dem
    landes (40)
    modélisme, retrogaming
    Anycubic Mega I3
Récompenses de dem
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Oui, j'ai eu un échange standard pour une version qui semble stable dans son fonctionnement depuis lors
  2. salut, Merci pour ton aide, J'ai changé la buse, ça n'a pas réglé le soucis, alors j'ai downgradé ma version de cura pour reprendre le numéro de version fourni avec la machine, mais en natif linux : et là plus de probleme. N'ayant pas le temps de batailler avec les configs, etc... Pour moi le probleme est réglé
  3. je les ai mis plus haut J'ai ensuite essayé divers reglages (par défaut, ou par incrément faible par rapport aux reglages donnés plus haut) et rien à faire, ça mache. Mais je crois que silicium tient un truc, car malgré une vitesse basse et un débit à 100%, je trouve le débit faiblard (ça se voit sur les parois lisses, par exemple). J'ai changé la buse par une buse chrome, je vais remettre une laiton d'origine, et vu que j'aurai la machine sur l'établi, je vais démonter remonter l'extrudeur, pour voir.
  4. c'est une piste, je vais démonter tout ça une fois de plus merci pour ton aide
  5. Bon, j'ai testé d'autres reglages, dés qu'il ya retractation, quelque soit le reglage, ça coupe et ça bourre au niveau de l'extrudeur. Donc je me demande si c'est pas un soucis mécanique, ya pas de reglages, de guide ou d'upgrade possible ? Car ça me gave, là, en gros depuis que j'ai acheté l'imprimante je passe mon temps à changer des pieces , réparer ou faire des reglages j'aurai du chopper une dremel je me serai moins fait chier, je pense.
  6. Salut Slayer, J'ai eu la meme intuition, donc j'ai essayé de baisser mes reglages de retractation, et ça a fonctionné sur des pieces simples (caisse de tank, tourelle), par contre ça mache toujours sur les pieces complexes (chenilles et leur engrenages). Voilà les reglages cura : distance de retractation : 3mm vitesse de retractation : 15mm/s deplacement minimal de retractation : 0.8mm nombre max de retractation : 90 Sachant que si ces reglages fonctionnent sur les pieces simples, on perd pas mal de détails (rivets, grilles de moteur, etc...) sur le dessus du print. Et ça ne regle pas le soucis réellement, puisque les pieces complexes passent pas quand meme. merci pour ton aide ! ps : par contre rien à voir, mais ya un truc super que j'ai trouvé dans les réglages, c'est d'ajouter l'option "paroi" (ou un truc comme ça) pour les supports, ça aide vraiment à conserver les détails en porte à faux.
  7. Resalut, Ce soir j'ai fait qques tests, et je remarque que le bruit de claquement est du à la "pince" de l'extrudeur qui bouge quand ça retracte (ça ouvre et ça referme légerement, d'ou le claquement). Je sais pas si c'est normal, ou un soucis qu'on peut régler ? merci
  8. salut, J'ai un soucis avec ma mega i3, et cela depuis le début : si j'active la retractation dans cura (réglages par défaut), sur une impression longue (plus de 3heures) et complexe (modele de tank ww2) le filament (abs en l'occurence) finit toujours par casser, comme "maché" au niveau de l'extrudeur. Parfois je m'en rends compte assez vite, parfois non, et là c'est bouchage, voir bourrage au niveau de l'extrudeur. Recemment j'ai changé le bowden pneufit de l'extrudeur, qui avait un défaut, je pensai que c'était la raison du soucis, mais non, car meme avec la nouvelle piece neuve, ça casse trés souvent. Autre détail, quand ça rétracte en début de print (radeau), ça claque pas mal aussi (genre bruit de "tchoc - tchoc - tchoc"). Je sais pas si c'est normal. Si j'enleve la retractation dans cura, là pas de soucis, mais sur les petits détails, ça "bave" du coup. J'aimerai avoir vos avis, ou vos conseils de réglage de retractation. Merci d'avance !
  9. Je sais pas, j'avoue que j'ai pas fait le tour, je sais qu'on peut faire home Z, de mémoire, pour le reste je regarderai.
  10. Cool, merci pour ta réponse, ça va me permettre d'imprimer qques bricoles pour le taff en attendant la piece de rechange.
  11. Je regarde ça ce week end Pour le (re)changement oui ça se fera avec le sav du magasin français ou j'ai acheté (isa3D). En attendant, aprés tout moi qui fait mon levelling à la main, ya pas moyen de faire ça manuellement, en mettant mon Z à zéro (ça j'ai accés avec le nouvel écran), puis faire un reglage à la feuille, machine off ? En attendant ça me dépannerait.
  12. Pour la ref de l'écran HS, je vous fais ça ! Pour le flash, mouais bon si on sait pas trop quel soft, on sait pas quel flash, je sens que je vais choisir l'attente de la nouvelle piece merci
  13. Merci pour ton aide, c'est confirmé, l'écran est une version 2, donc sans le truc de levelling. Du coup faudrait donc flasher l'écran directement, donc ? Comment qu'on fait, comme on dit ? merci
  14. et ben j'espere pas, ça craint ça
  15. Argl j'espere pas ! je vais contacter isa3D alors !
