léa
Tout ce qui a été posté par léa
  1. J' ai eu une réponse par émail de " adrien corni" aujourd'hui ! Il m' a dit que ça allait être compliqué car il faudra plusieurs prototypes et ce serait un miracle si sa fonctionne tout dépendra de l'équilibre de ma cane une fois sur les prothèses ! ^^ Léa
  2. merci pour vos réponses, j'y ai déjà pensé pour le système de chariot mais ses pattes sont pliés et elles sont surtout à la même hauteur que le ventre donc si on met un chariot ses "coudes" ne toucheront pas le sol ! ^^ Donc le mieux c'est de faire une prothèse comme lebelge qui a proposé les images ! C'est vrai que je ne sais pas qu'on pouvait faire un système de boule sur le logiciel 3D, c'est une bonne idée ça lui permettra de mieux se tenir en équilibre et de mieux s'adapter ! La boule de ta prothèse peut elle bouger ou elle est fixe ? J'ai aussi prévu d'utiliser de 2 matériaux différents pour avoir une souplesse au niveau de l'articulation du coude et une autre pour la stabilité de la palme ! ^^ Pour la souplesse j'ai prévu de prendre du semi flexible et du pegt pour la stabilité qui supporte aussi l'humidité et les UV ! Léa
  3. bonjour, bidouille Mon projet est un peu en "attente" car je travaille beaucoups donc je ne suis pas encore penché dessus comme je devrais l'être ! ^^ J'ai pas mal de choses à faire en ce moment mais je connais ce "adrien corni" de nom , j' ai envoyé un message sur facebook mais j'ai pas eu de réponses ! Voilà mais merci de demandé des nouvelles ! ^^
  4. bonjour, azbloc En effet elle est plus à l'aise dans l'eau et elle n aime pas être posé au sol. par contre elle adore volée , pour le chariot à roulette je vois pas comment elle pourrait marcher , je pensais plutôt voir comment elle se débrouille avec le prothèse qui seras fait avec 2 matériaux différents pour qu' il soit assez souple et dur pour quelle trouve son équilibre ! ? je pensais faire la partie "dur" avec du G-il et la partie "souple" avec du pegt ? ps: elle s'appelle piou piou ! ^^
  5. oui je sais que sa va être long mais ça en vaut la peine et délirium a raison elle joueras dehors pendant la journée donc il faudrait utiliser un matériau qui est solide et souple tout en supportant l' humidité et les UV ! Est ce que le G-fil peut être assez résistant ou pas ? et le pegt il faut quel épaisseur du filament ? _____________________________________________ je vous mets une vidéo de comment elle se déplace , c'est sur du parquet donc elle glisse sur ses pattes mais sa vous donnera une idée ! ^^ et de constater le vrai problème est son coude qui l'empêche de marcher ... par contre la qualité est mauvaise vu que j'ai du l'uploader plusieurs fois pour que la page accepte le format ! Vidéo0007-1.m4v Edit modération : merci de penser à éditer les messages ;-)
  6. et je peux utiliser le G- fil pou la partie dure (stabilité) ? Je viens de voir pour ta réponse concernant tes imprimantes je l'ai pas vue ! désolé j'en ai eu tellement de messages ! du coup je préfère essayer moi même sa l'air marrant et puis j'avais prévue d'en acheter une , sur le forum ils m'ont aidés à la choisir ! ^^ mais si j'ai des questions je te demanderais ?!
  7. salut, f222 ça devrait t'aider les images !! ^^ Tu arrive plie au bon moment !
  8. Je met le prototype de prothèse que j'ai fait sur skechup en images pour vous donner une idée de se que je recherche ! ^^ J'ai mis plusieurs vue d'angles bien sur ce n'ai pas parfait vu que ça fait longtemps que je n'ai travaillé sur ce logiciel mais sa vous aidera quand même !
  9. d'accord morpheus, donc est ce que c'est possible de faire une partie de la prothèse en flexible ( partie du genou) pour un meilleur équilibre ? avec un matériau léger ?
  10. Bonjour, azblock La partie du péroné en bleue sur ton schémas n'a pas de problème, elle s'en sert pour nager et ramper par contre la partie métatarse (os canon) est bloqué elle est calcifié en gros les nerfs et l' os sont soudés entre eux ! Et ta prothèse est une bonne idée mais si tu le met un oiseau il ne pourra pas se coucher et je préfère avoir une prothèse qui s'enlève car elle arriver à nager c'est juste pour se déplacer sur terre quelle en a besoin ! ^^
  11. migreur, Le problème c'est quelle ne peut pas faire de kiné ce n'est pas que l' articulation qui est bloqué mais l'os aussi en gros elle a les os calcifiés , qui sont tellement déformés que le kiné est impossible d'après les deux vétérinaires ! et pour la prothèse réglable c'est une bonne idée mais je sais pas si c'est possible avec l'imprimante 3 d ?
  12. bonjour, migreur Ces membres sont bloqués au niveau du coude sinon elle peut étendre ses palmes pour nager, elle se déplace en volant mais elle ne peut pas du tout marcher ! Elle rampe sur le ventre ! Sinon elle a des capacités musculaire comme elle arrive à nager ( mais pas avec beaucoup de courant) mais il faudra faire une rééducation musculaire avec les prothèses de ce que m' ont dit les vétérinaires , il y a des chances à 50 % qu'elle remarche. Et pour la vidéo j' en ai posterai une quand j'en aurai une ! ^^ mais c'est une bonne idée !
  13. et bien le problème c'est quelle fait comment pour se déplacer avec elle ne peut pas s'aider de ces pattes vue qu' ils sont pliées ?!
  14. alors normalement ces pattes devrait être comme ça ! Je t'envoie une photo !
  15. Bonjour, Je souhaiterai réaliser un projet sur la réalisation de prothèse en 3d pour ma cane colvert qui est handicapée dû à une malformation de croissance, je suis en relations avec 2 vétérinaires qui m'aident de me donne des conseils. J' aimerai des conseils pour le réaliser, je travaille sur le logiciel sketchup version 2017 pour crée le modèle de la prothèse à partir de rien, ce genre de projet existe déjà aux états unis mais que pour les canards unijambistes ! Pour ma cane ce sont ces deux pattes qui sont concernées, je n' y connait rien en imprimante 3D mais c'est un projet qui me tient à coeur donc j'espère trouver de l'aide ! ^^ merci de me répondre ! Je met des photos en pièces jointes sa vous donnera une idée de la malformation et de trouver des solutions ! Léa.
