Z more G90 ;Absolute positioning Avant... je ne savais même pas que ces truc existaient... donc autant dire que je suis vraiment noob
  5. Bonjour à Tous Débutant dans l'imprimerie 3D j'ai surtout acheté ça pour faire des déco et conneries pour mon gosse J'ai porté mon choix sur une creality ender 3 v2 Après avoir fait pas mal d'impression, je connais assez bien ma machine... et j'en ai ral le bol de régler le plateau. Je tombe sur le CR Touch un peu par hasard, et je me dit "Oh Bordel c'est ça qu'il me faut. Ca va me changer la vie, plus rien a faire le top" Je commande. Je reçois et là la galère commence. Le tuto n'est plus à jour. Il faut installer des nouveau Firmeware et tout le merdier... Bon je me dis allez ok on s'y met Après avoir regarder vidéo etc... et non sans mal je parvient à faire un réglage optimal. Je créer un nouveau fichier, je lance mon impression... Et la je pleure... Maitenant quand je veux imprimer un objet, le filament est tout fin et semble avoir des difficultés à sortir de l'extruder J'ai nettoyé. Remplacé la buse. Ca ne fonctionne pas spécialement mieu. J'ai réduit la vitesse d'impression... rien ne change même a 10. Ce qui reste quand même pénible car de 4h pour un objet que je fais régulièrement, on passe a 20h ! Alors que hier encore j'imprimais un objet sans problème, la c'est la misère ! J'ai vu sur internet que celà pouvait venir du nouveau firmware Pour la procédure que j'ai appliqué j'ai téléchargé ici https://www.creality.com/pages/download-ender-3-v2?spm=..page_1934481.products_display_1.1 celui ci Ender-3 V2_Marlin2.0.8_HW_V4.2.2_SW_V1.0.7 11 Aug. 2022 Puis ici https://www.creality.com/products/cr-touch-auto-leveling-kit?spm=..page_1934481.products_display_1.1 Ender-3 V2 CR Touch Firmware 06 Sep. 2022 J'ai essayé avec un de mes ancien fichier que j'utilisais avant... même problème J'ai refait quand même un autre objet avec le slicer. Il va chercher les différent repère pour avec le CR touch. Mais ça ne résous pas le souci du débit de filament Je n'ai pas trouvé de possibilité régler le débit sur l'imprimante ni sur CURA Ca peut vous paraitre surement très con... mais je suis un vrai débutant... et j'ai pas envie de rentrer plus que ça là dedans... donc forcement le moindre truc devient vite complexe J'espère que vous aurez des pistes pour m'aide et vous remercie d'avance
  6. Kayin Dana
    Bonjour !
    Bonjour Kayin de Toulouse Je suis tombé sur votre forum en cherchant des solutions par rapport un pb avec ma créality ender 3 v2 En espérant que tout le monde va bien ici :)
