vieux-boulons
    A coté de POITIERS
    Mécanique moto
    Geeetech Prusa I3 pro B
Récompenses de vieux-boulons
  1. Super !!!! ça marche !!! 1er test directement sur les bornes de l'extrudeur sur la carte GT2560 : Valeur 11,95 V 2 ème test toujours sur la carte mais avec le connecteur vert : Valeur 0 Changement de connecteur, dénudage des fils plus long, test de chauffe OK Suite des tests demain, après je laisse la main à mon fils... Merci à tous et merci JoeBar. A demain ...
  2. Bonjour, ça y est j'ai un nouveau fusible, pour l'avoir plus vite j'ai du l'acheter avec son support. J'ai testé la continuité, le fusible est OK, le voyant orange s'allume quand je met l'extrudeur en tension, tout est OK sauf qu'il ne chauffe pas A part le test de continuité, je ne me souviens plus comment ça marche un multimètre ?!? Si quelqu'un pouvait me dire comment préparer le multimètre et quels tests je dois faire, je lui en serais reconnaissant D'avance merci. Fred
  3. Salut les gars, J'ai tout remis à sa place en prenant soins des connexions. J'ai récupéré un multimètre pour faire des mesures mais j'ai du merder un truc ... en voulant mesurer les valeurs sans l'extrudeur j'ai claqué le mini fusible de 10A. Savez vous ou je peux en trouver ? Quand je l'aurai changé, je reprendrai les mesures en vous demandant conseil Encore merci de votre assistance. Fred
  4. Tu as bien compris et c'est bien ce que je ne comprends pas ... J'ai joins dans mon premier message, le plan de ma carte et le bornier du plateau est différent que celui de l'extrudeur (bleu et vert). Peut-être qu'il ne délivre pas la même puissance ou un truc comme ça ??? Merci... Fred
  5. Bonjour, Nous avons (mon fils et moi) terminé le montage de l'imprimante, nous en sommes aux premiers tests. Nous avons dû modifier le sens de rotation du moteur Y en modifiant le Firmware avec Arduino et Marlin. Test du plateau chauffant OK Test de l'extrudeur KO Il affiche bien la température ambiante, et un voyant orange s'allume sur la carte GT2560 à la mise sous tension. Mais il ne chauffe pas ? J'ai inversé les connecteurs sur la carte 2560 ( alim et thermostat) entre le plateau chauffant et l'extrudeur, et la les 2 fonctionnent ... Je ne comprends pas... Merci de votre aide et au plaisir de vous lire. Fred
  6. Bonjour, Je m'appelle Fred et j'ai 45 ans, j'habite dans la Vienne à coté de Poitiers. J'ai acheté une imprimante Geeetech I3 Pro B à mon fils Maxence qui à 12 ans. C'est lui qui la montée tout seul, j'étais là en assistance ;-) une vrai partie de plaisir pour nous deux. Aucuns problèmes pour pour le montage, par contre la mise en route est un peu plus compliquée. Chaque phase de test est un casse tête pour les néophytes que nous sommes... On a réussit à inverser la rotation d'un moteur avec Arduino et Marlin en modifiant le Firmware. Par contre là on bloque sur le test du chauffage de l'extrudeur ?!? Le plateau chauffant marche bien... et si j'inverse la connectique du plateau et de l'extrudeur sur la carte GT2560, l'extrudeur fonctionne ?!? Comme vous l'avez compris, nous avons besoin de vous. Je n'ai rien trouvé sur le forum au sujet de ce type de problème, mais je n'ai pas tout lu... Si vous êtes d'accord je vais créer un nouveau Post. Merci à tous. Fred
