Alcher
À propos de Alcher
  • Date de naissance 26/05/1987
    Nantes
    JDR, moto, VTT et du First layer porn !
    Ender 5 plus en direct drive
Récompenses de Alcher
  1. Salut a tous. Bon ... Alors je vais essayer d'être clair J'ai remis la carte d'origine. Lancé pronterface puis commencer a mettre les dossier de flash sur les µSD. En attendant et par curiosité j'ai lancer une impression avec pronterface de façon a suivre la monté en t° de la buse. Et là, la buse monte bien a 200°C et est bien détectée a 200°c ! WHAT ??? Du coup bah ça fonctionne ... J'ai strictement rien changer au g-code et pas eu le temps de flash. Est ce que le fait d'avoir reremplacer la CI par l'original aurait par hasard réinitialisé quelque chose ? En tout cas ça marche . @barbawawa du coup je pourrais pas t'aider sur ton problème ce qui est sûr c'est que la CI et l'afficheur sont couplé donc a mon avis il vas falloir que tu flash ta CI et sûrement aussi ton afficheur.
  2. Salut @barbawawa Nop je n'ai pas pu m'y mettre ce weekend j'avais déjà des choses de prévue. je m'y colle un soir dans la semaine et je posterais la conclusion xD ! j'espère que certaines pièces ne soit pas en couple comme sur certaines chaudières ( je suis dépanneur chaudière). Sur certaines marques si tu change pas la carte + afficheur tu te retrouve avec des défaut de code produit même pour un remplacement a l'identique et parfois avec des intervalles de plusieurs mois. Dans tous les cas je vous tiens au courant dans la semaine
  3. Merci pour cette marche a suivre très détaillée @pommeverte et pour le temps consacré a celle-ci. Je vais certainement mettre un peu de temps a faire tout ça ( j'espère demain aprèm si les enfants me sautent pas dessus ! ). Je ne manquerais pas de te faire suivre les résultats ou interrogations si il y en a lors de l'exécution des étapes ^^ Encore merci
  4. Salut @pommeverte Comment fais-tu cela ? Sur la carte je le vois bien mais sur le pc j'en ai aucune idée. Pour la carte en effet seul le visuel diffère l'une verte l'autre noir mais les version marqué sont les même soit 2.2 Au moins cela a pu me permettre de testé malgré le veuillez patienter qui persiste.
  5. Bonsoir @gerardm Par pc et manuellement via l'interface. la température monte mais pas de détection par la sonde ( tester au thermomètre de cuisine 280°c et + ) suivi d'un message d'échec de monter en température de la buse. En essayant continuellement on finit par réussir. Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. A 200% !!
  6. Bonsoir @RFN_31 En effet la température reste a 20°c. Oui pour le BLTouch , bien connecté, même erreur en étant déconnecté
  7. Salut ! Premier message sur votre Forum. Je vais essayer d'être clair et précis. La panne : plus de détection de température de la buse. 1ere réparation : simplement remplacement de la sonde. conclusion : non effectif toujours pas de montée de température. 2eme réparation : inversion des deux sondes de température bed/buse. 2 ème conclusion : nop toujours pas. Du coup carte ? 3 ème réparation : test au cas ou de la continuité du câblage Ok. Remplacement de carte par la version silencieuse. Et la c'est le drame... Tout est bien brancher après x vérification et x photos. Écran de demarage avec la barre de chargement puis un message en chinois. Merci google qui me traduit : en utilisation, veuillez patientez... 15min, 30min, 2 heures plus tard toujours rien. Je retest la carte d'origine qui ne detect toujours pas la température de la buse mais fait bien le cycle de demarage. Du coup je suis un peu bloqué dans mon diagnostic. Visiblement la nouvelle carte bloc sur un processus et l'ancienne ne fait plus la lecture de sonde... Si vous avez une idée je serais franchement reconnaissant car je bloque dessus depuis un moment.
  8. Alcher
    Alcher
    Ou Richard pour la version IRL ! Heureux acquéreur d'une ender 5 plus ( oh merde), j'aime le porno ou plutôt j'adore la first layer porn ! Je pourrais y passer des heures. Enfin si j'en avais le temps ! Première machine, choisi pour son volume d'impression et honnêtement un chouilla plus grand j'aurais pas dit non ! Actuellement utilisateur sur cura et dessinateur à mes temps perdu sur sketchup. Achat et utilisation principale pour des décors de JDR et pièces de réparation des jouets des enfants ! Pourquoi chez vous ? Vos réponses sont claires et précises comme nos impression ;)
