Tony007
Tout ce qui a été posté par Tony007
  1. J'ai vérifié il est déjà décommenté. Est-ce qu'on peut le modifier sur l'interface? Merci. #define EXTENDED_CAPABILITIES_REPORT #if ENABLED(EXTENDED_CAPABILITIES_REPORT) //#define M115_GEOMETRY_REPORT #endif // @section security
  2. Bonjour, j'ai le même problème sur le bed size et quasiment la même config U20/CRTouch/skr3/tft35 . Je n'arrive pas à flasher le tft35. aurais-tu un firmaware ? Merci
  3. Bonsoir, Encore merci pour toutes ces infos, j'ai pratiquement tout résolu, sauf que lorsque je scan le bed avec le BlTouch il vient en buté en X à droite. (J'ai l'impression que cela vient du TFT35 et la taille du Bed). Si vous avez une idée? Une autre chose, est-ce qu'il faut modifier le G-code de démarrage pour activer le BlTouch ? Merci.
  4. Salut, Merci de ton retour, 1- je ne sais pas comment déclaré les TMC2209 afin d'utiliser la communication UART. Pour moi il me semblait que c'était seulement ça : #define X_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209_STANDALONE 2 - J'avais bien vu le problème de devoir diviser par 2 "#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT" mais je ne savais d'où ça pouvait venir. Ok pour le 3 et 4 . 5- je doit décommenter //#define EEPROM_INIT_NOW // Init EEPROM on first boot after a new build. pour ne pas faire la manip a chaque fois ? Ok pour le 6, 7 et 8. J'ai deux gros problème détecté pour l'instant le premier, c'est la dimension du bed le home n'est pas centré. Le deuxième c'est le bed qui chauffe jusqu'à 50 et après j'ai une alerte "printer halted. Kill called !" Mais j'ai quand même l'impression qu'il chauffe. Merci.
  5. Bonjour, je cherche une âme charitable qui pourrait m’aider pour le firmware de Marlin. Pour faire simple j’ai : · Une Alfawise U20 · Une carte mère Bigtreetech SKR 3 · Des TMC 2209 avec un seul axe Z · Un Cr Touch · Un TFT35 Bigtreetech E3 V03.0.1 Cela fait un mois que je passe mes soirées à essayer faire un firmware avec ce combo, je n’ai que des problèmes. Si quelqu’un a le même hardware et le bon fichier .bin je suis preneur. Configuration.h Configuration_adv.h
