emixam3
    Artillery Sidewinder X2
Récompenses de emixam3
  • Reacting Well
  1. Bonjour à tous! J'ai de nouveau changer carte mère + carte TFT, c'est reparti. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de détecteur de butée haute sur l'axe Z. C'est-à-dire que lorsque l'axe arrive tout en haut, rien ne lui indique qu'il arrive en haut. Je pense donc que lorsqu'on lui indique de monter sur l'axe Z via le menu de l'imprimante, celle-ci ne détecte pas la butée haute, arrive en haut tout schuss, et les moteurs n'aiment pas. Il doit ensuite avoir un mauvais retour de jus au niveau carte mère, et crac! C'est mon analyse issue de mes observations, mais je suis preneur des votre avec votre expérience. Si ça peut éviter à certain de faire la même boulette que moi... Merci à vous.
  2. Bonjour à tous! Mon problème est revenu . Mais j'ai un début de piste. J'ai acheté tout à l'heure de l'huile de vaseline, afin de graisser les axes. J'en ai mis sur l'axe Y, puis je l'ai fait monter via le menu Move. Et quand je suis arrivé tout en haut, j'ai de nouveau perdu mon TFT, plus de bip au démarrage, enfin comme avant quoi! Je précise que depuis ma précédente réparation, l'imprimante fonctionnait à merveille, un print par jour sans problèmes! Quelqu'un a une idée?
  3. C'est çà! Merci beaucoup!
  4. Salut à tous! J'ai reçu une nouvelle carte mère une un nouvel ensemble ecran+carte controleur+carte USB. J'ai tout changé, vu que j'avais un doute sur la panne... Et ça remarche! Bon nouveau petit problème, la clé USB qui ne fonctionne plus. "No files found. Check the file system configuration". Elle fonctionnait très bien avant. Je vais tenter de trouver une autre clé USB, et je retente.
  5. OK c'est noté. Et les drivers, je m'en dépatouille comment ? Via le fameux update firmware ?
  6. Bonjour à tous ! Je vais recevoir une nouvelle carte mère et la carte contrôleur avec l'écran. Du coup, je suis preneur de conseils si quelques un parmi vous ont déjà changé ces cartes. Je change tout, ou alors d'abord la carte mère, je teste, et si le problème persiste je change aussi la partie écran. Ou alors l'inverse... Dois-je tester autre chose avant de changer les pièces, comme l'alimentation ? Je doute qu'ils m'envoient la documentation avec les cartes. D'ailleurs, pour le support, j'ai contacté Artillery et la boutique d'achat, Geekbuying. Les deux m'ont répondu, et ils semblent m'expédier les pièces nécessaires, chacun de leur côté...
  7. Dès que j'ai voulu tester le contrôle via USB, après avoir demandé sur ce forum. J'ai la même chose avec Pronterface.
  8. Effectivement, j'ai un doute sur la puce de la carte contrôleur TFT... J'ai pensé au début à une vilaine trace de doigt qui date du montage, mais bon. J'ai testé le contrôle via USB, pas très concluant. Je viens d'avoir un mail du support Artillery, ils veulent me renvoyer un écran. J'ai répondu que j'avais surtout un doute sur la carte contrôleur, photo à l'appui. J'ai également transmis la photo de la carte mère, on ne sait jamais. Voilà où j'en suis pour l'instant, je vous tiens au courant (et surtout pour ceux qui auraient un jour le même soucis).
  9. Ok merci. Je vais attendre la réponse du support Artillery (en espérant que ce ne soit pas trop long...) et je vous tiens au courant. Euh question peu bête, mais si la carte contrôleur était HS, j'aurai quand même l'alimentation de la clé USB? Parce la LED s'allume quand je la branche. Autre question: est-il possible de controler l'imprimante sans l'écran? Par exemple, via la liaison USB/PC?
  10. Donc, sans doute carte contrôleur TFT HS? Vu que le reste fonctionne....
  11. Tout semble en ordre. Après, tout fonctionnait bien jusqu'à ce matin. Je l'ai même utilisée hier soir. Petit détail qui me viens : elle ne bippe plus au démarrage. Il me semble qu'elle bippait tout le temps avant quand je la démarrais. Est-ce lié?
  12. Voici la carte de mon écran. Tout semble en ordre. Et voici ma carte mère.
  13. Pas de risques pour la garantie?
  14. Oui, je l'ai d'abord démarrée sans la clé USB. J'ai ensuite ajouter la clé USB pour montrer que tout semblait fonctionner normalement (petite LED USB bien pratique).
  15. Bonjour à tous, Je partage mon problème matinal! Tout nouvel utilisateur d'une X2 (reçue en début de semaine), j'ai tout d'abord bien galéré avec les réglages de plateau afin d'avoir des impressions correctes. Heureusement, j'ai trouvé plusieurs conseils sur ce forum, ce qui m'a bien aidé. J'ai réussi à imprimer trois objets, résultats propres, content! Ce matin, je souhaite lancer une autre impression. J'allume l'imprimante de façon classique, tout démarre, mais l'écran TFT reste noir. Quand je dis "tout démarre", j'ai le BLTouch et les LED de la tête qui s'activent, le ventilo du boitier, enfin tout me semble normal. Mais l'écran reste noir, sans rétro-éclairage. Si j'appuie dessus, rien ne se passe. J'ai branché l'imprimante via USB sur mon PC, elle est bien reconnu, comme d'habitude. Dans le doute, j'ai créé un ticket Artillery, j'attends leur réponse. Si l'un de vous à une idée, je suis preneur!
