jeanBidul
Récompenses de jeanBidul
  1. Salut Après avoir de nouveau tout vérifié , il n'y avait pas de problème de prog avec malin mais un problème mécanique. Les deux tiges de guidage x ont un défaut d'alignement qui cause un effet 3eme angle . Donc au niveau de la buse comme , c'est proche du point pivot , il y a peut de défaut. Mais comme j'avais positionner le Bltouch 40 mm devant la buse , lors de la mesure il mesurai se 3eme angle ( environ 1.8mm de défaut). Bref , comme je n'ai pas la possibilité de modifier l'imprimante Emotiontech , j'ai aligné le bltouch sur la buse en Y . Et maintenant il mesure bien le défaut au pplus proche de la buse. Je suis désolé de vous avoir dérangé pour un problème que j'aurai dû voir bien plus tôt , car au final c'est bien un problème méca et non un problème de parmétrage Marlin Encore merci Pommeverte
  2. Petite évolution de grande importance , en fait je viens de vérifier avec Proterface et je me rend compte que les valeurs sont aberrantes le delta est de environ 1.9mm . Alors que sans activation si je positionne la buse a 0.2 du centre du plateau , et que je vérifie sur le reste du plateau j'ai un écart de 0.4 max . Serait-il possible que mon BLtouch soit défectueux ? ou c'est un problème de paramétrage ? Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 3 0 -0.755 -0.405 +0.238 +0.683 1 -0.932 -0.455 +0.271 +0.756 2 -1.024 -0.414 +0.361 +0.909 3 -1.018 -0.481 +0.346 +0.884 Subdivided with CATMULL ROM Leveling Grid: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -0.75500 -0.64919 -0.54338 -0.40500 -0.20500 +0.02757 +0.23812 +0.40113 +0.54213 +0.68312 1 -0.81708 -0.69678 -0.57647 -0.42505 -0.21381 +0.02855 +0.24706 +0.41546 +0.56001 +0.70456 2 -0.87917 -0.74436 -0.60956 -0.44509 -0.22262 +0.02953 +0.25600 +0.42978 +0.57789 +0.72600 3 -0.93188 -0.78215 -0.63243 -0.45500 -0.22245 +0.03780 +0.27125 +0.45079 +0.60352 +0.75625 4 -0.97262 -0.80442 -0.63623 -0.44400 -0.20290 +0.06224 +0.30093 +0.48751 +0.64763 +0.80775 5 -1.00398 -0.81690 -0.62981 -0.42287 -0.17437 +0.09398 +0.33692 +0.53091 +0.69949 +0.86808 6 -1.02438 -0.82692 -0.62947 -0.41375 -0.15917 +0.11368 +0.36125 +0.56060 +0.73468 +0.90875 7 -1.02961 -0.83614 -0.64267 -0.42803 -0.16915 +0.11091 +0.36403 +0.56521 +0.73947 +0.91373 8 -1.02387 -0.84291 -0.66195 -0.45433 -0.19244 +0.09610 +0.35514 +0.55611 +0.72758 +0.89905 9 -1.01813 -0.84968 -0.68123 -0.48063 -0.21574 +0.08130 +0.34625 +0.54701 +0.71569 +0.88437
  3. Salut J ai toujours le même problème avec marlin 2.1.1 , pourtant il n'y a pas de raison sinon que je suis une quiche. j ai beau voir en long en large , je ne comprend pas quel est le paramètre qui causerai ce problème. Petit rappel , lorsque je procède au mesh de mon plateau en , j'active via la commande M420 s1 la prise en compte de la correction du plateau. Et à gauche je suis de 0.3 dans le plateau et à droite au dessus de 0.4 . J ai tenté lancer une impression , mais c'est bien cela , à gauche je suis beaucoup trop bas et à droite beaucoup trop haut. lorsque je contrôle les points du scan , ils ne me semblent pas aberrants. En pièce jointe il y a les fichiers config , quelqu'un pourrai jeter un œil s'il vous plait ? Configuration.h Configuration_adv.h
  4. je te remercie Je vais suivre ton conseil Je te tien au jus
  5. Bonjour Quelqu'un à procéder aux réglages firmeware marlin avec ce type de matériel ? Merci
  6. Bonjour Je rencontre un problème qui me rend fou depuis des jours. Matos : -Bigtreetech skr1.3 + bltouch -Imprimante ' chassis d’imprimante EMOTIONTCH" -Marlin-bugfix-2.0.x -Drivers : TMC 2208 V3 "UART" sur le X et Y -Drivers: DRV 8825 sur l’extrudeur Particularité : Le fin de course du X et Y est en +, de plus les capteurs sont en normalement ouvert Mon problème est que tout fonctionne sauf le palpage qui est sur 6X6 est inversé: Après le passage du nivelage du plateau , j'ai bien une correction en fonction de la position de la tête , mais : Aprés avoir contrôler la map , j'ai remarqué que les corrections étaient inversé , à gauche X0 je devrai avoir une correction en + et à droite X200 une correction en - , hors j'ai le contraire. Auriez-vous une idée du paramètre qui me pose problème ? Voici le fichiers config: config-h.txt config-adv.txt
