orega
Tout ce qui a été posté par orega
  1. Bonjour à toutes et à tous , mon problème après remplacement de mon extrudeur titan direct drive par un neuf et réglages de celui-ci j'effectue le cube test l'impression d impression sur quatre mm et après impression dans le vide l'extrudeur tourne rien ne sort j'ai démonté pas bouché essai d'extrusion 100mm ok , pouvez vous m'éclairer. merci d'avance.
  2. Bonsoir, merci pour votre réponse, j'ai fait suivant le tuto , mais toujours décalé pour le firmware v1 je vais essayer demain . Merci encore
  3. Bonsoir, je n'arrive pas a faire le centrage de la buse avec le plateau après avoir essaye plusieurs tutos, en vain sur une cr10 v3 firmware 2.0.9.3 merci d'avance pour vos réponses.
  4. Bonsoir, merci pour votre réponse, je veux remplacer ma carte hs de ma u20 one par une carte mks tinybee depuis prés de un mois j'essai de compiler un marlin 2.0.9.2 mais en veine build impossible avec tmc2209 mais build avec tmc 2209 standalone ok ou es l'erreur je ne comprend pas je joint ma config h et adv Configuration.h Configuration_adv.h Bonsoir, merci pour votre réponse, je veux remplacer ma carte hs de ma u20 one par une carte mks tinybee depuis prés de un mois j'essai de compiler un marlin 2.0.9.2 mais en veine build impossible avec tmc2209 mais build avec tmc 2209 standalone ok ou es l'erreur je ne comprend pas je joint ma config h et ad Configuration.h Configuration_adv.h
  5. Bonjour, aprés de multiple essai de compilation toujours rien a faire pas de build, essai avec tmc 2209 nada, avec tmc 2209 standalone build ok je ne comprends pas quelqu'un pourrait il m'aider merci
  6. Merci Pommeverte pour cette réponse rapide .Je vais essayer
  7. Bonjour, ma u20 one ayant rendue l'âme , carte et écran hs depuis trois mois je cherche a compiler un Firmware marlin pour carte Mks Tinybee avec écran tft, mais peine perdue impossible de faire le build et le téléversement sur la carte en suivant a la lettre le tuto du forum rien a faire , toujours failed, 'utilise le 2.09.3 et modifie config h et adv avec vscode mais rien pas de compilation possible, merci d'avance pour l'aide que vous pourrai m'apporter.
