Emmanuel_M
Récompenses de Emmanuel_M
  1. J'ai testé la cartouche en la branchant directement sur l'alimentation, elle chauffe ✔ J'ai testé d'allumer un briquet à côté de la sonde de température, elle le détecte ✔ J'ai retrouvé et réinstaller le firmware d'origine, ça n'a rien changé, donc c'est officiellement pas le firmware ✔ Pour la carte mère, j'ai fais toutes les mesures pendant que c'était sensé chauffer donc ça c'est ok, j'ai revérifié 50 fois les fils RAS, jamais de tension, et oui il y a bien une led témoin, même deux, une pour le bed et une pour la tête. Celle du bed s'allume bien quand je le fais chauffer, celle de la tête non
  2. Update : après nouvelles mesures, il semblerait que non, il n'y ai pas de tension aux bornes de la cartouche quand je cherche à la faire chauffer. Donc là je comprends vraiment plus rien... Est ce que Marlin ne sait pas quel port exploiter ? Mais dans ce cas, comment ce fait il que la buse puisse chauffer même un peu quand j'essaie ? De plus j'ai pris les fichiers préconfigurés pour mon imprimante. Ou alors c'est ma carte qui est morte ? Ça m'arrangerait vraiment pas, dans la mesure où elle coute 80 euros sur internet
  3. Merci pour le tuto, malheureusement quand je lance l'étalonnage ben pareil. D'ailleurs, je crois que j'ai compris le problème, même si je ne sais pas comment le résoudre : Il semblerait que la buse chauffe bel et bien, mais seulement les premières secondes, avant que la température stagne puis qu'elle commence à baisser et c'est là que l'imprimante se met en erreur. Et j'ai essayé de faire chauffer le bed, là ça fonctionne sans problème
  4. Oui, au début ça augmente même un peu mais ça fini par s'arrêter
  5. Salut, merci de ta réponse. Effectivement, j'ai oublié de préciser que j'ai effectué le test avec le multimètre sur les bornes de la carte, et il y a effectivement une tension (23 Volts à peu près). Sinon je viens de tester de relier directement la cartouche à l'alimentation, et celle ci est devenue rouge presque tout de suite avant de commencer à fumer donc je pense qu'elle fonctionne x)
  6. Bonjour tout le monde, alors voilà ce n'est pas le premier sujet que je crée à cause des problèmes que me pose mon imprimante, mais cette fois-ci s'en est un que je pensais vraiment pas avoir un jour. Après de multiples opérations sur mon Anet A8 Plus, je réinstalle une version de Marlin qui n'est pas la dernière, et là, quand j'essaie de lancer la chauffe de ma buse, horreur malheur : celle-ci refuse de chauffer jusqu'à ce que l'imprimante se mette en erreur. Je commence à me dire que c'est un problème de firmware donc j'installe ce coup ci la dernière version, mais rien y fait. Donc je me penche vers le matériel, je commence à soupçonner un mauvais contact des fils de la cartouche avec les bornes de ma carte, donc je m'assure que le contacte soit bon en dénudant un peu plus et en m'assurant que la partie métallique des bornes pincent bien les filaments conducteurs plus que la gaine. Puis, comme ça marche toujours pas, j'essaie de changer la cartouche en prenant toutes les précautions précédentes, et toujours rien. Je commence à me dire que le bloc de chauffe doit être crade et empêche la sonde de température de bien mesurer la température, mais ça n'avait pas de sens puisque la cartouche ne chauffait quand même pas, et même en essayant de la faire chauffer en dehors du bloc, en y collant directement la sonde (pas vraiment collée hein, juste appuyée dessus) ça donnait rien. Bref, j'ai essayé à peu prêt tout ce qui me venait à l'esprit, sans résultat, alors si quelqu'un a la solution ou au moins une idée neuve, je lui en serai très reconnaissant, merci à tous par avance
  7. Merci de ta réponse, je vais essayer ça, je te tiens au courant
  8. Bonjour tout le monde, j'aimerais vos conseils et éventuellement une solution pour un problème qui m'empêche d'imprimer depuis quelques temps. Comme on peut le voir sur ces photos, j'ai quelques soucis de décalage entre les stries sur l'axe Y qui n'est visiblement pas dû à un problème de steps puisque le contour des pièces font bien la taille attendue, mais on m'a répondu que ça pouvait venir d'un problème de réglage du plateau. Pourtant je l'ai réglé manuellement en m'aidant du plugin Bed Visualizer sur Octoprint et d'un Bltouch, et je fais un autoleveling avant chaque impression. Si quelqu'un pouvait m'expliquer comment c'est possible, je lui en serais très reconnaissant, merci d'avance pour vos réponses PS : J'ai une Anet A8 Plus sous Marlin 2.0
  9. Merci pour ton aide, je vais quand même laisser celui-là au cas où quelqu'un aurait une idée mais je vais en créer un autre avec ce titre ^^
  10. Merci de ta réponse, mais après avoir effectué le réglage manuellement avec le Bltouch et Octoprint, puis le refaire automatiquement avec le Bltouch avant chaque impression comment est-ce qu'il peut encore être mal réglé ? La palpation ne doit pas justement permettre de compenser ça ? Voici le mesh généré par Octoprint :
  11. Bonjour tout le monde, j'aimerais vos conseils et éventuellement une solution pour un problème qui m'empêche d'imprimer depuis quelques temps. Au départ, je pensais n'avoir qu'un problème pour faire le niveau de mon plateau, ce que j'ai réussi à régler à l'aide d'un Bltouch, mais ça n'a pas réglé une autre partie du problème à savoir que les stries sont trop espacées sur l'axe y mais pas sur les autres axes, comme montré sur les photos jointes. Je ne pense pas que ce soit un problème de steps étant donné que les couches font la taille attendue, donc je ne sais vraiment pas quoi faire. Si vous avez une solution, je suis preneur, merci d'avance. PS : J'ai une Anet A8 Plus sous Marlin 2.0
