Buster1982
À propos de Buster1982
  • Date de naissance 05/01/1982
    Villers la ville
    Pêche carnassier, airsoft.
    Bientôt, Anycubic Kobra Max
Récompenses de Buster1982
  1. Merci pour cette infos. Effectivement je n'avais pas pensé à cette possibilité. Je referais le test en diminuant la ventilation.
  2. J’ai bien configuré l’imprimante en mettant marlin legacy. j’ai vu qu’il y avait aussi marlin 2 mais qu’elle est la différence. quel réglage faut-il mettre pour le refroidissement. est ce qu’il y a d’autres paramètres important à régler.
  3. Oui le problème est sur l'imprimante. Je n'ai pas beaucoup de détail à donner, l'impression commence et après avoir fait quelques couches un moment l'imprimante s'arrête et donne un message d'alerte d'une chaleur trop haute dans le hotend. Quand j'utilise les mêmes fichiers sur cura je n'ai aucun problème. Ce doit être un problème de paramètre d'imprimante dans Prusa mais je ne sais pas quoi exactement. Je voulais tester Prusa pour voir la différence avec Cura.
  4. Bonjour à tous, Voilà j'ai installé Prusa Slicer pour faire un test et voir les différences avec Cura mais j'obtient à chaque fois un problème. L'impression commence bien et au moment ou il doit faire des parties plates avec les lignes j'ai à chaque fois un problème de surchauffe. Actuellement c'est avec du PETG que j'ai le problème. Je vous joint une capture de mes réglages. Le problème pour moi vient de la ventilation, mais qu'est-ce que je dois éventuellement faire différemment. Merci d'avance
  5. Ha oui effectivement je ne vais pas aller jusqu'à changer des fils ou faire d'autres soudure, enfin pas pour le moment. Bon espérons que les choses évolue d'ici peut de temps pour que ça puisse fonctionner.
  6. Super merci ça me donne déjà une bonne voie de départ. Pourrais-tu me dire vers quoi je dois me diriger exactement pour trouver les bonnes infos.
  7. Effectivement je suis d’accord avec toi. Le problème de base est que j’avais acheté le Sonic Pad sans avoir vu qu’il n’était pas encore plug and play avec mon imprimante. maintenant je me dis que c’est bête de l’avoir et de ne pas l’utiliser. mais la réflexion n’est peut-être pas bonne non plus. je vais continuer à voir le principe du fonctionnement que j’ai déjà découvert un peut plus hier. il y a un fichier printer qui est fourni de base avec le Sonic pad mais il faut l’adapter et c’est là que ça devient plus compliqué car je ne sais pas ce que je dois adapter par rapport à mon imprimante et ou trouver ces informations.
  8. Ce que je ne comprend pas, c'est que si c'est serré plus donc contre ça doit venir en butée alors que si il y a un espace c'est la qu'une fuite peut se créer. Le principe ne me parait pas clair. J'avais un problème de fuite et maintenant que ma buse est contre mon corp de chauffe visiblement ça marche bien.
  9. Super, Merci beaucoup, je pense que c'est exactement ce que j'ai besoin.
  10. Bonjour à tous. Bon voilà pour continuer mes problème de démarrage voilà que j'ai effacé accidentellement les fichiers de la clé USB fournie avec mon Sonic Pad. Si quelqu'un en possède un, serait-il possible de me transmettre les fichiers que je puisse les remettre dessus. Merci d'avance de votre aide
  11. Si je comprends bien le mieux étant novice est d'attendre que quelqu'un aie déjà passé une Kobra Max sous Klipper. De cette façon je ne risque pas ou beaucoup moins de problème.
  12. Ou est-ce que je dois chercher ces informations de base de ma carte mère? Je suis le mode d'emploie du sonic pad mais c'est lui qui n'est pas bien fait. Et quand on ne sait pas quoi chercher ce n'est pas facile.
  13. Bonjour, j'ai un peut regarder les infos que tu m'avais donné mais il parle d'une config pour octoprint. Je pense que ce n'est pas tout à fait le même style de config que je dois faire. Est-ce que si je prends une config d'une Vyper qui se rapproche de la mienne est-ce que ça pourrait fonctionner. Je ne trouve pas le mode d'emploie super facile pour quelqu'un qui débute.
  14. Ok super je vais commencer par ça.
  15. Je ne comprends pas ton deuxième schéma, pourquoi y a t'il un espace entre le Nozzle et le corp de chauffe. Pour ma part je suis contre et maintenant que tout est remis convenablement ça à l'air de bien fonctionner malgré que je n'aie pas d'espace. est-ce que cette espace est obligatoire?
