le moustik
À propos de le moustik
  • Date de naissance 11/10/1953
    Sud-ouest
    Plein , la retraite.
    Artillery Sidewinder X2, qui a remplacée une Ender 3 pro.
Récompenses de le moustik
  1. Merci du partage!
  2. le moustik
    Axe Y sidewinder
    Par curiosité, j'ai démonté le moteur pas a pas. RAS de particulier. Je trouve 2 enroulements, avec la même valeur ohmique, pas de court jus, pas de masse! Quelqu'un a une idée?
  3. le moustik
    Axe Y sidewinder
    Après avoir réparé mes conneries(Driver a l'envers et carte cramée), j'ai bien sur recommandé les pièces. Finalement çà venait du moteur défectueux. Des soucis persos et de santé ont retardé la réparation. Tout est remplacé, tout est en ordre, la X2 est repartie, comme neuve. Merci a ceux qui m'ont aidé. Bon print!
  4. le moustik
    Axe Y sidewinder
    De retour avec mes drivers, le temps de commander les pièces et après qq vacances! J'a iremplacé un driver, mais j'ai fait la connerie de ma vie. En remettant le nouveau, je n'ai pas vu que la position du potar de réglage etait inversé, et je l'ai mis a l'envers! Sur l'ancien a gauche, sur le nouveau a droite! Et "poum" sur la carte mere! Mais quel ane! Enfin bref, comme on dit, j'ai gagné une partie gratuite. Bon print!
  5. le moustik
    Axe Y sidewinder
    Juste pour info: J'ai mesuré les Vref, elles sont toutes a 0.97 V. Ensuite, j'ai l'impression que j'ai pas fini de me faire suer. Non seulement les petites prises sont collées, mais en plus, les drivers semblent avoir été collés avec une colle assez liquide, genre Cyano? J'ai commandé un petit pistolet air chaud pour essayer de défaire tout çà. Ils sont quand même gonflés chez Artillery, c'est quasi indémontable.
  6. le moustik
    Axe Y sidewinder
    Remerci!
  7. le moustik
    Axe Y sidewinder
    Juste une question: Le Vref, se mesure avec le moteur débranché ou branché? Et pendant que j'y suis, tu peux me donner les Vref des autresdrivers? Z et Extrudeur? Merci d'avance!
  8. le moustik
    Axe Y sidewinder
    Merci beaucoup! C'est impeccable.
  9. le moustik
    Axe Y sidewinder
    Bonjour a tous! De façon aléatoire, ma X2 a l'axe des Y qui "grogne" au démarrage. Je coupe le jus une ou fois et çà rentre dans l'ordre. Que feriez vous: Remplacer le moteur Y? Changer le driver? Je suis pret a changer le driver, mais je ne trouve nulle part la procédure pour ajuster la tension ref, et surtout ou la mesurer(cette tension), et comment la calculer?)! Alors, si vous pouviez aider un pappy de 70 balais, ce serait sympa. Je suis bon, meme très bon bricoleur, electricien de formation, je connais un tout petit peu d'electronique, je suis assez bien outillé, hein!! Si on me conseille bien et si on me guide, je devrais pouvoir y arriver! Merci d'avance!
  10. le moustik
    Réglage Z offset
    En fait peut-etre que je me suis mal exprimé! Je voudrais que ma buse soit moins prés du plateau pour eviter de trop écraser la couche. Effectivement, il il y a un Zoffset, mais j'aurais aimé savoir si la machine le prend en mémoire une fois l'auto-level fait et le zoffset, en faisant Save eprom. Ou si il faut le faire a chaque impression. Merci de votre patience.
  11. le moustik
    Réglage Z offset
    Ca va faire une couche plus épaisse, mais pas plus haute par rapport au plateau(moins écrasée). Merci!
  12. Bonjour a tous! Venant d'une ender 3 sans 3D touch, il y a un truc que j'aime du mal a comprendre! Sur l'Artillery X2 Je règle mon bed avec la feuille Je fais un auto-level Je fais un save éprom. Ca j'ai compris! Mais si je veux que que ma buse soit un poil plus haute, pour eviter que la première couche soit trop ecrasée, je fais quoi après le save eprom? Merci!
