shockapic
Récompenses de shockapic
  1. Merci de tous tes conseils! Concernant le firmware: - j'ai déjà un RPI avec octoprint et ça fonctionne bien - je veux absolument garder l'écran du coup pas plus que Marlin 2.0.9.1 Apres tu as un bon point: je ne suis pas sûr d'avoir besoin des fonction en plus comme le M600 du coup je vais réfléchir et commencer à m'amuser à imprimer des trucs utiles.
  2. Merci beaucoup pour la procédure détaillée! Je viens de faire cette calibration et effectivement la nouvelle impression est de meilleure qualité (cube de droite sur la photo). Il ne reste qu'un problème à l'angle mais je suppose un soucis dans le modèle (les 3 autres angles sont parfait). Je vais lancer un plus gros print pour voir le résultat. @MrMagounet, je viens de voir que tu es aussi le gourou du changement de Firmware du coup je me permets une question: si j'ai un GD32F305, y a-il un intérêt de mettre à jour les 2 firmwares ? Apparemment tu as porté que la version Marlin 20.9.1 et non Marlin 20.9.3, du coup je ne sais pas si il y aura beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Merci encore J'essaye de répondre à ma question: apparemment le FMW Marlin 20.9.1 à toutes les fonctionnalités importante et il ne faut pas flasher le firmware de l’écran (car il faut rester avec l'interface par défaut). Du coup il faut utiliser octoprint pour accéder aux nouvelles fonctions. C'est bien ça ?
  3. Merci pour ces infos, effectivement mon problème est plus restreint que sur ta photo. Je n'ai lu nulle part qu'il fallait calibrer l'extruder !! comment faire cela ? Tu as une impression à me recommander pour tester si ma machine est correctement calibrée?
  4. Bonjour, j'ai ma première imprimante 3D depuis 2 semaines et je n'arrive pas à faire un print de qualité. J'ai toujours quelques défaut de couches (des décalages?). Es-ce un problème d'axe Z (Z wobble) ou autre chose? Ou alors c'est normal que les pièces imprimées ne sont jamais lisses sur l'axe Z? Une idée?
